Ladeutsyr til BMW i3
Startet av i3_X5_116dA, fre 21. feb 2014, kl. 15:08
LMOR
Det blir bare for dumt. Når det er en kjent feil på ventilene, og de har begynt å dele ut samme type lader som "standard". Overspenning... på 230V... Betyr det at de mener at laderen har levert noe som er mer enn det kontakten leverer?
2023 BMW iX1 SuperCharged
Viking1
Kunne ikke vært mer enig, om denne kabelen nå er "standard" nå så forventer jeg at jeg ikke hører mer om dette i fremtiden :)
Angående overspenning så har jeg ikke peiling, har kun hurtigladet en gang, ellers 6-16a lading.
Sitat fra: LMOR på lør 07. jun 2014, kl. 22:29
LMOR
Sitat fra: Viking1 på lør 07. jun 2014, kl. 22:57
Da er det mer sannsynlig mer overspenning fra hurtigladerne, siden ikke alle virker helt slik de skulle gjøre. Men det er i så fall et oppgjør mellom BMW og leverandøren av laderen. Bør ikke være ditt problem.
i3_X5_116dA
#288
Sitat fra: Viking1 på lør 07. jun 2014, kl. 22:03hadde uorginalt ladeutstyr i bilen som kunne være årsaken til overspenning feilen de hadde avlest...
Enkeltpersonen i BMW påstår dermed en problemstilling som skulle være av kosmisk størrelse, når til og med Tesla bevisst leverer "uorginalt" utstyr (bedre utstyr)til å løse problemene i Norge i form av Mennekes; at det nettopp var en Mennekes-kladd som resulterte i at Klimaanlegget i i3 sluttet å virke?
Enkeltpersoner i BMW skal være ytterst forsiktige med slike uttalelser. Vi vet at BMW arbeider tett med Mennekes for å levere en skikkelig løsning til sine ladbare biler, og nevnte overspenning kan like gjerne ha komt fra den jævla CC-drittladeren som BMW har levert med i3'en, som fra en Fortum-hurtiglader, ABB-hurtiglader, en Salto-lader ... hva som helst! Det kan også komme fra re-genereringen ... (!)
I tillegg: BMW har offentlig sagt at man kan bruke UANSETT utstyr til å lade i3 med, så lenge utstyret holder http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 standard.
Vi vet også forhistorien til møkkakladden som BMW har levert med i3:
Sitat fra: Nemsesk på søn 23. mar 2014, kl. 08:30
Når det gjelder ladekabel så tror jeg rådet om utendørs bruk desverre stemmer. Dette er en meget gammel versjon av kabelen som Think i sin tid tok frem sammen med selskapet som da het EVI, senere Clipper Creek. Dette ble utvikleti 2000/2001. Think ble lagt på is og ingenting skjedde.
Ved re oppstart av Think i 2006 ble kabelen flyttet fra Clipper og tatt hjem til Europa. Det var en rekke iterasjoner på designet, endret kretskort, bedre innkapsling osv for å få produktet til å funke. De feilet big time i felt og ble først bra uti  2010. Etter å ha snakket med noen kolleger som jobbet med Think kabelen og som har sett på i3 kabelen bekreftet de at det er versjonen fra 2000 som er levert, dog produsert av Delphi.
Egentlig utrolig skuffende at BMW ikke legger bedre research inn i leverandør valg, men tipper de kommer med en ny kabel innen 12-18 mnd, for denne kommer til å svi i ettermarkeds avd...
Edit: La inn bilde av den originale Think-kladden:
Viking1
Takk for svar til både LMOR og I3_X5_730.
Helt enig med dere begge, ville bare lufte min tilbakemelding fra BMW verkstedet her på forumet.
Legg merke til at ingen nevnte at det skulle bli problemer for meg i denne sammenhengen. Men når de nevner det på verkstedet uten å avkrefte eller bekrefte det ene eller det andre så er det greit å lufte det litt her :)
(jeg måtte ikke betale for leiebilen denne dagen heller.)
Takk!
Rav4_EV
SitatHva tenker dere rundt dette?
- Skal jeg være bekymret for å benytte uoriginal ladeutstyr?
Det finnes ikke uoriginalt ladeutstyr.
Det blir like galt som å kalle alle dekkmerker og modeller for uoriginale dersom de ikke er dønn like de som satt på bilen fra fabrikk.
Du må sjekke at ladekabelutstyret du kjøper har erklæring fra produsent at utstyrer oppfyller samme krav som bilen er produsert etter. For eksempel IEC 62196. I tillegg skal det være CE merket. Er utstyret z.e. Ready 1.2 (Renault krav) er du helt på den sikre siden. Da er alle "bør" kravene i standarder gjort om til "må".
22' X Plaid
nofuelno
Investerte i Menneskes kabel til min bil: http://nofuel.tabetalt.no/Produkt/mennekes-portabel-16a-lader#product
Aircondition sluttet å virke, hadde bilen inne til sjekk igår hvor de oppdaterte Software. De hadde lest av feilkoder å bemerket overspenning som kunne være årsak til at aircondition hadde sluttet å virke. I tillegg bemerket de at jeg hadde uorginalt ladeutstyr i bilen som kunne være årsaken til overspenning feilen de hadde avlest...
Jeg tar det som en selvfølge at dette er en godkjent kabel som ikke ødelegger garanti eller annet på bilen. I tillegg forventer jeg at bilen tåler å lades med en mye bedre lader på 16a enn den latterlige saken som følger med originalt.
Hei, du skal ikke være bekymret over å benytte en original Mennekes ladekabel da den har alle nødvendige typegodkjenninger som kreves.
Du skal være mer bekymret over å lade i tordenvær om det ikke er montert eget
overspenningsvern i sikringsskapet.
Transienter i nettet kan potensielt kunne skade alt fra kjøleskap til elbiler,
og det finnes ingen serieprodusert ladekabel som kan beskytte mot dette.
i3_X5_116dA
Sitat fra: nofuelno på tir 10. jun 2014, kl. 00:27
+1
Dette er helt riktig. Faktisk vil jeg påstå at alle som har Mennekes-kladd, vil heller benytte denne enn Th!nk ... øh ... ClipperCreek-laderen, BMW leverte med i3.  ;)
Viking1
Takk for tilbakemeldingene, jeg er av akkurat samme overbevisning, veldig greit å fjerne usikkerhetsmomentet jeg føler for min del ble skapt i siste møte med verksted.
Ha en fin uke alle mann alle!
wesnym
Da har vi bestilt en Mennekes 35076 16A lader.
Så da blir standard kladd snart permittert...
BMW i3, Oslo
Roman
+1, er også interessert i det. Eneste stedet jeg vet om er hos nofuel (http://nofuel.tabetalt.no/Produkt/mennekes-portabel-16a-lader). Men synes det er saftig stivt med 7k for en ladekabel, selv om den blir skrytt opp i skyene av i3_X5_730 og sikkert er verd pengene i det lange løp.
wesnym
Sitat fra: Klykken på tor 12. jun 2014, kl. 12:51
Hvor bestilte du fra?
Kjøpte på nofuel.
Stiv pris men svelget og trykte bestill...
Faktura betalt i dag, så da kommer den på døra snart.
BMW i3, Oslo
SE
Veldig fornøyd med 16A Mennekes laderen.  Den 35% økningen merkes på lade tid.   Se på LMOR tabellen. Anbefaler både 16A ,kvaliteten og justeringsmuligjetene  på akkurat denne laderen.
Roman
Da er ladekladen bestilt, venter på fakturaen og betaler den. Håper på å få pakken i løpet av neste uke. Blir som å vente på julepressang nå!
