schuko plugg til 2,5mm 16A kabel?
Startet av Mippen, mandag 18. august 2014, klokken 12:29
Mippen
Kjøpte meg en liten skjøteledning for å spare ladekabelen min for slitasje når jeg lader på offentlige ladestolper. Det er også enkelte som ikke går an å lukke når jeg bruker charge amps kabelen min.  Har med et par også anledninger oppdaget stygge merker i enden av kabelen da døren gnager på ledningen. I stedet skal jeg bruke en skjøteledning på ca 50 cm. Problemet er at jeg finner ikke schuko plugg som passer. Kjøpte en men den var for liten. Hvor får jeg kjøpt schuko plugger som passer til 2,5mm 16A ledning?
Fremtiden er elektrisk.
olaover1
Jeg bruker denne på min charge amps kabel. Funker greit på trange ladestolper.
Kansje ikke verdens beste kvalitet men ok.
http://www.clasohlson.com/no/St%C3%B8psel/Pr221841000
Sort met 2013 Euro Leaf Tekna. Levert november 2013.
Tesla model III i bestilling.
Mippen
Sitat fra: olaover1 på mandag 18. august 2014, klokken 15:41
Liker løsningen med vinkel, men den er vel ikke så vanntett?
sn0le
Jeg ville kjøpt en kort apparatkabel med støpt og vinklet plugg.
Klipper man vekk den delen som ikke er Schuko så kan man sette på en mere vannsikker kontakt for ladekabelen.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
emil
Sitat fra: sn0le på torsdag 28. august 2014, klokken 21:01
Utfordringen der er å finne noe med 2.5mm2 kabel. Det aller meste av sånt har kun 1.5mm2
Mippen
Sist jeg var på biltema kjøpte jeg denne men fikk den ikke til å passe :/
sn0le
Levert 23/6-2014.
P39066
Ebe
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
Mippen
Ja, men jeg kjøpte min sånn på biltema og den hadde industri stikk i stedet for schuko. Hadde jeg vist om den der før så hadde jeg kjøpt den. Men nå som jeg har demontert den andre kabelen er jeg på jakt etter en schuko plugg som jeg kan bruke slik at jeg slipper å kjøpe helt ny kabel og må kaste den andre.
