Startet av i3_X5_116dA, fredag 31. januar 2014, klokken 20:46
JorgenM
Vår 2014 med 140k på hjula skal inn til EU-kontroll før juni.
Bemerket slitte bremser foran i 2022, så har kjøpt inn fullt bremsesett og skal bytte disse selv. Ikke fått varsel på sensorende enda riktignok.
Ellers har det i vinter blitt kakling høyre frem når jeg kjører i dumper. Må prøve å finne ut hva dette er.
Selger bilen etter at den er godkjent. Angrer sikkert denne gangen også men  ;D  ;D
bjorngb
#1246
Adaptiv/dynamisk cruisekontroll har sluttet å virke. Kan sette på cc, mem da ikke adaptiv/dynamisk. Noen som har vært borti det og vet om fiks eller kost for fiks? Får feilmelding når jeg prøver å aktivere den - uten at melding er så informativ. Lurer på om det er samme melding som når det er dugg/is foran kamera.
Skoda Enyaq iV80 Ultra 2022
i3 Fully Charged Protonic Blue
Opel Vectra 2006 til 2022
ACC på i3 er kun basert på kameraet i frontruten. I overgangsvær frost/varme som nå kan det være dugg på innsiden som gir feil, evt belegg på utsiden av ruten.
For utsiden kan du vaske over sensorområdet i frontruten med salmiakkvann for å få bort trafikkfilm. (Pass på å ikke søle på lakken, da dette tar bort det du måtte ha igjen av voks.)
Innvendig kommer du ikke til, men kjør et kvarters++ tid med full defrost for å varme opp ruten, gjerne med åpent vindu (evt takluke) så du får fukt ut av bilen. Evt. parker i solen.
bjorngb
Sitat fra: Orbit på mandag 15. april 2024, klokken 08:08ACC på i3 er kun basert på kameraet i frontruten. I overgangsvær frost/varme som nå kan det være dugg på innsiden som gir feil, evt belegg på utsiden av ruten.
Er godt kjent med problematikken rundt dugg/is. Derfor skrev jeg at meldingen er lik denne problemstillingen. Dette problemet har vart en stund - og jeg er sikker på det ikke er pga dugg/is. Ruten ser ren ut - men jeg skal ta en runde med salmiakk for å fjerne evt grafikkfiler.
Sitat fra: bjorngb på mandag 15. april 2024, klokken 17:13
Grafikkfiler fjernes ved å høyreklikke på dem og velge slett/delete...!
 8)
Tror du mente trafikkfilm! ;)
bjorngb
#1250
:+1:
Det var trafikkfilm jeg mente ja...
Fikk vasket nå, men fremdeles feilmelding. Ruten er ren og uten dugg-is.
Lite detaljert bilde pga oppløsning, men er det ikke en "ring" som blokkerer halve linsa?
bjorngb
Sitat fra: Klykken på onsdag 17. april 2024, klokken 08:33Lite detaljert bilde pga oppløsning, men er det ikke en "ring" som blokkerer halve linsa?
Tja - det er en film med hull i på innsiden av vindu. Dette er pr design - og ACC har fungert i 7 år med denne ringen. Så tror ikke det er problemet. Men ja - bilde er tatt på skrått nedenfra - men ringen er ikke i veien når kamera ser "rett frem".
Ringen nederst er regnsensoren (merket med rødt)
Kamera (grønn markering) sitter innerst i det trapesformede rommet ovenfor. Selv om det ikke er tilfellet her, så kan det ligge fuktig luft i dette hulrommet som gir dugg på innsiden av ruta, siden det er liten luftsirkulasjon.
bjorngb
Takk for presisering @Orbit. Men det er altså tørt og rent. Noen andre ideer om hvor feilen kan ligge?
Litt tvilende til å bruke verksted. Ved forrige feil (garanti) brukte merkeverkstedet 2,5 år på å finne feilen.
Dersom du har mulighet, ville jeg anbefalt å lese ut feilkoder, først of fremst for å se om kameraet i det hele tatt detekteres.
Ta også en sjekk over sikringene, jeg tror kamera henger på #57 eller #58 (det skal ligge en oversikt i sikringsboksen i "taket" av fotbrønnen på passasjersiden). Et søk på nett hinter også om at dårlig jording av kameraet kan være et problem. i3 er spesiell siden jord må kables til et av jordingspunktene i rammen.
kamikaze
#1256
Sitat fra: bjorngb på mandag 15. april 2024, klokken 06:55Adaptiv/dynamisk cruisekontroll har sluttet å virke. Kan sette på cc, mem da ikke adaptiv/dynamisk. Noen som har vært borti det og vet om fiks eller kost for fiks? Får feilmelding når jeg prøver å aktivere den - uten at melding er så informativ. Lurer på om det er samme melding som når det er dugg/is foran kamera.
Om setebeltevarsleren fungerer?
Jeg opplevde samme feil og hos meg var det brudd i en kabel som gikk til sensoren som registrerer om noen sitter i stolen.
Det gjorde også at auto release av håndbrekket ikke virket så det måtte alltid slås av manuellt.
Stavanger
bjorngb
Sitat fra: kamikaze på onsdag 17. april 2024, klokken 23:13
Mulig vinneren kan kåres nå. Jeg kam ikke huske at håndbrekk har autoreleaset tidligere - men setebeltevarsler for førersete sluttet å virke for en stund siden. Meget mulig det skjedde på samme tidspunkt som ACC sluttet å virke.
Var det rett og slett brudd i denne kabelen til setebeltesensor som førte til ACC sluttet å virke?
kamikaze
Ja ACC sluttet å virke samtidig. Tror det er bilen som ikke ser noen i førerstolen så da vil den ikke aktivere ACC, men det går fremdeles å kjøre den da.
Stavanger
Ansjosfilet
Hei!
Er det noen her som har fått "Defekt lyslengderegulator" i displayet, og vil si noen ord om det?
Det er den som automatisk regulerer høyden på Led lyktene.
2016 Bmw i3 60Ah
2022 Bmw iX3 LCI
