Hjelp - Ladekontakt "klaffen" er fryst fast
Startet av calefranco, man 11. nov 2013, kl. 19:06
calefranco
Hei, kjørte til jobb i dag og skulle lade mens jeg var på jobben. Men oppdaget da er (metall)klaffen var frossen fast og umulig å åpne. Løsnet seg etter et par timer når temperaturen hadde stiget litt, men er det andre som har opplevd det samme, og er det en quick fix for dette?
BE
Det blir vel som dørlåser. Få masse låsolje inn i låsen, og silikon på pakningen, så vil den ikke frysefast.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
TorC
Når den først har fryst fast er eneste fornuftige løsning å ta en bærepose og fylle den med varmt vann. Hold den over låsen til den har tint.
Bruk ALDRI låsspray. Denne inneholder sprit. Sprit løser opp fett, og dermed blir problemet verre neste gang.
For låser er det som regel ikke nødvendig å smøre opp før låsen er flere tiår gammel. Den er satt inn med spesialfett med grafitt.
En liten tapebit over låshullet ved vasking vinterstid hindrer frosne låser.
Pakninger "smøres" opp jevnlig med silikonstift. Bruk aldri oljer eller sprit. Begge deler ødelegger gummien.
Hengsler etc. smøres opp med et spesilt "klissent" fett, til nød white grease. ALDRI bruk CRC (505?) eller WD50. Begge inneholder løsemidler som tynner ut det orginale fettet. Unntaket er gamle biler hvor fettet har tørket helt ut og er fullt av dritt.
knnygar
Ikkje vits i å bruke låsolje på klaffen då der ikkje er lås.
Litt silikon på pakninga er nok det beste, etter å ha tørka den godt.
Ørsta, senter i Sunnmørsalpane.
Ny Euro Leaf sidan 1. juni 2013 :-)
TorC
Sitat fra: knnygar på man 11. nov 2013, kl. 19:52
Jo den har en lås. Det er derfor man på dra i "håndtaket" inne i bilen for å åpne, eller via nøkkelen på 2013-leaf.  Begge deler kan fryse fast.
knnygar
Sjølvsagt har den lås, men ikkje noko nøkkelhol som ein kan spraye låssolje inn i  :P
Balrog
Dersom man er redd for at låsolje ikke er så bra og synes det er upraktisk med varmt vann kan man forsøke denne: http://biltema.no/no/Fritid/Hage/Hageredskaper/Redskap/Ugressbrenner-17624/
Tesla S P85 2013, Tesla Model S 75D 2017, VW E-Up 2020, Renault Zoe 2017, Hyundai Kona 2021, MG ZS EV 2020
Energica Experia elektrisk MC 2023, Zero SR elektrisk MC 2017
calefranco
Sitat fra: Balrog på tir 12. nov 2013, kl. 23:31
:o :o Are you sure ?? ???
Rasmus.B
Noen går mer resolutt til verks en andre.  :) :) :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
