P106 Jordfeil.
Startet av OAT P106, tor 30. jan 2014, kl. 08:44
OAT P106
Demonterte ut ankeret av motoren og slipte dette for 15000 km siden.
Har montert inn nye børster,børsteløs vannpumpe og Lithium batterier med BMS ladestyring.
Alt har fungert knallbra.
Men nå lyser jordfeil lampen og da vil ikke laderen slå inn.
Kan fremdeles kjøre med bilen, men det er ikke morro når jeg ikke kan få ladet batteriene.
Håper noen kan hjelpe meg til å finne feilen, dyrt å kjøre med bensinbilen :)
Elmo
#1
PSA har ingen jordfeil lampe, men jeg regner med du mener Lampe for elektrisk feil ? (nederst her). Den lyser ved mange ulike elektriske feil. Du må ha intrument for å lese ut eksakt hva.
Men når bilen ikke lader så er det nok selve laderen som er gåen (BTDT). Den sitter inni elektronikkboksen  og en en sepparat modul som er relativt enkel å bytte hvis du er litt skrukyndig. Men du må regne med å betale 4-6000,- kr for en brukt. Jeg har en liggende. Kan kanskje også bytte den for deg hvis du klarer å få bilen til Asker.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
OAT P106
Takk for all info, det er den lampen som lyser ja.
Dro til Elbilmekk på fornebu, og fikk en gratis undersøkelse av feilmeldingen.
Det var enten kjølepumpa som ga feil eller radiator termostyringen til vifta, og siden jeg har montert ny børsteløs pumpe så prøver jeg å bytte temp styringen i radiatoren først.
Elbilmek nullet ut feilkoden og da startet ladingen igjen ?? Et mirakel :)
Takk for svar og hjelp.
Har bestilt ny del til radiatoren og håper da ikke feilkoden kommer opp igjen.
Nå er det relativt enkelt å se om kjølepumpa går, mens en lader vil en tydelig se veskestrømmen i beholderen om en tar av lokket og pumpa er ok.
Elmo
Sitat fra: OAT P106 på man 03. feb 2014, kl. 12:02
Mange av de børsteløse pumpene har polariteten i pluggen motsatt av orginalen. Hvis de får feil polaritet så går de ikke rundt.
Men hvis du lader på nytt uten å ha fikset årsaken til at laderen gikk varm (dvs. årsaken til at kjølevannet ikke sirkulerer) så kommer lyset tilbake.
Hvis du trenger å resette feilkoden selv en gang (og ikke har instrument), så kan du gjøre det med "stor reset".
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
