Startet av i3_X5_116dA, fre 31. jan 2014, kl. 20:46
Jorgensen
Sitat fra: bardake på ons 28. okt 2015, kl. 14:49
Fikk bilen for ca 3 uker siden.
DAB radioen faller ut hele tiden (har DAB i en X3 også, som er langt mer stabil på de samme strekningene).
Byttet til vinterdekk i helgen, og så da at BMW hadde solgt meg vinterdekk med datomerking uke 17 2014. Dvs 1,5 år gamle dekk til helt ny bil......De argumenterer jo med at dekk eldre enn 5 år skal byttes pga alder, så da er jo 30% av tiden allerede brukt opp... Fjorårsdekk pleier ellers å bli solgt med rabatt.... Klaget, og venter foreløpig på tilbakemelding....
Eller er jeg tipp topp fornøyd :-)
Jeg fikk en i3 lånebil når jeg hadde min i3 på software oppdatering. Merket at DAB radio var mye dårligere enn på min bil, og så etterpå at antennepisken på taket ikke var montert. Jeg tror det var grunnen til dårlig DAB-mottak.
BMW iX 50 – nov.2023
Solgt ***Hyndai KONA Electric - aug 2018***
Solar Orange BMW i3 - mars 2014
GelpMan
Sitat fra: LMOR på man 26. okt 2015, kl. 23:43
Jeg fikk olje/svetteflekker midt under bilen bak, og måtte bytte hele girkassen.
Bilen min er inne for bytte av Aktuator på girkassen. Dette var en "tilbakekalling" fra BMW i følge min servicetekniker... Sikkert ikke relatert, og jeg vet ikke hva denne delen har som oppgave på girkassen. Men siden den skal byttes må det jo være en svakhet med den aktuelle delen. (tror det gjelder biler fra tidlig produksjon, og at biler av nyere modell ikke er underlagt tilbakekallingen)
LMOR
Kanskje det var min som ble sendt til Tyskland for å finne ut hva årsaken var, og dermed ble svakheten på eldre biler identifisert  ;)
2023 BMW iX1 SuperCharged
GelpMan
Sitat fra: LMOR på man 02. nov 2015, kl. 10:27
Kansje det...  ::) ::)
Kanon
Hm, vår bil har plutselig fått mye dårligere regeneringsbrems. Må stadig bruke bremsepedalen der vi ikke brukte den før. Ikke har det vært glatt eller spesielt kaldt heller, 2-3 varmegrader sånn omtrent. Både kona som bruker den daglig og jeg som kun sporadisk bruker den merker det godt.
En annen rar ting vi har opplevd er at kona har gått ut av bilen med nøkkel i lomma (comfort acces). Jeg som kjører får straks beskjed med lyd og varsel om at bilen mangler nøkkel og ikke kan kjøres. Likevel fungerer bilen som bare det!  Dog kun kjørt ca 50-60 meter unna for og parkere.
LMOR
bromm
Sitat fra: Kanon på tor 05. nov 2015, kl. 20:54
Her er det vel muligens to enkle forklaringer:
1. Bilen varsler om at temp er under 3 grader fordi det kan være glatt. Kanskje "hjernen" (altså DOS'en) tar hensyn til det ?
2. Kona (som bruker bilen til vanlig) blir kanskje foretrukket av bilen (no offense) - kanskje hun atpåtil setter seg inn i bilen først  ;D
Truls Martin
Har du nylig satt på vinterdekk?
Jeg opplever at regen blir dårligere av det, pga den myke gummiblandingen opplever bilen at det slipper ved pådrag/regen og dermed reduseres den fordi bilen tror det er glatt
2014 - BMW i3 Solar Orange Lodge
2015 - BMW X4 2,0d M-tech
Snart 2016 - BMW X5 40e
LMOR
Sitat fra: bromm på tor 05. nov 2015, kl. 21:53
Du skal være rimelig sikker på av det finnes en nøkkel til hvis du kjører videre etter en slik advarsel.
Bilen kan kjøre videre uten noen nøkkel, men du får ikke startet den igjen.
Kanon
1. Vi har kjørt bilen ved kaldere vær uten og ha mistet regenering.
2. Ja hun satt først i bilen, og ja jeg tror bilen liker henne bedre >:( men da burde jo den ikke kjøre fra henne!
Sitat fra: Truls Martin på tor 05. nov 2015, kl. 22:21
Det er noen uker siden vi satte på vinterdekk, merket ikke en umiddelbar forskjell nei.
LMOR
Sitat fra: Kanon på fre 06. nov 2015, kl. 09:00
Jo, hvis hun forlater bilen f.eks. i et lyskryss, så er det bedre at du kan kjøre til et sted du kan parkere, ringe henne, og få tak i nøkkelen (hvis du da ikke allerede har den andre med deg).
Dette er en "safety feature" på alle nøkkelfrie biler, og ikke en feil.
Det finnes derimot mange historier der noen låner en bil, enten privat eller hos forhandler. Kjører en times tid. Stopper og ...,
På BMW får du en klar beskjed umiddelbart hvis nøkkelen forsvinner, i stedet for å få den beskjeden når du skal starte opp igjen (som i en del andre biler).
JorgenM
3 plussgrader er vel det kritiske punktet for når det typisk kan være glatt. Vegbanen kan være kaldere enn litt opp i luften der måleren er, derfor går da også alarmen i bilen på +3 celsius.
Vi har merket akkurat det samme, så det er nok temperaturen som gjør det. Kjekk funksjon.
Kanon
Fikk lov av kona og prøve bilen igjen idag  ;D og prøvde derfor og kjøre ned en lang bratt bakke for og teste regen. Ca 85 km/t  slapp gasspedal og så på måleren: går opp sakte til ca 35 kw og øker til maks ca 53kw ved omtrent 50 km/t før den gradvis går ned igjen.
Tørr fin asfalt, ca 5 varmegrader og flere forsøk. Bil motor og batteri regner jeg med var driftsvarme etter 20 km og 400 høydemeter. Er det noen andre som har tall og vise til?
LMOR
Ser riktig ut, og hører ikke lengre hjemme i denne tråden. Det finnes flere eldre regen tråder med tall.
Kanon
Ja kanskje feil tråd, burde vel vært i ting jeg lurer på..
Men denne her er adskillig høyere og over et lengre hastighetsspenn enn vår  er for tiden:
https://youtu.be/abVCUcH0p-4
Har ellers googlet og funnet ut at flere har hatt samme opplevelse av variabel regen.
