Andre muligheter for høyere ladeeffekt hjemme?
Startet av Gusse, tor 10. apr 2014, kl. 18:29
Gusse
Er det andre muligheter å lade Leaf hjemme, enn å lade på vanlig 16A Schuko eller Nissan sin hjemmeladeløsning.
Finnes det overganger til 3 fas el.?
emil
Leaf støtter kun enfas lading og hvis du ikke har bestillt med 6.6kW lader er det kun 16A enfas AC som er praktisk mulig hjemme.
Dvs, har du alt for mange 1000-lapper liggende strødd (sånn ca hundre eller mer) kan du kjøpe inn CHAdeMO lader, men den vil nok ha 3fas TN nett. Det er vel også noen som jobber/leker med CHAdeMO kompatibel sak på ~10kW som drives fra enfas 230V.
olaover1
Her kan du lese litt om overganger osv. http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,8587.0.html
Men du mente vel overganger fra 3 fas til 1 fas?
Sort met 2013 Euro Leaf Tekna. Levert november 2013.
Tesla model III i bestilling.
Gusse
#3
Har selv en Tesla der vi har et adapter på ladekabelen, sånn at vi kan koble oss direkte på 1 fas 32A feks. Tenkte om det var noen sånne løsninger på Leafen. Finnes kanskje overganger, men det essensielle her er å øke hastigheten på ladingen i forhold til standard Shuko 16A ?
Eller må man bare rett og slett kjøpe Nissan hjemmeladesystem el tredjepartsutstyr?
Kompis har ikke 6,6kW lader i bilen, vil han da ha nytte ev av hjemmeladesystemet til Nissan?
Knotten
Sitat fra: Gusse på fre 11. apr 2014, kl. 18:01
Nissan sitt hjemmeladesystem baserer seg på lading med bilens innebygde lader, dermed vil han ikke ha annen nytte av det enn at han slipper å dra ladekabel med kladd ut av bilen når han skal lade.
Eneste måten for ham å øke ladehastigheten til mer enn ca 3,6kW er å benytte en lader der selve laderen er på utsiden av bilen og som er koblet direkte mot batteriet via den andre ladeporten, altså en CHAdeMO lader.
Arrester meg noen om jeg tar feil.. :P
Nissan Japan Leaf, blå, siden juli 2013, foreløpig 88000 km - dette er moro!!
UM-EVSE ladekabel uten kladd-forskjellen på 10A og 16A føles større enn ventet!
El gresstrimmer
El tannbørste..
nofuelno
Sitat fra: Gusse på tor 10. apr 2014, kl. 18:29
Hei, du kan kjøpe en KEBA ladeboks hos nofuel.no .
Den gir da mulighet til å lade med 6.6 kW og kommer ferdig med fastmontert kabel for LEAF
Gliderman
Endelig eksosfri!
Opel Ampera-e 2017
Hyundai ioniq Electric 2017
Har hatt Think Classic
