Adaptere
Startet av trygvelo, tor 17. okt 2013, kl. 08:38
Aage M.
#705
Sitat fra: rene på fre 07. mar 2014, kl. 19:47
Går 32A-sikringen eller går hovedsikringen?
Godt spørsmål. Det er 32A sikringen som går, og det er en egen kurs, kun for lading.  Det betyr vel at problemet er knyttet til bilen og ikke til husets øvrige strømforbrukende enheter. Jeg har stilt inn Teslaen på 26A og da går det greit.
Bjørn
Regner m du ikke har koblet boblebadet og komfyren på den 32A sikringen..?! isåfall burde den ikke gå..! har du noe som helst annet på den kursen..? Jeg kan dra 35A over min 32A kurs i timesvis om jeg må, så der har du noe galt fatt.. Hva er kabel dim fra 32A sikringen og til kontakten..?
Thor2014
Er det en b eller c sikring?
Sitat fra: Bjørn på fre 07. mar 2014, kl. 23:41
Har ingen betydning for at sikring går.
Sitat fra: Thor2014 på fre 07. mar 2014, kl. 23:48
Spiller ingen rolle for at sikring går i dette tlfelle.
Sitat fra: Bjørn på fre 07. mar 2014, kl. 23:41,
Jepp.
Bjørn
Sitat fra: Griffel på lør 08. mar 2014, kl. 00:11
Jepp.
Griffel rydder opp i våre forvirrede spørsmål..  ;)
Og jeg innser at kabel jo ikke har betydning.. event. varmetap i kabel vil jo sef. sikringen "se"..
Så hva tror Griffel kan være årsaken..? :)
At sikringen står mellom andre varme sikringer.
Andre forbrukere på samme kurs.
En feil på selve sikringen.
Dårlig tilskrudde klemmer.
Er de 4 mest nærliggende tankene
Aage M.
#711
Sitat fra: Griffel på lør 08. mar 2014, kl. 00:28
Mange takk for gode vurderinger / råd. Hadde elektriker her i dag, som innstallerte sikring og monterte kabel. Jeg la opp 32A trefas, men benytter altså bare en fase. (kjekt å ha dersom bilen senere oppgraderes til å ta 32A trefas).
Sikringen står ikke nær andre sikringer. Det er ikke andre forbrukere på samme kurs. Skal  varsle elektrikker og be om sjekk av sikring og klemmer. (26A er likevel det dobbelte av 13A :-)
petersv
Sikker på at den ikke slår ut på jordfeil da?
Aage M.
Sitat fra: petersv på lør 08. mar 2014, kl. 11:05
Sikringen har integrert jordfeilbryter, så det kunne godt være jordfeil. Fikk elektrikker til å sjekke alt elektrisk i huset inkl. jord, så det lyder ikke sansynlig. Dessuten går det jo bra når jeg har nedjustert til 26A.
Havebigfun
Hvis du har IR-termometer kan du sjekke for varmgang ved forskjellige strømstyrker- lade 1 time- sjekke i /rundt sikringen. Hos meg er det selve automaten som blir ganske varm når jeg trekker 32A- sikringen har dog ikke gått.
Aage M.
Sitat fra: Havebigfun på lør 08. mar 2014, kl. 13:24
Bra tips. Gir det videre til elektrikker.
frosken
Jeg ble oppringt før helgen med beskjed om at Tesla hadde et rødt adapter til meg og om jeg ville hente selv på Skøyen eller få levert i posten. Valgte postlevering. Lørdag fikk jeg mail med vedlegg som beskrev feilretting (manglende adapter) med en sluttsum på kr 986,79 inkludert moms(!).
Håper ikke det er prisen jeg ender opp med å måtte betale?
bosse
Sitat fra: frosken på man 10. mar 2014, kl. 00:23
Sjekk om du faktisk betalte for rødt adapter på bilfakturaen. På min står det:
Rødt 16 A adapter    600,00    1    600,00
Når du kjøper adapter med bilen, skal det være momsfritt, mens ettermarkedskjøp er momsbelagt. Har Tesla lagt på porto og moms fordi du opprinnelig ikke bestilte adapteret med bilen, blir det fort nesten 900 kroner. Det er fremdeles et stykke igjen til 986,79, så jeg klarer ikke helt å forklare dette.
Kanskje det er 86,79 i skoslitasje for når de går bort på postkontoret med pakken din. Eller kanskje de bare lente seg på numpad da de lagde fakturaen din?
S85 #245xx | MCRed | Dark Leather | Matte Abachi | Tech | Pano | Park | Subzero | Air | Sound | Light | Security | Dual Charger | 19" | Pirelli
Order 2013-09-24 | Prod 2014-01-25 | Transit 2014-02-04 | Prep 2014-03-13 | Estimated 2014-03-24 | Delivered 2014-03-18
Nå leverer de altså ut adaptere til kunder som har fått bil FIRE måneder etter meg uoppfordret, enda jeg nettopp ble blankt avvist etter nok et forsøk på å forklare at bilen min fremdeles ofte står til pynt i oppkjørselen mens jeg er på jobbreise.
Litt av et selskap.
cairnz
Hos meg kan sikringen (32A) finne på å gå etter ladingen er fullført. Aldri opplevd det under lading. Har skrudd ned til 27A for å se om det gjør noen forskjell (ved fullført lading).
Elbilist
