Får ikke ladet;(
Startet av Villaterje, søn 01. des 2013, kl. 16:50
Villaterje
Skulle nettopp sette bilen på lading, men når jeg setter kabelen i bilen virker det som om den ikke låser seg samtidig som alle de tre blå lysene blinker og piper. Noen som vet hva det skyldes og hva jeg kan gjøre?
Nissan Leaf Acenta 2013
TorC
Slå bilen helt av, og på igjen, og av. Virker ikke det, så ta +polen på 12v batteriet og la den stå av i ti minutter. Remonter og prøv å lade igjen.
Jeg har vært borti ladeproblem etter hurtiglading, og da var dette løsningen...
Lynet
Sitat fra: TorC på søn 01. des 2013, kl. 20:19
Ta ALDRI av +polen først, da er det kortslutningsfare med verktøyet. Det er alltid -polen som skal av først og på sist.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
TorC
Sitat fra: Lynet på søn 01. des 2013, kl. 22:28
Det er selvsagt helt riktig, hvis man har pølsefingre og er dritings... For de aller fleste andre klarer å holde verktøyet unna...
Man kan gjerne ta av - polen først, og SÅ + polen. Poenget er at + polen må av.
Lynet
Det er nok å ta av -polen, da blir 12V systemet i bilen like dødt som om du tar av +polen i tillegg.
Trondheim:
TorC
Sitat fra: Lynet på søn 01. des 2013, kl. 22:44
Ifølge det jeg har lest på nett tidligere så stemmer ikke det. Det er +polen som må av, nettopp fordi chassi er jordet. Mulig det er noen kondensatorerer som holder seg eller det er noe helt annet. Jeg finner ikke tilbake hvor jeg leste det, men det var på USA forumet i forbindelse med lading.
Daeedor
sjekk også at ladetimeren er avskrudd  (knapp til venstre for rattet) ellers starter ikke ladingen. :)
Villaterje
Ladetimeren er avskrudd så det er ikke problemet. Skal ha bilen hos Nissan i morgen for å bytte låsekasse på førerdør. Blir nok en liten ekstra jobb for de dette her. Litt surt. Har hatt bilen som er flunkende ny i 2 uker og dette blir andre turen til verksted:( Men er allikevel strålende fornøyd med bilen:)
Rio
Sitat fra: TorC på søn 01. des 2013, kl. 23:08
Det er ingen måte bilen kan "vite" om du har koblet fra den ene eller begge polene. Hvis det er en kondensator der så vil den eksistere like mye uavhengig av om du kobler fra den ene eller begge polene.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Rio
Sitat fra: TorC på søn 01. des 2013, kl. 22:38
Jeg har verken pølsefingre eller drikker, men en 13 mm nøkkel jeg brukte glapp, og havnet over batteripolene på noen av driftsbatteriene på en VW Golf. Det tok sekunder før den glødet rødt og smeltet seg ned gjennom batteriet (som måtte kastes).
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Lynet
Et bevis på at du ikke skal tro på alt du leser på nett  ;D
Har ingen betydning hvos kretsen blir brutt.
Og hvis Rio hadde skrudd opp minuspolen først med plusspolen tildekket av plasthetta hadde det ikke blitt kortslutning. Det finnes også plasthetter å sette på polen når polskoen er tatt av.
Trondheim:
Rio
Sitat fra: Lynet på man 02. des 2013, kl. 08:33
Det var driftsbatteriene, så det gjør ingen forskjell hvilken du skrur av først. De er isolert fra chassis.
Verktøyet fallt selvsagt ned på polskoen som var forskjellig, og derfor for stor til vanlig plasthette.  >:(
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
TorC
I "den lille elektrikker" sett så er dette selvsagt riktig. I en Leaf er det nok litt mer avansert. Så hvis du noengang opplever ladeproblemer så kan jo du se hvor langt du kommer med din metode, og jeg med min.
DeadLock
Hei.
Minuspolen SKAL ALLTID kobles fra FØR plusspolen.
Da min Leaf låste meg ute under hurtiglading og Nissan sendte ut en tekniker (skjedde utenfor Nissan) så koblet han fra MINUSPOLEN for å resette bilen.
Selvsagt skal man ALLTID koble fra minuspolen på batteriet for å unngå slike episoder som er skissert ovenfor.
Jeg har også lest i diverse andre forum om "ekspertuttalelser" angående forskjellige ting, ikke ta allt for god fisk, bruk noen kilo salt...
På min Nissan Leaf er plusspolen dekket av ett plast-deksel som jeg først må bruke verktøy på å få av, deretter kan jeg løsne selve pol-skoen.
Minuspolen er ikke dekket av noe deksel, og er enkel å få av med 11mm fastnøkkel, som da gjør kretsen helt strømløs. (Testet med multimeter da jeg måtte lade mitt 12v batteri..)
Mvh,
Thomas
Sitering av DeadLock sine poster utenfor elbilforum.no tillates ikke uten skriftlig samtykke.
Rio
Sitat fra: TorC på man 02. des 2013, kl. 10:32
Nøyaktig like langt. :)
Mvh
Siv. ing. elektro/elektronikk
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
