Bygge om fra Litium til Zebra eller vice-versa?
Startet av SplitPersonality, man 16. des 2013, kl. 12:34
SplitPersonality
Jeg driver og bygger om en veldig sen TH!NK FRA Litium TIL Zebra.... En Gen2 PCU bil. Jeg søker HV-kabler og 12v kabel mellom batteri og PCU....er det noen som har noe slikt å selge?
Evt - om noen har planer om konvertering andre veien...så kan vi bytte?
hma
#1
Spennende prosjekt!
Med en gen2-PCU Zebra-donor så er prosjektet i boks.
Om du skal gjøre det "the hard way":
Zebra BMI har følgende delenummer på HV-kontakten:
Antall | Type
BMI-side
1 | PFISTERER 350 205-004 CONNECTOR 1 POLE 350 205-004
1 | PFISTERER 350 205-001 CONNECTOR 1 POLE 350 205-001
PCU-side:
1 | minus (-) YAZAKI 7335-6311 Yazaki 1POS LET0 Code V
1 | pluss (+) YAZAKI 7335-6310 Yazaki 1POS LET0 Code U
Enerdel BMS'en har følgende delenummer på HV-kontakten:
Antall | Type
2 | PROTECTION COVER 1719829-2
1 | TYCO 1-1719821-1 CONNECTOR 2PIN FEMALE 1-1719821-1
2 | TYCO 1719826-2 SINGLE WIRE SEAL
2 | TYCO 1719830-1 8MM HV. SHIELD EMC BARREL
2 | TYCO 1719831-2 8MM HV. SHIELD EMC CRIMP SLEEVE
2 | TYCO 1719832-2 35MM2 TERMINAL FEMALE 1719832-2
Når det kommer til styrekontakten så må du lage en overgang fra 14-pins kontakten til Enerdel BMS til 16-pins kontakten på Zebra BMI. Lengden på kabelen må være 30cm. Det må være to dioder på BMI_inngangen til "Key_run", tror de kommer fra Key_run og fra VCU, dvs hhv Key_run og VCU ledes inn på hver sin diode som kobles felles på felles pinne på BMI-styringskontakt.
14-pinskontakten har delenummer:
Antall | Type
1 | TYCO 1-206070-0 CABLE CLAMP SIZE17 CPC 1-206070-0
1 | TYCO 796273-1 CONNECTOR 14PIN FEMALE 796273-1
4 | TYCO 1-66358-6 0.8-2.0 TERMINAL FEMALE 1-66358-6
7 | TYCO 3-66104-0 0.2-0-6 TERMINAL FEMALE 3-66104-0
16-pinskontakten har delenummer:
Antall | Type
1 | HELLERMANN T18R SV-1000 CABLE TIE T18R SV-1000
1 | TYCO 1452317-1 COVER F.16P JPT 1452317-1
1 | TYCO 1-967242-1 JPT Rec.-HOUSING , 16POS. 1-967242-1
2 | TYCO 929937-1 1.5-2.5 TERMINAL FEMALE JPT 929937-1
4 | TYCO 828905-2 SWS ID2.21-3.9 JPT 828905-1
5 | TYCO 828904-2 SWS ID1.2-2.1 JPT 828904-2
7 | TYCO 828922-1 CAVITY PLUG 1.5/2.5/4.0MM PIN 828922-1
7 | TYCO 929939-1 0.5-1.0 TERMINAL FEMALE JPT 929939-1
