Å kjøre i B modus, Eco modus eller D modus
Startet av Elisabeth, tirsdag 14. januar 2014, klokken 18:32
Elisabeth
Hvilken kjøremodus passer best til bykjøring?
Er litt forvirret ang de forskjellige kjøremodusene. Hva er egentlig forskjellene mellom B og D? Litt mer regenerering i B, men er det mer energisparende å kjøre i B modus. Hva er fordelen med D modus da?
Nissan Leaf Acenta. Registrert 02.01.14. Bodø
reptil
D modus er vanlig kjøring, med god gassrespons. Personlig bruker jeg den kun når jeg skal "leke" litt.
Eco gir deg samme kraften, men da må du kjøre kickdown. Den kan virke seig, men selv syns jeg den gir mindre rykkete kjøring.
B modusen gir mer motorbrems i begge innstillinger. Den har jeg selv på, men er en vanesak
Ved bykjøring ville jeg nok selv valgt standard eco uten B, tror ikke den vil gi mye nytte i regen der.
Svart Leaf Acenta
Thomas Parsli
Jeg savner mer regnerering på min 2012-modell som ikke har B.
Med elbil er bremsing "dumt" (uøkonomisk), så B bør fungere utmerket til bykjøring :)
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
reptil
Opplever selv at B har mest for seg når hastigheten er 60 km/t +.....
Men det er nå bare meg :)
Svart Leaf Acenta
FrodR
Jeg bruker dette vekselvis etter føre, trafikk og humør. Legger ofte inn B-mode i nedoverbakker for å bremse og regenerere mer, er dette forresten greit, å bytte modus under kjøring?
2013 Nissan Leaf Acenta - solgt
2013 Tesla Model S - hvis den noen gang blir klar...
Bosted Dokka, Oppland
emil
Har ikke B, kun D og ECO.
Bruker i prinsippet kun D. Liker at jeg får reaksjon fra fartspedalen med en gang. Særlig når man skal finne seg luker inn i trafikerte kryss/rundkjøringer. ECO brukes nesten kun som motorbrems i lengre nedoverbakker og nå vinterstid har den fått litt jobb i oppoverbakker som "antispinn" uten at motoren kutter (dvs, skrur av antispinn og skrur på ECO).
Leon
Sitat fra: reptil på onsdag 15. januar 2014, klokken 08:31
Jeg opplever det motsatte. Ved "rykkete" kjøring, i lav hastighet, som kø, lyskryss etc., føles B modus veldig behagelig å kjøre med. Bremseeffekten kommer bare du slipper gasspedalen, og du behøver ikke bruke bremsen så ofte. Ved vanlig landeveiskjøring kjører jeg i D modus, men bytter ofte til B modus hvis jeg ser jeg må bremse ned.
Eco modus bruker jeg sjelden eller aldri. Har inntrykk av at du oppnår det samme forbruket ved forsiktig bruk av gassen i D modus.
Nissan EuroLeaf 2013 Tekna
reptil
Du har nok helt rett i det med forbruket.
Jeg syns det bare er mer behagelig å kjøre uten å være så forsiktig :)
Svart Leaf Acenta
Electrix
Sitat fra: Thomas Parsli på tirsdag 14. januar 2014, klokken 19:45
Thomas
Er det egentlig mer regenerering i de modellene som har B-modus? Er det ikke slik at i begge variantene så velger systemet regen når du bremser helt til du når maks regen der bremseskivene tar over?
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
reptil
Du slipper ihvertfall å bruke bremsepedalen så mye...
Svart Leaf Acenta
Thomas Parsli
Sitat fra: Electrix på onsdag 15. januar 2014, klokken 13:56
Thomas
Når jeg leser http://nissannews.com/en-US/nissan/usa/presskits/us-2013-nissan-leaf-press-kit ser det jammen ut til at ECO gir mest regen:
"Braking is provided by power-assisted front vented disc/solid rear disc brakes with Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake force Distribution (EBD) and Brake Assist. LEAF's standard regenerative braking system helps increase range. By applying the brakes or reducing speed by letting off the accelerator, the electric motor acts as an electric generator, converting energy that would otherwise be wasted into battery energy. The new "B-mode" (SV and SL grades) allows the driver to engage an even more aggressive level of regenerative braking while decelerating, such as when going down hills. The "B-mode" is in addition to the normal and Eco drive modes. The Eco mode increases regenerative braking, assists in limiting motor output and reduces HVAC power output."
Noen som faktisk har en 2013-modell vet kanskje mer ;)
Thomas
reptil
Mest regen er ved Eco OG B.
Da bremser bilen ganske "heftig".
Har 2013 Euroleaf
Svart Leaf Acenta
Belloq
Føler egentlig ikke den bremser noe mer en i rein B modus jeg da men, mulig jeg tar feil.
P85 2014
Kjell Leaf
Om man bremser veldig forsiktig vil det ha samme effekten som B-modus, den regenererer 30 kw ved forsiktig bruk av bremdepedal.
Thomas
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
olemorten76
Sitat fra: emil på onsdag 15. januar 2014, klokken 10:12
Jeg ville vært forsiktig med å skru av antispinn til fordel for eco da man samtidig deaktiverer antiskrens...
2022 Model Y long range i bestilling
2018 BMW i3 FC LCI
