Ny software (v. 5.8 - 1.49.83 og utover).
Startet av Gusse, søn 19. jan 2014, kl. 10:38
satheesh.net
Sitat fra: peskareta på søn 19. jan 2014, kl. 13:37
V5.8 1.49.83
Noe nytt og spennende i teksten under Release Notes?
Sitat fra: peskareta på søn 19. jan 2014, kl. 13:40
Sitat fra: Nuvolari på søn 19. jan 2014, kl. 13:38
Sitat fra: Øyvind.h på søn 19. jan 2014, kl. 13:35
Sitat fra: peskareta på søn 19. jan 2014, kl. 13:27
Har nå ladet til 92% - ladingen stoppet, ingen feilmeldinger! johoo!
Startet varmeapparatet - da begynte den å dra Amps på nytt med 230V! 4kW
Da ser det ut som mye har skjedd!
Ingen feilmeldinger til nå.
Vent en halvtime, prøv å flytte charge limit og restart med mobilen. Om det fungerer (og ikke fungerte før) så er jeg positiv :)
Men 230V 4kW? Kjører du med 32A adapter, eller har de justert opp schuko til 16A (3700w blir antakelig rapportert som 4kW).
Dersom han benytter jkirkebo sitt adapter kan han lade med 16A på shuko og da står det 4kW hos meg.
Bruker blått adapter - men må justere ned noe for å unngå at sikringen ryker... Inntil videre.
Ok. Blir spennende å se om du klarer å restarte lading når bilen har stått en stund :)
peskareta
Sitat fra: satheesh.net på søn 19. jan 2014, kl. 13:41
V5.8 1.49.83
Nei, bare den gamle.
Bare en kommentar om fiks av lade issues eller noe slikt.
Eier av S85 siden nov 2013.solgt. Nå S85D til lading.
t0ffluss
Sitat fra: Nuvolari på søn 19. jan 2014, kl. 13:25
Sitat fra: Kallagtunet på søn 19. jan 2014, kl. 13:23
Lastet opp software i natt (forrige utgave) nå er bil i svart... Hipp hurra. Dørhåndtak etc virker men ingen av skjermene våkner ei heller kontakt med bil via app.
Jippi (not) ;-(
Vi får se om det er noen på Tesla support på en søndag!?!
Du har selvsagt testet en reset (trykke begge hjulene på rattet)?
hehe..
P85, grå, panorama, spoiler, 21", grå performance interiør, karbon, tech, park.assist, lydstudio, lyspakke, dobbeltlader, 3. seterad. VIN: 184xx Ferdig produsert 15/01/2014. - SOLGT oktober 2017.
X75D, grå, 7 seter, AP2 (APH3(?)). Bestilt 29. sep. Ferdig produsert 4-5. november 2017.
jgilberg
Ny firmware lastet inn. Jeg måtte ta sikringen til Slimboxen, og da fikk jeg startet ladingen igjen. Irriterende å se at AMP begrensningen fortsatt er der. Start stopp funker fint etter "restart" av Slimbox.
Black P85 | VIN *20264 | 21" Hjul | Carbon Dekor | Karbonfiber Spoiler | Lydstudio-pakke  | Lyspakke | Mellombrunt Performance Interiør | Panoramatak | Parkeringsassistent | Tech-pakke | barneseter | bil levert des13 | i3 med alle opsjoner levert jan14 |
Kallagtunet
#35
Jippi (not) ;-(
Jepp prøvd alle triks...
Ringte Tesla Roadside sssistance norsk nummer kan bekrefte at det er norsktalende Tesla ansatte nå som betjener telefonen, og prøvde alle triks med dem på røret.
De fikk ikke kontakt med bilen nå men kunne lese av loggen at at 12V Batteri under kritisk spenning 02.40 i natt (satt den på oppdatering 01.00 (V.5.8.4 dvs ikke ned nye som kom i natt)).
Person sier at batteri trenger å lades opp men er ikke skadd (vel vel jeg er ikke helt overbevist på det)
NAF er på vei, bil står så nærme frontvegg i garasje at det ikke er mulig å få av nosecone så vi får håpe at de ikke herper bilen for å få den ut..
Godt at det ikke var noe akutt ærend jeg skulle ut på i dag...
Hrmf...
Tuxedo
Kallagtunet:  Mener at man også kan komme til batteripolene via frunken.
Kallagtunet
Sitat fra: Tuxedo på søn 19. jan 2014, kl. 14:01
OK noen som vet hvordan? Det kom ikke som forslag fra Tesla Rep.
Veldig trangt å komme til uansett da det er 3 millimeter fra skiltholder til ende vegg...
Jeg har lader med booster så hadde jeg kommet til så skulle jeg nok få lurket den i gang.
Bilen sto forøvrig ikke på lading når den ble oppdatert, den har også kontakt med Wifi hvis den vil (to meter fra accesspunkt i garasjen så det er god dekning).
Bjørn
Sitat fra: Kallagtunet på søn 19. jan 2014, kl. 14:07
Det har vært flere tilfeller av feiling av sw oppdat. samtidig som lading pågår.. Mener konklusjonen har vært å ikke lade v oppdat. !
svimtapp
I følge en annen bruker får man tilgang til positiv pol på følgende måte via frunk:
"Once inside the FRUNK you can simply remove the fuse box shroud (below the wipers) and then your 12 volt battery positive terminal is exposed. For a negative terminal you can clip onto any steel or aluminum chassis contact that is clean. You have to reach down a bit with the positive clamp to get to the battery terminal, but it should be doable."
Jeg vet ikke om dette lar seg gjøre, men kan jo være verdt et forsøk hvis du får tilgang
Cirion
Sitat fra: svimtapp på søn 19. jan 2014, kl. 14:18
Ja, du får tilgang til batteriet i frunk, hvis fjerner plast deslet der.
Kjører Model S Signature P85+ eller X100D 7s. X90D 5s solgt.
Kallagtunet
Sitat fra: Bjørn på søn 19. jan 2014, kl. 14:15
Jepp det var derfor jeg ikke satt den på landing... Men tydeligvis så kan dette skje helt uavhengig om ladekabel står i eller ei...
Kallagtunet
Sitat fra: Cirion på søn 19. jan 2014, kl. 14:20
OK. Har sett på det nå, er ikke lett til å komme til noe som helst når den står klint i forveggen og det er trangt på begge sider. Regner med at NAF er her snart så får vi se om de får lirket den ut uten å drepe den.... det går vel an å jekke den opp å få satt den på noen rulle brett eller noe...
Nuvolari
Sitat fra: Kallagtunet på søn 19. jan 2014, kl. 14:25
Mulig du kan lade den via sigarettenneren men da ville jeg anbefale vanlig lader og ikke en booster. Strømstyrken fra en booster er nok mer enn spinkle sigarettenner kabler tåler.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
Amper
hva med å tilføre 12 v via 12v sigarettenner uttak inne i bilen.. du burde kunne kjøre en noen amp in der..
P85D :o)
