Enkleste måte å få 12V uttak i Frunk?
Startet av Torpedo Ted, tirsdag 01. juli 2014, klokken 21:15
Torpedo Ted
Hva er den enkleste måten å få et 12V uttak i frunken på? Aller helst et som er alltid på.
Kan eventuelt akseptere en skjøteledning fra midtkonsollen, er det noen plasser å føre kabelen gjennom?
cra
Sitat fra: Torpedo Ted på tirsdag 01. juli 2014, klokken 21:15
Det må vel bli å trekke kabel fra 12V batteriet som sitter like foran frunken. Sjekk evt. http:// teslatap.com sin DIY-seksjon, mulig det var der jeg så noe om det.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Det er jo to 12V terminaler bak nosecone, de bør vel kunne brukes? Tror de er alltid på også, siden de kan brukes til å lade 12V batteriet.
P85_Norway
#3
Batteriet sitter bak frunk, men det er et 12V + uttak (rød)  og 12V - bart metall, foran frunk, bak Nosecone. På med en kabelsko og ledning med sikring rett inn i frunk.
Tesla M3 Performance
sigurdi
Så lenge det ikke er noe feil med lading osv, er DC-DC konverter aktiv og hoved batteriet lader det lille 12v.
Kobler en mer 12v utstyr på tappes bare det lille kjappere ved feil på landingen.
Bilen burde sendt sms varsel ved feil på lading og når kontaktor fra hoved batteri kobler ut.
sigurdi
Horten
Model X90D (18.03.17)
Leif1
Skulle ikke det bli 12X4,5X24X2=2592Wh lik ca 2,6kWh.
Konvertitt fra S til X
Sitat fra: Leif1 på onsdag 02. juli 2014, klokken 09:45
Oj, det var litt av et forbruk. Vi skal ha med en stor 50-liters kompressor-kjøleboks på bilferien nordover, denne trekker ca. 50Ah i døgnet når den holder +2 grader. Det blir 1,2kWh på 2 dager. Men den kommer til å bli flyttet innendørs og koblet på 230V der vi overnatter. Har testet den på 12V uttaket i bilen og det fungerte kjempefint. Målte spenning og den falt aldri under 13.18V under full belastning :)
Leif1
Ja, totalforbruk over to døgn. Derav X2. Det der skal da ikke være noe problem.
Du har nesten 70 kWh tilgjengelig med fullt batteri. Skulle det der være noe problem da?
Sitat fra: Leif1 på onsdag 02. juli 2014, klokken 11:09
Forutsatt at DC-DC går ofte nok når bilen er avslått. Det kan man enkelt sjekke med et voltmeter, om spenningen er >13V så er DC-DC i gang.
Jeg tror ikke dette vil fungere. Så vidt jeg har forstått starter DC-DC bare noen få ganger i døgnet når bilen er avslått, for å vedlikeholdslade. Med 4,5A kontinuerlig trekk på et såpass lite batteri vil jeg tro det tømmes for mye i mellom oppladingen.
Men det er jo bare å prøve på forhånd et sted man kan koble på en 12V lader om det tappes for mye ned.
Sjøhyene
Alt av innvendig og utvendig lys og lyd går på 12V`en ikke sant?
Hvis man setter alt det på maks og så logger batteri strømmen via visibletesla for å se hvordan den kobler inn hovedbatteriet etter behov.
Noen som har prøvd det?
Kunne vært en interessant test.
petersv
Sitat fra: Sjøhyene på onsdag 02. juli 2014, klokken 12:18
Nei, det er ikke relevant. For når lyset står på er bilen på og da er også DC-DC på. Det som er interessant er hva som skjer når bilen er av, og for å sjekke det må man koble seg på terminalene bak nosecone eller direkte på batteriet.
BMW850
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 02. juli 2014, klokken 12:09
Jeg er på jobb 14 dager nå og har slått av ladinga for å se hvor mye jeg mister. Betyr dette at 12V batteriet ikke får vedlikeholdslading og kan bli tomt?!  ???
Leif1
Nei. Det vedlikeholdslades.
Dette var et problem da de hadde krøll med ladingen. Bilen har funksjoner for å beskytte det ikke helt billige hovedbatteriet. Derfor koblet det helt fra når den fikk feil med ladingen. Niks strøm til noen forbrukere.
Om det derimot lades nok til å holde drift på et ekstra kjøleaggregat gjenstår å se.  :)
(Skulle nå være rart om ikke ladingen av det lille batteriet er spenningsstyrt.
Det er en temmelig enkel sak å lage.)
kdid
Om det å ha en kjøleboks i frunken.
Vil den få kjøling nok på varme dager? Har noen sjekket hva temperaturen er i frunken under fart i vanlig sommer temperatur.
Jeg tror jeg ville vært bekjymret for at kjøleboksen kunne få heteslag.
Model S85 - grå, pano, std 19", tekstil, piano, dobbellader, tech, luft, park, lyd, hylle, Nokian R2.
Ekstra: Komplett gummimatter, Whispbar takstativ, JKirkebø adaptersett, Ditec lakkbeskyttelse.
Bestilt: 30. November 13; Bekreftet: 16. Februar 14; I produksjon: 24. April 14; Ferdig produsert: 25. April 14; Estimert levering: Mai/Juni; Levert: 20. Juni 14!
Kjørt: 18500 km fram til 13. Februar 15 (Kommer aldri til å holde med 20000 km i året på denne.)
Bosted: Egersund
