Problemer med ladekabelen
Startet av Elisabeth, man 03. mar 2014, kl. 19:11
Elisabeth
Jeg satte bilen til lading i natt som vanlig, da ladet den, men når jeg skulle lade litt i ettermiddag vil den ikke. Nå blinker det grønne lyset, noe som tyder på at kladden ikke registrerer jord. Jeg har prøvd flere kontakter både her hjemme og hos naboen, men den blinker fremdeles. Kan det være kladden som er problemet? Mener jeg har lest om flere som har måtte bytte ladekabelen, men nå finner jeg ikke de innleggene.
Nissan Leaf Acenta. Registrert 02.01.14. Bodø
Knotten
Sitat fra: Elisabeth på man 03. mar 2014, kl. 19:11
Her er en tråd: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,9329.0.html
Nissan Japan Leaf, blå, siden juli 2013, foreløpig 88000 km - dette er moro!!
UM-EVSE ladekabel uten kladd-forskjellen på 10A og 16A føles større enn ventet!
El gresstrimmer
El tannbørste..
Elisabeth
Nå fungerer den igjen, sånn helt av seg selv. Skjønner ingenting jeg. Det er ikke helt bra at jeg ikke kan stole på at den lader når den skal....
snurre100
Gjør som meg. Har en Nissan 10A,en Nissan ombygd 16A,en UM-EVSE 6-16A og en fast 20A.
2020 Kia E-Niro
Trond.Strom
kladden er for tung, så om man ikke er meget forsiktig vil den på et eller annet tidspunkt få brudd i en eller begge lederne. Dårlig kontakt vil se ut som om det grønne lyset blinker av/på.
Dette dekkes ikke av garanti mener Nissan siden problemet kommer ved for røff behandling av kladden. Løsningen er å kjøpe ny, eventuelt skru opp og bytte ledning selv, forholdsvis enkel jobb dersom man er noe nevenyttig.
Elisabeth
Jeg har montert ett brett på veggen som kladden ligger på, og tar den skjeldent med meg. Den henger stort sett hjemme. Er det skadelig for kladden å stå med støpselet i kontakten hele tiden? Kan det være det som var årsaken? Nå virker alt som det skal, og jeg håper det forblir sånn!!
cra
Sitat fra: Elisabeth på tir 04. mar 2014, kl. 21:12
Tror ikke det skal ha noe å si. Jeg har hatt min tilkoblet så å si hele tida siden vi fikk bilen for snart to år siden. Har aldri opplevd problemer med lading.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Elisabeth
Av og på, av og på....i mange timer! Så plutselig lader den stabilt igjen. Sånn har det vært i de siste dagene. Kan det være noe form for spenningsfall eller lignende? Når ladingen blir ustabil, lader den allikevel litt men det tar enormt lang tid og den kan stå sånn å blinke på både grønt og gult i mange timer. Tar jeg ut kabelen fra bilen, slutter det gule lyset å blinke og det grønne lyser stabilt. Det eneste sammenhengen med andre ting jeg ser, er at jeg hver gang dette skjer har enten vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen på. Jeg har egen kurs med egen jordfeilbryter til kontakten ute, og den brukes kun til lading av bilen.
Eivind
Har akkurat samme problemet. Hatt bil/lader i 14 dager, lada ok fram til i går kveld. Prøve å lade uten jord i natt. Målte spenning for å se om det var jordfeil, da slutta den å blinke.
MindViruz
Sitat fra: Eivind på tor 20. mar 2014, kl. 19:47
Du kan ikke måle jordfeil på ditt eget anlegg ved hjelp av å måle spenning. Da må du bruke en megger for å måle isolasjonresistansen ved 500V prøvespenning.
Mr.Zero
Sitat fra: Elisabeth på tir 18. mar 2014, kl. 22:42
Jeg observerte 6-7 ladekabler i en krok hos en Nissan-forhandler nå i vinter. Det betyr jo at det er endel feil med dem. Kan du ikke legge frem problemet ditt og kanskje få med deg en ny kabel du kan prøve. Eventuelt låne en slik at du får elimenert feilen..?
Ski
Eivind
Fikk beskjed hos forhandler at det var noe med elnettet som gjorde at det ikke funket. Litt merkelig da jeg har ladet 2 uker uten problemer. Eneste forslag de hadde var å kjøpe seg uoriginal lader. Dette kunne ikke dekkes av noen garanti iflg. mannen på verkstedet. Når de prøvde laderen min hos seg virket den helt fint.
Elisabeth
Jeg fikk ny ladekabel av forhandler og nå fungerer alt som det skal :-)
