Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil
Startet av Ohm, tor 07. aug 2014, kl. 10:17
1000kwh
Sitat fra: gamer73 på fre 07. aug 2015, kl. 07:33
fikk bilen i går....og i dag prøver jeg å lade på jobb. Det er et vanlig støpsel...jeg lukket bil...åpnet ladelokket satt kabel i støpsel i vegg og så satt jeg ladekabel i bilen.....det lyser gult....men aldri grønt? Hva må jeg gjøre? må jeg starte lading med å trykke på noe mer?
Sjekk at det er strøm i kontakten;)
jensjacob
Er du sikker på at der har været strøm i stikket på dit arbejde ?
Dumt spørgsmål , sorry, men jeg kom engang det medfølgende ladestik i bilen uden det var forbundet til en stikkontakt (af andre årsager) - Det bevirkede så vidt jeg husker at den lyste gult.
gamer73
stemmer folkens:) Det var ikke strøm hehe. snakket med vakten hehe:)
Og mens jeg allerede var der nede leste jeg også instruksjonsboken..og som dere sier..gul = ikke strøm;)
Roy Bendiksen
Får ikke ladet egolfen opp til mer en 145 km hjemme på mitt 16A anlegg i garasjen, dette selv om den står på lading 14-15 timer....er dette normalt?
SteinarSun
Sitat fra: Roy Bendiksen på fre 20. nov 2015, kl. 13:29
Aktuell kjørelengde kalkuleres på tidligere forbruk og utetemperatur.
Hvis du ser på snittforbruket ditt, og dette ligger på 15-20kWh/100km, så stemmer vel det bra med 145km med "full tank"
Sommerstid står det gjerne 200km avhengig av hva du faktisk bruker når du kjører.
Ser at min bil har 137km rekkevidde med nyoppladet batteri akkurat nå, snittforbruker ligger på 20.2kWh/1ookm
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
tutti
Reelt forbruk også er feil på bilens målinger (etter turens slutt). Jeg har regnet ut 17% merforbruk ved bruk av strømmåler. Rekkevidden er dermed også i mine øyne 17% mindre selv på bilens mest nøkterne estimering.
Rio
Sitat fra: tutti på fre 20. nov 2015, kl. 14:14
1) En strømmåler er ikke nødvendigvis spesielt nøyaktig, og avhenger gjerne av hvordan lasten oppfører seg.
2) Det du måler er uansett strøm som går til laderen. Ut av det skal laderen ha sin del, batterilading (kjemisk) er neppe 100% effektivt, og strøm forbrukes når cellene balanseres (fordi effekt går tapt i bypass-motstandene).
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Ohm
eGolf går ca 10 mil om vinteren ved litt småkjøring og normal bruk av varme. Det går an å kjøre lenger, rekken min er 16 mil, men da er det elbiløkonomisk kjøring uten varme og med egg mellom foten og "gass"pedalen.
Ingen grunn til å overdrive rekkevidde. De 3 siste milene er jo med mindre komfort, siste mila helt uten varme.
Mulig jeg er for streng nå, men dette er i alle fall min erfaring.
HelectriC
Sitat fra: Ohm på fre 20. nov 2015, kl. 18:53
Ser du ikke har VP, jeg tenker det gjør en del forskjell spesielt vintertid. Kjører med 18" både sommer og vinter og har aldri hatt så lite som 10mil rekkevidde. Ligger normalt på ca 16 sommer og 13-14 vinter. Normal kjøring uten rekuperering og Comfort mode.
ioniq 5
Råde
Sitat fra: HelectriC på fre 20. nov 2015, kl. 22:40
Ohmegutten har gitt fingern til hele varmepumpa og installert bensinvarmer. Den judasen :)
e-Golf | X75D
Ohm
Sant nok, er egolf uten vp jeg mener. Stor forskjell på småkjøring og langtur. Med dieselvarmer klarer jeg fint 16 mil, selv med bare småkjøring.
urabus
Varmeapparat: ubrukelig i ECO modus.
Møller har sjekket opp og mener det virker som det skal.
Får lunk en stund så kaldere og kaldere.
I normal modus er ting bedre men da er rekkevidde halvert....
Innstilling: klima profil sterk, i normal og ECO mode.
Etter siste oppdatering mistet jeg 25 km i rekkevidde....  Bilen var generelt sett grei også i fjor vinter, men i år er det horribelt.
torgrand
Helt enig med deg urabus. Nå har jeg montert dieselvarmer, så jeg bruker ingen strøm på selve varmen. Men selv om vannet som sirkulerer er varmt får jeg nesten ikke bilen varm i eco modus. Setter jeg den i eco+ eller normal blir det varmt....
Jeg hadde bilen på 30.000 service i går, og de sa det var ingen software oppdatering for varmen tilgjengelig på min bil.
Jeg hadde nok helst kjørt i eco for å få en mindre aggressiv acc, men nå går det nesten bare i eco+ eller normal for min del.
tutti
Jeg hadde problemer med å åpne ladeluken etter lengre tur i endel minusgrader. Først når jeg hadde tint opp bilen i en oppvarmet garasje løsnet låsen. Bilen var tør så det var ikke is eller snø som var problemet.
ea
Fikk "Feil: elektrosystem. Stopp" sammen med en 4-5 oransje feilmeldinger i dag. Befant meg i bunnen av en undersjøisk tunell og det var bom stopp. Nå er bilen på møller og jeg hjemme i stua. Noen som vet hva dette kan dreie seg om og hva jeg har i vente?
