Ladeutsyr til BMW i3
Startet av i3_X5_116dA, fre 21. feb 2014, kl. 15:08
smukken
Sitat fra: LMOR på fre 11. apr 2014, kl. 21:20
Liker ikke helt tanken på å gå fra bilen med laderen liggende ute ved offentlige ladestasjoner. Det finnes noen kleptomaner. Nå har jeg testet ut at det fungerer fint å legge kladden under panseret, og bruke en 16A skjøteledningen. På sidene foran på panseret, er det en gummilist, som gjør det enkelt å få ut begge kabeldelene, låse bilen, og laderen ligger trygt også for regn og vanndammer  ;D
På bakgrunn av hva du har funnet ut her Lmor, så tok jeg å prøvde det samme i et i3 bagasjerom ;).
Det fungerer helt ypperlig, kladden og skjøteledning inni bagasjerommet og lade-enden ut og inn i ladekontakten.
Gummipakningen er tykkere enn ledningene på Mennekes kladden og bagasjelokket er ikke i berøring med ledningene. ;D ;D
Da slipper man å strekke på ladeenden til kladden for å nå kontakten.
BMW i3
Sirka
La du kablene i underkant eller ut på siden?
- Mangeårig fornøyd medlem av Bildeleringen i Bergen
- i3 fra 05.03.14
- Venter på PS2-levering i juni->juli->august->september->oktober ... :/
smukken
Sitat fra: Sirka på man 28. apr 2014, kl. 00:47
Jeg la de i underkant!
BMW i3
LMOR
Sitat fra: smukken på søn 27. apr 2014, kl. 21:59
;D
Bra!
2023 BMW iX1 SuperCharged
i3_X5_116dA
Men bilder, folkens ... bilder! Det blir vanskelig å se for seg det dere gjør  uten bilder ...  :-\
... og til dere andre som har andre løsninger enn CC-laderen og Mennekes: Kom med bilder av sakene deres og erfaringene.  ;)
smukken
Sitat fra: i3_X3_X5_730 på man 28. apr 2014, kl. 21:09
Jeg er helt enig i3_X3_X5_730.
Jeg har ikke fått bilen enda, dette testet jeg på en demobil jeg hadde i påsken, skulle jo tatt bilde..
I allefall ligger begge ledningene oppå støtfangeren.
kanskje noen andre kan ta et bilde :)
BMW i3
Rører ledningene lakken? :/
smukken
"Rører ledningene lakken? :/"
Nei.
Ledningen er i berøring med lakken, men ikke i klem.
Om du prøver forsiktig, så ser du det selv.
Nå går jeg ut fra at justering av bakluken er lik på bilene, den jeg gjorde det på var helt super klaring på.
Når min bil kommer, forhåpentligvis uke 20, så kommer jeg til å bruke denne metoden.
Kan hande det kan være lurt å lime på klar folie på støtfangeren der ledningene går inn.
BMW i3
LMOR
#233
Her kommer et bilde av min Premium kombinert ladestasjonen og postkasse.
Holder regn og enkelt (simpelt) tyveri borte.
Her på hytta er dette den optimale kombinasjonen. En fast veggboks er litt unødvendig her.
Hullet i siden er satt inn med svart Tec7 for å beskytte kabelen, og står litt ut, slik at vann ikke renne ned gjennom hullet :-)
i3_X5_116dA
Sitat fra: LMOR på tor 01. mai 2014, kl. 12:27
Holder regn og enkel (simpelt) tyveri borte.
Jeg absolutt digger kombinasjonen! Virkelig digg!  :)
LMOR
 ;D
Hytta er malt i samme farge som kabelen du fikk meg til å kjøpe  ;)
wesnym
Jeg har lest innleggene om standard klump versus Mennekes sin 16 A lader. i3_X3_X5_730 og LMOR: Kan dere fortelle litt om erfaringene dere har med Mennekes sin lader? Hvor mye raskere lader den med 16 A kontra standard klumpen på 12 A? Feks hvor mye mer får dere på i løpet av en time? Har lest noe om 33% mer, men jeg er ute etter praktiske målinger, ikke teori :-) Setter veldig pris på om dere kan dele dette med oss andre. Jeg synes i utgangspunktet at det er litt dyrt å investere i en ny ladeklump som koster ca kr 7000.
Da bør den være mye bedre og gi en god del raskere lading ved 16 A.
Mvh
Kjetil (wesnym)
BMW i3, Oslo
i3_X5_116dA
Sitat fra: wesnym på søn 04. mai 2014, kl. 21:26
Mvh
Kjetil (wesnym)
Mine erfaringer er utvilsomt positive. Jeg erfarer ca.23 - 25 km/t lading med Mennekes, avh. av kjørestil. Den er ikke kresen på jording, og starter selv opp lading etter strømbrudd. I de timene Mennekesladeren faktisk trekker nær 16A lading, anbefales derfor en skikkelig opplagt, egen kurs. MINST 2x2,5mm2. Jeg har valgt 2x4,0mm2 ... og selv disse blir det antydning til lunk.
Men, med dette i tankene, tør jeg ikke tenke på hvordan 16A over vanlig Schuko vil arte seg ... fatter ikke at noen tør.
Jeg har faktisk ikke brukt CC-laderen siden Mennekes ankom. Dette er fordi det er så mye lettere å stille inn ladestrøm på Mennekes-laderen, enn å fikle i selve iDrive hele tiden sammen med CC-laderen. I tillegg tåler Mennekes-laderen mere vær enn CC.  ::)
På Påskeferie var det "kun" 8A tilgjengelig/lett å stille ... se bilde.
LMOR
Jeg må da reklamere med ladesiden vår. Den er basert på reelle målinger. Antall km vil jo avhenge av tid på året og kjørestil som nevnt, med det gjelder enten det er 12A eller 16A.
http://www.elbil.no/wiki/BMW_i3:Lading
Oppsummert sparer du 2 timer opp til 80%, etter det er det likt. Men når du må lade på tur, så er de 2 timene grei å spare inn.
i3_X5_116dA
Sitat fra: LMOR på søn 04. mai 2014, kl. 23:45... Men når du må lade på tur, så er de 2 timene grei å spare inn ...
Enig! Samt når i3 kommer hjem fra arbeid og skal brukes senere på kvelden til å frakte/hente unger på fritidsaktiviteter o.l. Det var ett par ganger da vi har måtte vente på nok lading ved bruk av CC-laderen, men etter at Mennekes-laderen kom i hus, har vi ikke ventet på nok rekkevidde. Da har for.eks det vert tilstrekkelig lading mens vi har spist middag til at vi kan ta fatt på "kveldsøkta" med barn på fritidsaktiviteter osv osv.
Det er også verdt å nevne at Volvo kun leverer slike Mennekes-ladere til sine Plug-In-Hybrider. Og Tesla til erstatning for sine UMC-kreasjoner.
Det er også nevnt at CC-laderen er en eller annen kreasjon fra den tidligere Think-laderen. BMW burde ha levert med en skikkelig lader til i3. Legg også merke til at BMW reklamerer for sine ny plug-in-hybrider med, nettopp Mennekes ladere på bildene.
