12v batteri
Startet av vonar, man 31. mar 2014, kl. 10:45
vonar
Jeg lurer litt på hva 12v batteriet i Tesla Model S gjør, hvorfor det er der og hvilke forbrukere som bruker dette batteriet. Noen som har lyst til å uttale seg litt?
Grunnen til at jeg spør er fordi det har slått meg; hva hvis man sitter på "tomgang" og bruker masse strøm av alle slag over tid (varme, musikk, varmeseter osv.), risikerer man da at 12v batteriet blir flatt?
vonar
OddB
Nei .Det lades hele tiden av det store batteriet.
vonar
Sitat fra: OddB på man 31. mar 2014, kl. 10:51
Ok. Hva brukes 12v batteriet til?
OleJA
Sitat fra: vonar på man 31. mar 2014, kl. 10:58
Det aller meste av elektriske systemer i bilen driftes med 12V, dvs skjermer, vifter, kjølepumper, servoer mm - man ønsker ikke å dra 400V kabler rundt overalt i bilen, siden de potensielt utgjør en risiko. Det eneste som ikke bruker 12V er vel motoren samt varmeelementene.
Sitat fra: OleJA på man 31. mar 2014, kl. 11:07
AC-kompressor går nok også på 400V (egentlig 365V nominelt).
vonar
Men hvis det "store" batteriet lader 12v batteriet, hvorfor kan man da risikere å få 12v battery low, som f.eks. når ladekabel står i lenge etter lading er fullført?
Spinner
Sitat fra: vonar på man 31. mar 2014, kl. 12:07
En bug/feature/sikkerhetsgreie som gjør at det store batteriet kobles fra når det skjer en feil med ladingen. UMC'en kan forårsake feilmeldinger, spesielt etter endt lading, og systemet bruker da strøm fra 12v batteriet uten å bli ladet fra det store, og går etterhvert tomt.
Gusse
Et lite kanskje dumt spørsmål:
Hvis bilen står parkert med passasjerer, FOB i bilen, musikk og varme på, kanskje tom et lite bremspedal trykk før du lukker døra. Er det da 12v som blir tappet bare, og i såfall hvor lang tid kan man stå sånn før man får trøbbel?
Amoss
Model S 85D
cra
Sitat fra: Amoss på man 31. mar 2014, kl. 13:22
Sitat fra: Gusse på man 31. mar 2014, kl. 13:12
Nei.
Bare for å utdype litt: 12V får lading fra hovedbatteriet ved behov, slik at det "aldri" går tomt. Unntaket er vel når hovedbatteriet er kritisk nært tomt; da "ofres" 12V batteriet for at ikek hovedbatteriet skal komme så langt ned i lading at det tar skade. Å bytte 12V batteriet er ganske trivielt og billig sammenlignet med å bytte hovedbatteriet. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
sn0le
Kan vel også være noen som lurer på hvorfor det er et 12V batteri der i det hele tatt.
Hvorfor kan ikke alt som går på 12V bare få strøm direkte fra DC/DC-konverteren?
Regner med det har med sikkerhet å gjøre. Om du kræsjer og den store batteripakken på en eller annen måte settes ut av spill så skal du ha strøm til dørlåser og vindusheiser.
En annen ting er vel og at 12V batteriet gjør at DC/DC-konverteren ikke trenger å være så innmari kraftig.
Lydanlegget f.eks har på den dyre lydpakken en forsterkerkraft på 580W.
På 12V vil det bety at lydanlegget kan kreve inntil ca 50A.
Dette er selvfølgelig ikke kontinuerlig, men i peakene.
Så har man varmetråder her og der som også krever strøm.
Hvis du har et lite 12V batteri på 80Ah, så kan det fungere som et 12V buffer.
Da trenger ikke DC/DC-konverter å være i stand til å levere 100-vis av Ampere til strømtrekket som vil være i worst case scenariene.
Da kan det holde med en mye mindre, og ikke minst billigere DC/DC-konverter.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
OleJA
Sitat fra: sn0le på tir 01. apr 2014, kl. 14:46
Har også å gjør med at det sitter en kontaktor (=elektrisk styrt bryter) i hovedbatteriet. Denne er i utgangspunktet åpen slik at det ikke er spenning på 400V kablene når bilen er 'Off', eller evt. når bilen 'skrus av' etter f.eks en kolisjon. 12V batteriet kreves for å aktivere denne kontaktoren.
Mao. et 'høna og egget' problem her: Uten 12V får du ikke 'skrudd på' hovedbatteriet, og uten dette får ikke DC-DC konverteren strøm slik at 12V batteriet kan lades.
P85D+
12V batteriet er på 35A
P85D og 85D
OddB
TB
Sitat fra: TeslaSignature på tir 01. apr 2014, kl. 16:23
Det må vere 35 Ah som er kapasiteten. Batteri på 35 Ah kan gjerne levere 70 A i løpet av 30 minutt. (I praksis mindre pga. det blir varmt..)
Det høyres lite ut. Til for og samanlikne med i-Miev / C-Zero / iOn, der er 12 V batteri 33 Ah, samtidig som forbruk er lite.
Hugs og på at normal utlading for blybatteri er ca 50%. Dvs 35 Ah gir ca 18 Ah før batteri kan ta skade. Om lading av 12 V stoppar (pga. feilmelding) vil eit standby forbruk på 2 A / (ca 24 W) tømme batteriet i løpet av mindre enn 12 timar, ved at det i denne perioden blir brukt 24 Ah.
Fordelen med lite batteri er nok plass, og vekt?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Lørenskog
