Det begynner å bli kaldt - hva synes dere om varmeapparatet i deres Zoe?
Startet av Baard, tir 23. sep 2014, kl. 11:53
erik e
Dæven.  Dette bør jeg kjenne litt til.   ;)  Håper det virker.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Stormfull
Sitat fra: hdh på ons 03. des 2014, kl. 20:26
Sitat fra: Stormfull på ons 03. des 2014, kl. 20:11
Men dette er kun når du har bilen i lading. For meg så får jeg ikke muligheten til å lade på jobb og da varmer den vel bare i 5 min uansett om man setter i gang via app, i bilen eller via direkte med bruk av nøkkel:(
Syntes tiden ved bruk av varme uten bilen på lading er for dårlig med 5 min spesielt når temp kryper ned mot -15
Jeg er faktisk usikker på om timer fungerer i det hele tatt når bilen ikke står på lading. Da tror jeg du bare kan slå på varmen der og da enten m. nøkkel eller via app/nettside.
Det gjør den men varmer kun i 5 min. Syntes denne tiden burde være lengre og håper de kan gjøre noe med det
Kjøpte min første Think 2001 mod i Nov 2013 og blitt min favoritt bil:) Bor i Drammen
Er nå også eier av Renault Zoe Life
qwertyasdf
Sitat fra: Stormfull på søn 07. des 2014, kl. 21:22
Oppfordrer alle til å klage Renault/forhandler om å få fikset dette. Det burde være en opsjon å kjøre varmeapparatet lenger, i hvert fall når bilen står til lading. Jeg er ikke i nærheten av frostfri rute etter fem min.
Speeder
Kan man starte den flere ganger etter hverandre?
En løsning der man selv velger enten tid, eller maksimal tapping av batteri, hadde vært kjekt.
Kjører: 2026 Model Y AWD & 2021 Model 3 LR  -
X: 2015 Zoe 22kWh/43kW & 2021 E-208 GT
Baard
Renault Zoe, 2014
stefka
Hvorfor bruker dere ikke timeren i bilen? Det fungerer helt perfekt, på disse temperaturene settes oppvarmingen i gang cirka en halv time før den planlagte starttiden. Når vi kjører avgårde er bilen isfritt og oppvarmet.
qwertyasdf
Sitat fra: stefka på fre 26. des 2014, kl. 22:36
Fordi jeg sjelden vet akkurat når avreise er. Grunnet fleksitid om morgenen, grunnet livet resten av dagen.
Stormfull
Sitat fra: Baard på fre 26. des 2014, kl. 22:29
Du kan starte den flere ganger etter hverandre ja...
Nei å starte den flere ganger etter hverandre går ikke. Man får beskjeden at du har startet den for mange ganger innenfor en tidsperiode:(( Irriterende
Stormfull
Jeg skal sende inn en klage mail på akkurat dette med forvarming uten lading og at bilen ikke finner ladeplasser tilpasset bilens kabel. Får ved søk på dette bare at det ikke er mulig i landet bilen er i???
Via gps så finner jeg mange men når du ber bilen å kjøre dit så får jeg beskjed om at ladestedet ikke er kompentibel med bilen. Syntes det er litt dumt med denne funksjonen når den ikke virker og man er avhengig av å bruke nettbrett/telefon for å gå inn på ladestasjoner.No??
Øyvind I
Får også melding om at man ikke kan komme frem til valgt destinasjon selv om km på batterindikaror sier at det går fint. Feil rute velges også
10 Alfa Romeo 159 2.0 Ti
01 Alfa Romeo GTV 3.0 V6
14 Renault Zoe Intens Supercharge
Baard
Sitat fra: Stormfull på tir 30. des 2014, kl. 20:08
Jeg har startet min to ganger etter hverandre med fjernkontrollen...har ikke prøvd med appen....
Renault Zoe, 2014
Flips
Fikk et brev fra Renault idag om at varmeapparatet i Zoe ikke var bra nok og at vi kunne ta den med til en forhandler for en omprogrammering som skal gjøre det bedre. Det skal ta 25-30 minutter. Har merket at varmeapparatet bare slipper ut varm luft hvis man har på "Max" temperatur, og da blir det veldig for mye av det gode.
abc
Samme her.
Veldig hyggelig brev å få da det betyr økt kjørelengde siden varmepumpen ikke må gå på max lenger.
hdh
Har fått dette brevet jeg også. Nå er jo bilen min inne til reparasjon ifm. kollisjonsskader, så får se om det blir tatt ifm. dette eller om jeg må avtale dette etterpå.
-Sort '14 Renault Zoe Intens
-Race Blue '23 Skoda Enyaq IV80X Sportline
Zoe64
Polestar 2 2021
Renault Zoe Intens 2014, Brun
