fonberg
Alarmen hyler når jeg kobler meg på bilen med appen. Noen andre som har opplevd denne?
Den legger seg også nedpå bak når den "sovner" (jepp, luftfjæring).
Begge deler gjelder S90D som jeg hentet ut ny på fredag.
Sjaugen
Hentet ut min modell S i går, og det var en del å ta tak i;
Bl. a. var venstre bakluke noe lavere enn hva den skulle.
Er dette en gjenganger?
2017 S 75D
Sahko
Sitat fra: fonberg på mandag 18. september 2017, klokken 12:40
Jepp, hadde samme (luftfjæring siger bak) på min som jeg hentet i sommer. De byttet begge luftdemperne bak så ordnet det seg. Hadde også falske alarm tilfeller pga dette, også det i orden nå.
Brede
Knekt/sprukket innfesting på lokket til "sminkespeilet" i solskjermen.
Noen som har hatt dette?
Vanlig feil på tidlige biler, ikke så rent få som har hatt dette. De bytter til oppgraderte solskjermer som har mer solide hengsler til disse lokkene. De nye skjermene er litt større også. Hvis man skal være litt kresen ser man at utsparingen i taktrekket er litt for lite til de nye, men det er det på nybilene (blant annet 2015`en i signaturen) også.  På vår 2013 knakk hengslet på ene siden når lokket ble åpnet veldig forsiktig.
OleJA
Sitat fra: Brede på tirsdag 26. september 2017, klokken 13:18
Byttet begge mine med et par års mellomrom.
petersv
Bilen lader bare på to av tre faser, men support klarte ikke se det remote. Noen opplevd det samme (at support ikke ser feilen)?
Røk sikring på en dellader på 2013 bilen vår når softwaren ble oppdatert mens bilen var plugget inn. Så slik ut som på bildet. Tesla byttet laderen. Usikker på hva de så via fjerndiagnosen.
petersv
I dag så det ut til å fungere igjen på alle faser, så lurer på om det var UMC-en?
fonberg
To uker gammel S90D, i dag var plutselig navi ute og sykla, og plasserte bilen noen hundre meter lengre øst enn den faktisk befant seg. En reset hjalp ikke.
Her kjørte jeg på E6, mens navi mener jeg er midt i skogen... https://www.dropbox.com/s/cqi6kgktls0ev3i/2017-10-02%2008.21.08.jpg?dl=0
Wilmar
Hatt min S90D snart en uke. Knallfornøyd med det meste, men dette skal de få rette opp:
1. Ulyd/skrapelyd på vindusheiser i førerdør
2. Ulyd når håndtak går inn/ut på høyre fordør
3. Høyre fordør lukker ikke godt nok, dvs må lukkes hardere enn de andre dørene
4. Venstre vindusvisker stopper for tidlig (spørs om det kan fikses)
5. Automatisk fjernlys, avblending mangler (software må oppdateres)
6. Regnsensor mangler (software må oppdateres)
7. Nakkestøtteminnet fungerer ikke (justerer den ned og arkiverer endringen i profilen når den spør, men den glemmer det raskt)
S90D overlevert 26.09.17
i3 overlevert 15.02.17
lunitiks
Sitat fra: Wilmar på tirsdag 03. oktober 2017, klokken 03:06
Kan du utdype dette? Du har ikke tilfeldigvis et lydopptak?
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
pez d spencer
Litt usikker på om dette er feil eller mangel, eller om det er noe jeg kan gjøre med innstillinger. Uansett - problemet er med automatisk låsing av dørene. Når jeg har kjørt og parkert, og går fra bilen så låser den seg. Alt ok. Men om jeg må inn i bilen igjen, for f.eks å hente noe, så låser den seg opp, men låser seg ikke igjen automatisk når jeg går bort fra bilen. Må låse den med appen. Er som sagt bare når jeg går inn og ut av bilen uten å ha kjørt den.
Noen som opplever noe lignende?
Er en 2015 P85D
2019 100D LR
kirky
Venstre speil folder seg ikke langt nok ut 80% av tida. Lurer på om det er noe som lager friksjon der, noe gummi/klister eller noe. Blir bedre når jeg vasker/spyler bilen, men blir verre ganske fort. Litt irriterende, lager litt ulyd også. Litt langt til nærmeste service center så får se når det tas.
Synes også den av og til ikke fanger mobilnettet raskt nok, eller tilmed noen ganger ikke i det hele tatt. Gjerne etter å ha vært inne i garasje med elendig dekning.
2023 Model S
MyMuffin
Da jeg skulle kjøre hjem fra jobb i dag så oppdaget jeg at min 3 uker gamle bil har begynt med en masse knirkelyder, fra flere forskjellige steder. Trodde først det var knitring fra spotify, men nei. her snakker vi knirking over begge A stolper og headlineren.
Kan det være temperaturforandringer som bringer frem disse? Synes det var voldsomt hvordan det plutselig slo ut over så mange steder.
Har også en mindre sjernende knirk fra B-stolpa (belte holderen?), men denne slår ikke ut like mye som det andre.
Noen som har erfaring med hvordan Tesla håndterer slikt?
2024 Model 3 LR Highland
2022 Model Y (familietralla)
2021 Model 3 LR - Solgt i 2023
2019 Model 3 Base Perf - solgt i 2021
2019 Model 3 LR - konebil - solgt i 2022
2017 Model S 75D - solgt i 2019
2014 Model S 60 - solgt i 2017
