LED tåkelys og Xenon fjernlys
Startet av emphezis, søn 20. okt 2013, kl. 22:59
El Prado
Sitat fra: Knotten på tor 24. okt 2013, kl. 15:07
Sitat fra: El Prado på tir 22. okt 2013, kl. 18:15
Har prøvd xenon i orginallampene og det ble ikke bra. Lyste bedre men lysbildet ble ikke bra med to konsentrerte lyspunkt for nært bilen. Løsningen ble å montere to xenon elglys (bredt lysbilde). I forhold til xenon kit i hovedlysene så er dette 100 x bedre lys og lysbilde!
Dette tror jeg og er den (så langt..) beste løsningen når det gjelder å forbedre det elendige fjernlyset.
Men er spenningen høy nok til å drive disse skikkelig, har forstått det slik at spenningen er nokså mye lavere enn den vi vanligvis får fra en dynamo med skikkelig regulator?
Xenon har høyt strømtrekk kun et kort øyeblikk når de tenner, ellers lavere en vanlig halogen.
Jeg har i allefall ikke merket noe etter ett års bruk.
Nissan leaf 2012, Hvit, 11500km-102000km
Think Classic 2000mod. Solgt
blackleaf1
Har også montert "elglys", 2 stk SIM-lamper med 50watt / 6000K xenonpærer. De lyser bredt og godt!! 8) 8)
Tok ut de orginale H9pærene og byttet til 6w ledpærer. Mindre strømforbruk og MYE bedre lys. Har også byttet ut alle 5w-pærene med LED, innvendig også. 8)
Atle
Lindås
nr7wave
Sitat fra: blackleaf1 på ons 30. okt 2013, kl. 19:17
Hvor kjøpte du de 6w ledpærene?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Christian S.
Nissan Leaf Tekna 2013 fra Buskerud Bilsenter
Levert 25. Oktober, 2013.
blackleaf1
Atle
Lindås
bjorn_2390
Kan du ikke legge ut et skrytebilde av dette? Høres kult ut.
Blå Euro-Leaf (2012)
Kona (2022)
blackleaf1
Har også montert LEDpære i kjørelysa 8)
Atle
Lindås
blackleaf1
Her er et bilde i mørket, og et hvor dere kan se ledpære som erstatter fjærnlyspære. Ser også ledparklyspæra.
Atle
Lindås
bjorn_2390
Kona (2022)
Lynet
#39
Da er disse montert: http://www.ebay.com/itm/261199537081?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648 og resultatet ble ikke så verst  :) Se på bildet og du ser hva som er LED-pære.
Men lysstyrken ble litt svakere, målt med telefonen ble det reduksjon fra 36lux til 25lux målt ved ca en halvmeters avstand.
Men en blåere farge er bedre synlig i trafikken etter min mening.
Utrolig bra lys av bare 2,5W (strøm målt til 0,175A)! Og med reduksjon på ca 10W pr pære er rekkevidden øket med ca 260 meter  8)
Modifikasjonen ved å slipe av plasten var helt grei og må gjøres for å få inn pæra.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
bjorn_2390
Sitat fra: Lynet på man 18. nov 2013, kl. 19:11
Da er disse montert.
Tøøøøøøft. 4W. Hvor mange watt er den pæra du skifta ut vanligvis på?
Kona (2022)
Lynet
#41
13W
Trondheim:
ctr46
Sitat fra: KennyLeaf på man 21. okt 2013, kl. 12:34
Sitat fra: emphezis på søn 20. okt 2013, kl. 22:59
Hei!
Har forsøkt å søke litt i forumet, men fikk ingen klokkeklare svar...
LED tåkelys
Noen som har funnet ut om det er en plug'n'play LED-pære man kan erstatte det gule tåkelyset i LEAF med? Er vel snakk om en 35W H8-pære originalt, betyr det at den kan erstattes med denne: http://goo.gl/zH2OFu?
Xenon fjernlys
Er det noe Xenon-kit som passer i fjernlys på LEAF? Det er vel snakk om 65W H9-pære originalt. Kan disse pærene passe: http://goo.gl/PjANRF? Med et passende kit...
Noen som vet om en eller begge disse vil føre til kluss mht. canbus? Må det monteres en motstand (som denne: http://goo.gl/myHiaZ) i tillegg?
Når det gjelder LED i tåkelys har jeg prøvd mange forskjellige H8-pærer, men ingen passer fysisk inn i huset (butter imot noe der inne grunnet størrelsen på LED vs. halogen.
Når det gjelder kjørelys-pæren (som sitter i forkant av tåkelyspæren i samme hus (P13)), kan denne fint byttes med LED, slik at auto/DRL/kjørelys får tilpasset farge som LED hovedlys.
Har selv montert et H9-kit 55w Xenon på fjernlysene. Fungerer knall - og gir økt lysutbytte uten noen form for feilmeldinger: http://www.ekstralys.no/products/lumen-prosystem-xenon. Dette er plug and play (men krever at du lager et hull i skrudekselet inn til lampen for gjennomføring av ledninger)
Meget enkelt å bytte tilbake til orginalt ved eventuelle merknader fra uniformert personell/PKK.
Har i tillegg en LED lys-bar montert mellom skilt og ladeluke, koblet mot fjernlys. Til sammen gir dette et fantastisk fjernlys på Leafen.
Ser sånn ut: (Se bilde her: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1669515/leaf_lysbar.jpg)
http://www.ekstralys.no/products/10srseriesdrivingspecter
For å montere led bar på skiltholderen. Måtte du skaffe noe ekstra eller var alt med i pakken for å få det montert? Er den skiltholderen du har den originale som fulgte med da bilen var ny?
Bare lurer på om jeg kan bestille den led bar´en og så følger alt med, bare å montere og så er alt klart.
Klarte ikke å se det ut fra bildet så fint om du kan komme med litt mer info. Trenger sårt litt mer lys på fjernlysene...
Takk for svar!
Lynet
Husk at alle lys som monteres skal være E-merket, du vil få beskjed om å fjerne ulovlige lykter hvis du blir stoppet og på EU-kontroll. Og ny visning uten lyktene.
Trondheim:
ctr46
Jeg tipper at så lenge det kun er på fjernlys så burde det gå bra... ja det er en risiko, men mener det er større risiko å ikke se noe på mørke veier uten gode lys...
