Hjelp! Defekt ladekabel.
Startet av Go-carter, fre 06. jun 2014, kl. 23:50
Go-carter
Hei!
Gårsdagens regnvær drepte ladekabelen min, ser en sort kortslutning ved ringtrafoen i ladekabelen.
Hva er billigste fix? Ser at ny kabel fra salto koster rundt 5-6000,- noen andre tips?
Hilsen nå fattigere student :(
TMX60D
Leaf S 2015
Warlock
#1
Tja, ligger jo en lader til Think Cipy på finn for 3500,- da...
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=48796160
Likevel, det billigste (dog sikker ikke det enkleste) er å bytte ut eventuelle døde komponenter...
Er ikke bare loddingen som har fått en lysbue og ikke har kontakt lengre da (eventuelt løftet og svidd en bane)?
Go-carter
Jepp, den har jeg "kjøpt" som nødløsning, må bare få den hit.
Vet ikke, ikke så vant med pcb. Det sorte merket er liksom rett under kanten på ringtrafoen, slik at den må nesten loddes av for å sjekke.
Den er helt død når jeg setter den i veggen. Får prøve å fikse den etterhvert :)
TMX60D
Leaf S 2015
Go-carter
Da ordnet det seg heldigvis ved å kjøpe en brukt en. Men jeg kunne likevel tenkt meg å reparere den jeg har. Noen som har ekspertise/peiling på det området?
TMX60D
Leaf S 2015
Vi bruker din brukte Lewdon kabel og vår eget styrekort bygget inn i en boks. Dette koster 3000 kr.
Alternativt kan du selv bygge opp egen ladekladd med styrekortet vår som koster 1000 kr.
Warlock
#5
OpenEVSE er også et spennende prosjekt som kan skape erstatte de deler som er ødelagte. http://code.google.com/p/open-evse/
Ellers synes jeg ikke du bør kaste den ødelagte kladden. Personlig kunne jeg godt tenkt meg  å sett på den, men slikt kan jo ta litt tid mellom alle andre prosjekt. Jeg har både bygget og reverseengieneeret en god del instrumenter. Har både loddebolt og avloddingspistol :) Så om ingen andre vil forsøke å reparere kladden din gjør jeg gjerne ett forsøk, eventuelt kjøper den av deg...
Et bilde av skaden hadde nok hjulpet på en eventuell vurdering...
