Adaptere
Startet av trygvelo, torsdag 17. oktober 2013, klokken 08:38
Knorway
Sitat fra: fonberg på tirsdag 25. februar 2014, klokken 15:05
Sitat fra: Knorway på tirsdag 25. februar 2014, klokken 14:48
Hei, har bestilt denne: http://www.clasohlson.com/no/Grenuttak/36-2297
Tenker å bruke den til offentlige ladestasjoner i Oslo. Noen som har noen erfaringer?
Mange (inkl. meg) som bruker den sammen med Tesla UMC, med gode erfaringer.
Takker :)
Norleif
Sitat fra: Øggen på tirsdag 25. februar 2014, klokken 15:09
Da jeg venter på blått og rødt adapter, finnes det mulighet for et løst "type 2 vegguttak" som kan settes opp på veggen og da lade med salto kabelen?
Mulig dumt sp.mål men er fra Dental bransjen
Du kan få tak i et "løst" type2 uttak, men du vil ha liten glede av det, siden du da mangler en del utstyr "bak" dette uttaket. Dette utstyret samt type2-pluggen du nevnte eller en ledning med type2 pistol integreres ofte i en egen boks som selges blant annet av Salto.
Blir litt som å ha drillhåndtaket uten alt det andre utstyret man ikke ser på tannlegekontoret (kompressor, strøm til lys, kjølevann osv).
Øggen
Sitat fra: Norleif på tirsdag 25. februar 2014, klokken 15:38
Takk, jeg skjønner ;-)
Men den som ikke spør, forblir dum  ;D
Roger (NO)
Skal vi med dobbelkader kunne lade med 400V 16A med UMC og rødt adapter, eller stopper dette også på 13A i påvente av modifiseringen av laderen som Mr Musk nevnte i Oslo?
Sitat fra: Roger (NO) på tirsdag 25. februar 2014, klokken 15:53
Det går fint med 16A om man har dobbeltlader.
Roger (NO)
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 25. februar 2014, klokken 16:02
Min stopper på 13/16A selv med dobbeltlader og amperen skrudd opp til 16 i bilen...
Sitat fra: Roger (NO) på tirsdag 25. februar 2014, klokken 16:05
Merkelig. Min fikser fint 16A fra en 1x16A Type 2 stolpe. Har ikke testet UMC med rødt adapter da jeg ikke har fått det, men jeg får også 16A fra 400V 16A plugg med min hjemmebygde 22kW ZCW-ladekabel.
Du har dobbeltladeren montert? Kan velge 80A når ingen ladekabel er koblet til?
Roger (NO)
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 25. februar 2014, klokken 16:29
Ja
petersv
Sitat fra: Øggen på tirsdag 25. februar 2014, klokken 15:48
Dette er veldig nært det du ber om: http://www.sedlbauer.de/en/services/products/e-mobility/slimbox.html
nofuelno
#669
Sitat fra: petersv på tirsdag 25. februar 2014, klokken 21:10
FJERNET REKLAME
petersv
#670
Sitat fra: nofuelno på tirsdag 25. februar 2014, klokken 22:10
FJERNET REKLAME
Vil faktisk si meg uenig der, deres er 8 ganger så stor og dobbelt så dyr. ;)
Gusse
#671
Endelig blått adapter 8)
Like it :)
nofuelno
#672
Sitat fra: petersv på tirsdag 25. februar 2014, klokken 22:17
FJERNET REKLAME
FJERNET REKLAME
frekri
Fikk ikke med blått eller rødt adapter ved levering i dag.
Model S85 - grå, luft, pano, lydstudio, tech
Bestilte 10. sep
Bekreftet 11. sep
VIN 6. des.
Building 10. jan
In transit 15. jan
Levert 25. feb 2014
19quiz76
Noen som vet om denne vil passe til en skjøt mellom umc m/blått adapter og blå 32A CCE stikk?
