Sommer med leafen :)
Startet av Mippen, søn 27. jul 2014, kl. 16:02
Mippen
#15
Da er Atlanterhavsveien også kjørt. Startet på Halsa med 100% og kjørte til Kristiansund. Ladet hos familie og Hadde ca 60% igjen når jeg kom fram etter litt over 6 mil. Ladet til 78% et par timer på 10A og kjørte til Atlanterhavsveien. Brukte 6-7 prosent hver vei i Atlanterhavstunnelen 6km lang og 10% stigning fra midten og opp. Hadde 28% igjen ved retur etter vel 8 mil kjørt.
Når jeg kom tilbake til Kristiansund dro vi til sentrum for å spise og kikke litt. Forsøkte å lade på ladestolpen på Gassverktomten. Fikk ikke ladet med ChargeAmps kabelen min da det ikke var plass til å lukke luken til stolpen. Hadde litt samme problem med original kladden som jeg hadde glemt å ligge fra meg hjemme. Fikk heldigvis så vidt lukket den og fikk ladet litt. Har kjøpt meg en kort skjøteledning som jeg skal bruke neste gang slik at jeg ikke ødelegger kabelen min. Hvordan har dere andre løst dette? Byttet plugg?
Fremtiden er elektrisk.
E_S
Sitat fra: Mippen på tir 05. aug 2014, kl. 18:23
Jeg kjøpte et "slim-line" Schuko-støpsel da jeg var i Tyskland, monterte dette med en halvmeter skjøteledning og en kontakt. Alt sammen godkjent for inntil 16A og utendørsbruk, naturligvis. Da kan jeg bruke Charge-Amps-kabelen hvor som helst uten å måtte slåss med dårlig plass fordi støpselet på den kabelen er så svært.. :)
Mippen
Sitat fra: E_S på tir 05. aug 2014, kl. 18:30
Høres smart ut :) Ikke noen som selger slikt i Norge? Har tenkt å gjøre som deg men fant bare vanlig utendørs støpsel.
BE
#18
Denne funker bra sammen med Charge-Amp-kabelen i de trange ladepunktene:
http://www.clasohlson.com/no/Grenkabel-3-veis,-IP44/Pr365493000
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
emil
Har kjøpt et 45 grader vinklet støpsel fra ebay. Har ennå tilgode å finne en ladestolpe den ikke passer i. Kvaliteten på produktet var riktignok ikke helt god, så jeg vil ikke anbefale den til andre. Men finner man tilsvarende i god kvalitet burde det vært standard på alle ladekabler.
Midgard
Til helga skal jeg igjen kjøre Leafen til bøfjorden, denne gang med 5 stykk i bilen. Spent på hvor stor forskjell dette utgjør, bestilte type2 kabel for en uke siden. Håper denne dukker opp til da. 10a originalkladden er litt treg når man bare skal handle på Surnadal.
2014 Leaf tekna i farge kad (Elma?) hverdagsbil
2007 Qashqai tekna (Bjarne) hengertrekker og kajakkfrakter
Er det en sånn Proxll-stolpe med sensor der låsen er? Jeg pleier å ta en liten kvist eller småstein og kile i sensoren slik at strømmen alltid står på...
Mippen
Sitat fra: BE på tir 05. aug 2014, kl. 20:56
Kjøpte meg en lignende men skal montere på et støpsel i stedet for de 3. :)
Mippen
Sitat fra: jkirkebo på ons 06. aug 2014, kl. 00:11
Hva den heter vet jeg ikke men den ser sånn ut.
Mippen
Sitat fra: emil på tir 05. aug 2014, kl. 21:50
Det var noe slikt jeg forsøkte å finne på butikken uten hell. Skal dele her hvis jeg finner noe sted.
Sitat fra: Midgard på tir 05. aug 2014, kl. 22:03
10A går alt for tregt for meg hvis jeg er på farten, så ser den. Hadde besøk før ferien av svigers og da kjørte vi en del med 5 i bilen. Av en eller annen merkelig grunn brukte jeg mindre strøm enn ellers. Den ene ruten jeg kjører med litt stigning brukte jeg 1% mindre enn vanlig og har ikke klart å slå det selv med bare meg i bilen. Har klart et par ganger å kjøre likt men ikke mindre. Blir spennende å se om du merker forskjell. :)
Sitat fra: Mippen på ons 06. aug 2014, kl. 08:06
Jepp, det er den typen. Låsehaken til lokket aktiverer en liten bryter når den føres inn i låsespalten. Det er bare å kile noe annet fast i låsespalten slik at bryteren aktiveres, da kan du lade med lokket åpent.
Jan-Børre Olsen
Har også letet etter en skikkelig gummiert 45 graders støpsel men har ikke funnet så langt. I plastikk er ikke vanskelig å finne.
Mippen
Sitat fra: jkirkebo på ons 06. aug 2014, kl. 10:09
Ok. Kan kanskje teste det ut neste gang :)
Sitat fra: smaug01 på ons 06. aug 2014, kl. 13:16
Nei, i plast fant jeg også men ikke gummiert. Kanskje det ikke er så lett å lage en med vinkel i god nok kvalitet?
emil
Sitat fra: Mippen på ons 06. aug 2014, kl. 15:01
Hvis man klarer å lage en som går rett ut burde det være en smal sak og lage den 45 grader. Den jeg postet bilde av har jo et praktisk øye å ta tak i for å dra ut kontakten så man ikke blir fristet til å dra rett i kabelen.
Mippen
Sitat fra: emil på ons 06. aug 2014, kl. 15:05
Sant nok. Kan høre med svigerfar når han kommer hjem fra ferie. Er i bransjen. Kanskje han vet noe eller kan skaffe.
