Computerproblemer Saxo/Berlingo
Startet av OleV, man 26. jan 2009, kl. 22:24
OleV
Hej! Vi er et par danske Saxo-ejere der har lidt ? angående computeren.
Den ene tillader ikke "hurtigladning" Selv om der er de rigtige kabler i bilen og Marechal-stikket er
fra en hurtiglader, der virker på andre Saxo'er og Renaut Clio.
Har en Ellit til rådighed, kan ikke se nogen menu der leder til andre ladeindstillinger.
Den lader desuden kun med 10A.
2. bilen har mistet sin fornemmelse for speederstillingen, den tror den er trykket lidt ned og vil derfor ikke tillade at hovedrelæet slår til - bilen kan ikke køre.
en anden computer fungerer fint i bilen  - men en computer med de samme talkoder fra en Berlingo, vil gerne køre bilen men ikke tillade at den lades?  Kan den omstilles?
Mange hilsner
OleV, PC og Christian.
Clio electrique x 2
Saxo  x2
Berlingo x 1
Sliter med litt av det samme i forbindelse med et Saxo26 prosjekt.
Det jeg har fått opplyst er at computeren i Saxo og Berlingo (20 blokks og 27 blokks biler) har forskjellig pinnekonfigurasjon, og ikke er kompatible. Dessuten ville vel spenningsgrenser for både lading og tomkjøring bli helt feil med feil computer i bilen.
Siden dere har byttet så mye om på computere, er nok kontaktene etterhvert ganske rene, men for sikkerhets skyld prøv å rense kontaktene. Fikk overslag i en av mine biler etter motorromsvask, og da oppførte bilen seg som om speederen ( strømpedalen) var litt på hele tiden.
Nye, og mer funderte opplysninger går ut på at computerene er like, og at spennings sensing ligger i laderen.
Dermed burde Partner computeren fungere i Saxo'ën.
Når det er sagt, så vil en ved bruk av ELIT kunne se om bilen har 100 eller 135 celler. Dette er info som må ligge i computeren, og da kan det hende at hverken lader eller computer er kompatible.
Computeren kan omstilles fra 10-13, og til 16 A lading.
Om det er mulig å endre anntall battericeller vites ikke.
Sitat fra: OleV på man 26. jan 2009, kl. 22:24
Har akkurat endret fra 13A til 14A på Berlingo'en min.
Gå inn på hovedmenyen og klikk nedover til fjernkoding. Der blir en spurt om hvilken strøm en ønsker. Etter det blir en oppfordret til å initiallade, men det er ikke nødvendig å velge det.
