Kvalitetsmotor??- Falco
Startet av janstok, søn 13. apr 2014, kl. 23:28
janstok
Nyhet som er verdt å få med seg. 5- faset motor, innebygget kontroller, og hvis ønskelig trådløst konsoll.
På motor er det 5 års garanti eller 100.000 km. Kvalietet i massevis, så løp og kjøp!
http://www.electricbicycleworld.com/default.asp
Sandnes
Ezee kit: www.ebikes.ca
35 000 km på elsykkel
janstok
Her er mye interessant lesning:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=49849
Kan oppsumere fra forumet med at:
- Dette er kvaliet som er på lik linje/bedre enn BionX
- En er ikke låst til å bruke kun Falco batteri
- Falco batteriet er celler av type Panasonic NCR18650PD (samme som Tesla bruker)
- Opp i mot null motstand når hjulet står i ro til det begynner å rulle(Er mye morsom lesning om dette.)
Sandnes
thoru
Interessant.
Har en montague paratrooper pro. ser bra ut med falco. mye penere en BionX.
http://www.falcoemotors.com/?page_id=1538
Bare rundt å ser på nettet. unne godt ha tenkt meg å konvertert denne til elsykkel, men er jo litt penger.
Kjelli
Disse motorene så jo veldig bra ut. Er det noen som har testet disse? Så jo fristende ut med en av disse med sånn midt på treet effekt.
janstok
Jeg har selvsagt bestilt;) Kommer med en "review" når jeg har fått testet det ut.
Sandnes
Kjelli
Spennende. Nå bor jeg ikke så langt unna. Så hvis det hadde vært mulig med en titt når du har fått sakene....... :-)
Sesar
De har jo fått mye kjeft på ES for påstanden om null motstand på en DD.
http://www.falcoemotors.com/?page_id=1220
Enden på visa er visst ikke helt nådd. Har fulgt det meste om Falco det siste halvåret med tanke på kjøp, men blir nok for dyrt for meg. Får vel nøye meg med Pauls kit i Hong Kong.
janstok
Derfor jeg skriver at det er "mye morsom lesning" om det med trillemotstanden.
Sandnes
thoru
jeg ser man kan ha motor i fronthjulet. hva er fordelen med det?
noen som har funnet noen som viser detaljert innstall av settet?
janstok
Det er vanligvis enklere å montere fremme. En kan da også fritt velge det girsystem som en vil ha.
Ved montering bak kan en utnytte moment sensoren som er innebygget i motoren.
Sandnes
thoru
Noe updates?
Frister ennå å bestille seg falco sett
http://www.electricbicycleworld.com/250W-eBike-5-Phase-Propulsion-System-with-Li-Ion-p/hx-bb-250w-11.6ah-36v.htm
Hvilken sensor anbefales?
Sitat1.CS: Crank Sensor: Motor reacts to pedal motion in the forward direction;
2.TS+CS: Crank Sensor + Torque Sensor: Crank Sensor is used to start and stop the drive, motor reacts to torque generated by the rider.;
3.TS: Torque Sensor: Motor reacts to the torque generated by the rider;
4.TH+TS: Throttle + Torque Sensor: Motor reacts to the throttle and torque generated by the rider. Throttle takes precedence;
5.TH+CS: Throttle + Crank: Motor reacts to pedaling and the throttle. Throttle takes precedence.
What is best for you? It really depends upon your riding preference. If you bike a lot, crank or torque sensor drive is perhaps the best. If you bike lightly throttle + crank sensor or torque sensor is perhaps better. If you do not wish to pedal most of the time, go with the throttle only option.
Når utstyret blir av såpass verdi. kommer dere til å sette på noe sporingssystem?
janstok
Jeg mener gasshendel er et must, da har en full kontroll. Men hvis du vil ha motor bak er det jo genialt med alternativ 4. der du både har gasshendel og momentsensor i motoren. Kranksensor er bare tull og vas.
Ellers har jeg nettopp motatt mitt falco sett. Kommer med noe mer om dette er bra greier etter hvert når jeg får montert det og testet det.
Sandnes
thoru
janstok
Sandnes
thoru
Sitat fra: janstok på ons 18. jun 2014, kl. 19:22
Nei, 500.
ah. å da har du noe slags struping for at det skal være lovlig? for det er vel 250watt som er lovlig nå?
