Går dette som skjøteledning?
Startet av Cowboystrekk, mandag 02. desember 2013, klokken 10:46
Cowboystrekk
Tenker å lage meg 2 skjøteledninger 2,5 mm tykke, en kort for skjøting til offentlige ladestasjoner og en lengre når jeg f.eks må parkere et stykke unna nærmeste lader. Lurer på om disse kan fungere?
http://www.clasohlson.com/no/Støpsel-og-skjøteuttak/Pr221887000 håper den kan brukes på andre amps og? (Vet nada om strøm etc).
Og denne: http://www.clasohlson.com/no/PN-2,5/Pr490118015
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
Cowboystrekk
Trustno1
Tror ikke du skal bruke PN kabel til skjøteledning. Dette er enkelisolerte kabler som er ment for å legge inne i trekkerør. Skal du ha skjøteledning for utebruk så skal du bruke gummikabel som er dobbelisolert, og 2,5mm2. Veldig viktig også at du får terminert disse godt i kontaktene, ellers risikerer du varmgang og i værste fall brann. Prat med noen som kan dette dersom du er usikker, dette er ikke til å spøke med.
jorkus
Du bør bruke 2,5 mm2 gummikabel, den med plastisolering blir veldig stiv. Kan også være lurt med kontakter som tåler utendørs bruk.
85S Levert 15.11.2013! Helhvit solgt 11.02-16
S85D sølv 2015 kjøpt 11.02-16 solgt juli-18
X75D Hvit kjøpt sept 18
Elsykkel Birk EOne
Elsykkel Ghost solgt
Elsykkel Buddy M4
TW838
Jeg brukte disse her for å lage meg en 2m lang overgang for ladestasjoner og stikkontakten på veggen hjemme:
http://www.clasohlson.com/no/St%C3%B8psel-skj%C3%B8teuttak/32-8681
http://www.clasohlson.com/no/Gummikabel,/Pr490269005   (2x2,5+2,5)
Totalt 238kr for en veldig solid kabel. Jeg har tre meter gummikabel igjen, hvis du er interessert, kan du få det for 80kr.
ID. Buzz GTX 2025
Cowboystrekk
Sitat fra: TW838 på mandag 02. desember 2013, klokken 11:01
Den så perfekt ut, takk. Skal høre med en elektriker som jeg kjenner om å fikse den :)
Blikktralle
Denne kan ikke brukes da schuko fra Tesla ikke passer inn (du får ikke kontakten langt nok inn).
TW838
Sitat fra: Blikktralle på mandag 02. desember 2013, klokken 11:41
Det er bare å fjerne den røde delen og å kutte bort den øverste delen av gummien, så passer den bra og lader fint.
ID. Buzz GTX 2025
Cato76
Sitat fra: TW838 på mandag 02. desember 2013, klokken 12:01
...eller, kjøp denne på biltema så slipper du å kutte i kontakten.
http://biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Jordet-skjotekontakt-35193/
Selv så kjøpte jeg denne http://www.clasohlson.com/no/Skjøtekabel/Pr363097000 og delte den i to - kjøpte to shulko kontakter - flyttet CEE kontaktern, satt på shulkoene og vips så hadde jeg to kjøteledninger på fem meter til kroner 350,- (selv om den ene er ubrukelig frem til jeg får blått adapter.) ;)
:+1: Tesla Model 3 Performance 2021
:D Tesla Model S P85 (2015) - Kjøpt Oktober 2017 - Solgt
8) Tesla Model S P85D - Kjøpt feb. 2016 (førstegang registrert feb 2015. Solgt februar 2017)
:'( Tesla Model S P85 (13. September 2013) -Solgt feb. 2016 med 71.000km på telleren
P85_Norway
Sitat fra: Cowboystrekk på mandag 02. desember 2013, klokken 10:46
Kjøp denne: http://biltema.no/no/Fritid/Campingvogn-og-bobil/Elektrisk-230V/Skjoteledning-3G25-mm-46188/
og denne : http://biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Jordet-stopsel-35192/
og denne: http://biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Jordet-skjotekontakt-35193/
Da får du 2 gode skjøtekabler.  :)
Tesla M3 Performance
MrDriveby
TMS P85
Multi-rød m/alt utstyr foruten alarmpakken og barneseter
21" Grå Tesla + 19" Polar gun-metall
TesLars
Black Model S
fonberg
Sitat fra: MrDriveby på tirsdag 03. desember 2013, klokken 17:21
Sitat fra: krister461 på mandag 02. desember 2013, klokken 10:48
Andre for svare på om det går, men jeg tenkte å kjøpe disse to:
http://www.clasohlson.com/no/Grenuttak/36-2297
http://www.biltema.no/no/Fritid/Campingvogn-og-bobil/Elektrisk-230V/Skjoteledning-3G25-mm-46188/
Jeg har disse to, og er godt fornøyd med hvordan de fungerer i kombinasjon med (den noe upraktiske) UMC-en fra Tesla.
Dette grenuttaket så kjekt ut:) kjekk ting å ha liggende i bilen!
#14
Sitat fra: Cato76 på mandag 02. desember 2013, klokken 12:18
Og den er vel like ubrukelig etter at du har fått blått adapter siden dette er en 16A CEE og det blå adapteret er for 32A. :(
