www.ladekameratene.no
Startet av satheesh.net, tor 26. des 2013, kl. 16:40
fortoggale
Det er en grei side men jeg savner en ting for å ta den i bruk. Kan du gi oss muligheten for en URL som styrer posisjonen for kartet? Østlandet er antakelig kun interessant for de som bor der. Hvis du vil ta den helt ut kan du jo lage en rullemeny med norske byer med 20 - 30 mils mellomrom. Valget kommer opp i linken og bokmerke gjør at vi alle kan bli nordlendinger, sørlendinger eller vestlendinger i tillegg til dagens østlendinger.
Valget kunne også brukes til valg av sted for værmeldingen!
Sandnes
Model S - Neglelakk rød. Lyder navnet Tor
rene
Støtter denne. Oslo, Bergen, Trondheim og Sandnes er greie valg.
cra
Burde kunne la seg gjøre ved å ta imot parameter i URL, og bruke disse videre i linken som går til kart, vær mm. Jeg har gjort noe lignende på ei klokke jeg har laget for bruk i Teslaen. Den kjører på javascript, men det viser seg at klokka i nettleseren ikke er lik den på skjermene, så det var nødvendig med et offset. Har også et parameter for å sette et fast klokkeslett på klokke nr 3, som jeg selv bruker for å liste opp tidspunkt for overtakelse. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
satheesh.net
#33
Takk for tilbakemeldinger. :) Kartet som brukes er direkte API fra trafikkflyt.no (P4). Mulig denne gir styring av posisjon av kartet, men jeg har ikke funnet korrekt syntax. Jeg har sendt epost til dem for mange måneder siden, ikke fått tilbakemelding enda. ??? "Dokumentasjonen" som eksisterer er mildt sagt for simpel til å bli klok på.
Yr sine værmeldinger kan selvsagt ha flere valg, men heller ikke denne (tror jeg i hvert fall) støtter automatisk posisjonsdata i sin API.
Ellers er sidene helt enkle HTML-sider uten så alt for avansert koding. Webkoding er ikke mitt største fagfelt, så er ingen ekspert på dette området. ::)
[EDIT]
Jeg ønsker for øvrig at siden skal være så rask og enkel som mulig. Lastetid og presentasjon må være hurtig og en "no-brainer" å forstå seg på. :P
Amoss
Sitat fra: satheesh.net på søn 29. jun 2014, kl. 06:24
http://trafikkflyt.no/files/Trafikkflyt_API.pdf
Her kan du fint oppgi enten by (mc=) eller fylke (a=) og ønsket zoomnivå (z=)
Model S 85D
satheesh.net
Sitat fra: Amoss på søn 29. jun 2014, kl. 06:50
Det er nettopp denne jeg har brukt. :) Mulig jeg formulerte meg litt feil, men jeg ønsker at den autoposisjonerer seg i forhold til hvor bilen befinner seg. Det samme ønsker jeg at Yr oversikten også skal virke. På lik linje som den værvarselen under kartet gjør, se vedlagt bilde.
(Jeg befinner meg akkurat nå i Sydney, nærmere bestemt Strathfield. ;))
Amoss
Sitat fra: satheesh.net på søn 29. jun 2014, kl. 07:10
Joda, men i mangel av autoposisjonering ble det jo etterspurt en "manuell posisjonering" som kan bokmerkes. Som f.eks. www.ladekameratene.no?fylke=telemark
Sitat fra: fortoggale på tor 19. jun 2014, kl. 22:05
Sitat fra: cra på fre 20. jun 2014, kl. 09:26
Model S 85D
satheesh.net
Sitat fra: Amoss på søn 29. jun 2014, kl. 07:22
Ja, nå tok jeg den! ;) (Skylder på jetlag... :P) Skal se hva jeg får til. Har ikke lagd slike ting tidligere, så vi får se om jeg får det til... ;D
Tuxedo
#38
For å få til autoposisjonering burde det la seg gjøre å bruke en posisjoneringstjeneste basert på IP-adresse, f.eks. freegeoip.net.  Den har et API som returnerer både fylke og sted basert på IP-adresse.
