Problem med lading hjemme
Startet av larghio, fre 13. sep 2013, kl. 10:53
larghio
Hei alle sammen
Har nå vært en fornøyd leaf eier i en måned og kjørt den 3000km (2013 acenta kjøpt hos nissan hønefoss)
Forrige fredag dukket det opp et merkelig problem som har vedvart siden.
Når jeg plugger inn den orginale ladekablen i bilen begynner den å lade, men etter noen sekunder  så så hører jeg releet klikker i ladekabelen.  både charge og ready lampene slukkes og tennes igjen. bilen piper sånn som den gjør når du stikker i ladekabel. sånn holder det på annenhvert sekund.
Det oppfører seg slik i alle stikk jeg har prøvd i vår trafokrets (meg og nabo). mens alle andre steder fungerer det normalt.
Har prøvd en annen orginal ladekabel med samme resultat.
Når jeg forsøkte med en opel ampera ladekabel  så lader bilen greit. men når bilen er ferdig ladet begynner relet i denne også å klikke på og av annenhvert sekund.
Den eneste måten jeg kan få bilen til å lade normal er hvis jeg lader bilen med orginal kabel og stikker ampera ladekabelen i nabo kontakt uten å være tilkoblet bil. da virker alt som normalt. med det samme jeg tar ut kontakten til ampera laderen begynner orginal laderen som er  å klikke igjen
elektriker har sett på annlegget vårt og finner ingen jordfeil eller noe annet rart.
Vi har prøvd å ta sikringene på alt utenom kontakten med ladekabel tilkoblet uten at det hjalp
nissan hønefoss finner ingen feil på bil
nettleverandør setter opp logging på strømnettet vårt i dag for å se om det er noe "fortyrrelser"
Noen som har forslag til hva dette kan være? :)
knnygar
Ørsta, senter i Sunnmørsalpane.
Ny Euro Leaf sidan 1. juni 2013 :-)
larghio
ja. 230v  2v spenningsfall under last. lik spenning mellom faser og jord
vi diskuterer det også på http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=30&t=14308&p=325177#p325177
X-Trail
Tror det er dårlig kontakt på godsledning til PDM. Du får besøke forhandleren din og få det sjekket :)
Stolt eier av ELise♡
larghio
Da burde jeg vel ha problemer over alt. Det er kun hjemme jeg har feil. Har hatt bilen hos nissan, de finner ingen feil. energiverket har nå satt inn en strøm kvalitets måler, vi får se hva den viser. alt fungerer forøvrig med den satt inn. samme sekundet jeg drar den ut begynner bilen å tulle igjen.
merkelig!
larghio
Har nå byttet ladekabelen som var med bilen. med en 2011 model. Det virker fint med den
Elisabeth
Akkurat det samme problemet fikk jeg når jeg prøvde å lade på jobb for noen uker siden.  Både det grønne og det gule lyset blinket i noen sekunder og jeg kunne høre klikkingen inni kladden. Den har ladet fint hjemme helt til i dag, nå vil den ikke starte ladingen og det er bare det grønne lyset på kladden som blinker. Dette er fustrerende da leafen er min eneste bil!
Nissan Leaf Acenta. Registrert 02.01.14. Bodø
Haahov
#7
Hvis det er det grønne lyset som blinker, så kan det være jordingsfeil, eller kontakte forhandler. Tolker det som en feilmelding på at det er noe galt med kladden.
E-Niro 2019: "Evion"
Euro-Leaf 2013 med 6,6 kW lader: "Selma"
vangli
Var borti noe som ligner hos en annen Leaf eier for en måneds tid siden med to forskjellige kladder. Husker ikke helt hvilke lamper som blinket/ikke blinket, men også et av de blå lysene i frontvinduet blinket. Det viste seg at ladetimeren var aktivt og dermed sperret for lading på tidspunktet hvor en forsøkte å lade.
Mvh Bent
Leaf eier fra 24/1-2012
Kjetil.je
Hei
Fant du ut av dette til slutt? Jeg har samme problem på jobben. Det samme har kollega med Leaf, så det ser ut til å være noe med stømnettet. Problemet er ikke alltid tilstede, så jeg mistenker det er noe i bygget som lager feilen når det går. Stort bygg, så umulig å finne ut av.
Jeg tenkte å løse problemet med en ny 16 ladekabel.
X-Trail
Løser seg med en ladekladd med snillere jordfeilsøk. Er det norsk euroleaf så ta kontakt med forhandler.
Kjetil.je
Ok. Takk for det.
Da bør det jo også fungere å kjøpe en 16A ladekabel, så går det litt fortere og.
emil
Sitat fra: Kjetil.je på tor 12. mar 2015, kl. 08:23
Ok. Takk for det.
Bare fordeler med sånt :)
Så lenge du passer på at det ikke blir varmgang i schuko-kontakten.
nofuelno
Ok. Takk for det.
Du kan jo prøve en av våre justerbare 16A kabler fra Charge Amps. Mange lykkelige LEAF eiere har en slik.
30 dager åpent kjøp !
trondi
Sitat fra: nofuelno på lør 14. mar 2015, kl. 00:31
Ok. Takk for det.
Har denne selv, og er utrolig glad for dette. Ingen kladd, god kvalitet og super rask i forhold til dem "kladde" laderne. Aldri noe trøbbel.