Litt usikker på hvor godt den fungerer med mobile enheter, men det finnes tilsvarende tjenester som f.eks. returnerer nærmeste by/tettsted basert på oppgitte koordinater.
Edit:  Forsøkte freegeoip fra mobilen.  Da returnerer den kun land, så ikke så mye hjelp i dette tilfellet.  Løsningen kan da bli noe basert på W3C geolocation standard, som heldigvis støttes av browseren i bilen.
https://developers.google.com/maps/articles/geolocation
satheesh.net
Har lagt til "Tesla-kartet" til PlugShare. Denne fungerer utmerket i bilens nettleser. :D
satheesh.net
#40
Ok - da er det gjort en god del oppdatering på siden. Samtlige linker åpnes nå automatisk i samme vindu. Til informasjon har jeg lagt PlugShare sitt kart som standard, så første gangen må "skip registration" velges (eller logge inn hvis man har konto). :)
Vad tycks?  ::)
NB! Befinner meg langt(!) unna bilen akkurat nå. Så fint om noen kan teste det ut. :P
PS! Skal finne på noe lurt mtp hvordan yr.no blir presentert. Men det kommer litt senere... ;)
satheesh.net
#41
Fint om folk på reisefot (gjerne i utlandet) får testet ut posisjoneringsfunksjonen. ;)
Er det forresten noen som ønsker seg noe annet enn PlugShare som standardkart, f.eks. NOBIL sin eller kanskje Supercharge.info?
[EDIT 1:]
Har oppdatert med flere tilbydere også (utenlandske). :)
[EDIT 2:]
Holder på å leke litt med layouten også. Fjerne Trafikkflyt og kun ha vær og karttjenestene.
For de eventyrlystne kan de prøve den ut her: http://www.ladekameratene.no/test.html
Olatho
Med den eksisterende posisjoneringstjenesten, sammen med litt reverse geocoding bør det være ganske greit å få et stedsnavn evt. fylke ut fra lat/lng:
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/#ReverseGeocoding
Dermed kan du jo få lagt på de nødvendige URL-parametrene i yr og trafikkflyt-framene.
Testa litt i går, om jeg klarte å fjerne alle de irriterende shell-stasjonene fra trafikkflyt-iframen, men det var ikke så enkelt.
Det er nok mulig, med litt reverse-proxying og sånt, men jeg ga opp etter noen forsøk.
satheesh.net
Sitat fra: Olatho på ons 23. jul 2014, kl. 09:40
Uten at jeg har noen doktorgrad i programmering eller koding, så synes jeg faktisk API'ene til både yr.no og trafikkflyt.no tjenesten er ganske "enkle". Virker ikke som de støtter flere parametre liksom. (Igjen; jeg er ingen ekspert på dette området.) :-\
Vurderer derfor bare å droppe disse to tingene da trafikkflyt leverer på en måte det samme som navigasjonen gjør i bilen (hvis man velger å bruke trafikktjenesten da). Og Yr ikke er så veldig lett å håndtere. Jeg er litt opptatt av at det skal føles litt "snappy" og ikke så tregt. Så jo mer som dyttes inn på den første siden, jo mer drar det ned totalopplevelsen og man får mer "lag". ::)
Olatho
Hvis navigasjonen i bilen (jeg får ikke min før om en måned) bruker google til trafikkinfo, så er det jo samme info som trafikkflyt, så der er jeg enig med deg.
Når det gjelder YR-apiet, så er det ganske bra, ikke minst det at man kan spesifisere steder i URLen på mange måter.
Jeg personlig synes det er veldig greit å ha oversikt over været dit jeg er på vei, ikke der jeg er, når jeg kjører bil.
Været der jeg er akkurat nå ser jeg greit nok ut av vinduet, og været i framtida der jeg er akkurat nå er ikke så interessant, for om noen minutter er jeg jo et helt annet sted.
Så det er mer interessant for meg å kunne se hvordan været vil bli f.eks. på hytta de neste timene allerede når jeg kjører hjemmefra.  Har ikke tenkt så mye på hvordan dette bør gjøres så det kan brukes av flere, men personlig har jeg laget en egen "portal" med tabs for værmelding (fra Yr) for de stedene jeg som oftest drar til.
