Adaptere
Startet av trygvelo, tor 17. okt 2013, kl. 08:38
Sitat fra: turfsurf på søn 08. des 2013, kl. 13:00
Det er 3 stk 500V/80A sikringer og så står det 380V/100A på platen de er montert på inntaket til huset. Sier meg ikke så mye egentlig. 400V/25A kursen går til kjelleren i garasjen, og der er det som sagt 2 stk 230V/16A enfase uttak. For meg så ser det ut som om de har tatt ut 2x230V/16A fra 400V kursen, er det ikke 230V mellom fasene på 400V ?. Får vel bryte frem multimeteret og sjekke...
230 V IT har 1-fas og 3-fas kurser 230V. På 400V anlegg har 1-fas kurser 230V og 3-fas kurser 400V. De fleste apparater en har hjemme er 1 fas 230V derfor spiller det for de fleste ikke så stor rolle om en har 400V eller 230V distribusjon. Det at du har 3-fas 230V kontakter betyr enten at det der 230V distribusjon og at de merkene du ser er typemerking (godkjent opp til). Eller at det et eller annet sted står en transformator som leverer 230V 3- fas. Om du skulle hatt en slik transf. burde du vite det.
Sitat fra: Griffel på søn 08. des 2013, kl. 13:12
Mest sannsynlig er det vel 1 stk 230V/16A trefas, og en 230V/25A trefas til garasjen, men at det er brukt sikringer typegodkjente til 400V som du sier.
For krysse fingra og håpe på at Tesla kommer med 230V trefas støtte snart...
Hyperstress
Angående Clas Ohlson forlengeren som mange bruker.
Den er litt lang og klumpete, så kunne tenkt meg å kappet den og satt på et nettere uttak. Problemet med det skjøteuttaket de selger på CO er at det er litt dypere enn vanlig, og jeg er redd for at Schukoadapteret til UMCen ikke passer.  :-\
Kanskje noen av dere som har Schukoadapteret kan gi en kvalifisert uttalelse om det vil passe i skjøteuttaket på bildet.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
#618
Sitat fra: Hyperstress på søn 08. des 2013, kl. 20:23
Noen har allerede uttalt seg:
Sitat fra: TW838 på man 02. des 2013, kl. 12:01
Sitat fra: Blikktralle på man 02. des 2013, kl. 11:41
http://www.clasohlson.com/no/St%C3%B8psel-skj%C3%B8teuttak/32-8681
Denne kan ikke brukes da schuko fra Tesla ikke passer inn (du får ikke kontakten langt nok inn).
Det er bare å fjerne den røde delen og å kutte bort den øverste delen av gummien, så passer den bra og lader fint.
Eller spandere på seg denne:
http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Jordet-skjotekontakt-35193/
valvolainen
Har de blå adapterene begynt å leveres?
Hva med de røde?
Sitat fra: jkirkebo på tor 31. okt 2013, kl. 08:57
Regnestykket er litt feil. Det er nemlig tap i laderen også. Det beste jeg har kommet fram til foreløpig er at den er ca. 88% effektiv på 13A. Det betyr 230V*13A*0,88=2,63kW.
Nå har jeg testet på 32A også, resultatet ble 89%. Ikke store forskjellen fra 13A altså. Om den blir mer effektiv over 32A eller om sweet-spot'en ligger på f.eks 25A vet jeg ikke ennå.
Stellar
Sitat fra: Muffinman på ons 27. nov 2013, kl. 15:52
Min løsning. Egenprodusert og ulovlig, men nødvendig.
Kan du ikke bruke en slik da?
P85 Hvit, Panorama, Tech, Carbon, Lyd, Lys, Park, Hylle, Barneseter. RN3404**,VIN2018* Bestilt 2. August, In production 1.november, in transit 6. november.
Sitat fra: Stellar på ons 11. des 2013, kl. 08:24
Link til produktet? Er dette 232-6 til schuko? Sitter det 16a sikring i overgangen? I så fall er dette nøyaktig hva som trengs.
Stellar
#623
Sitat fra: Øyvind.h på ons 11. des 2013, kl. 08:32
Her er linken jeg fant, men denne heter CEE216, da er det gjerne feil?
http://www.altiby.no/produkt/elektromaterielllamper-mm/byggsentraler3-fas-materiell/overgang-adapter-cee216-schuko-230v-9169075
#624
Sitat fra: Stellar på ons 11. des 2013, kl. 08:57
Den er nok 16 A i begge ender. Å finne en fabrikkprodusert overgang fra 32A CEE til 16 A Schuko blir ikke lett siden det i er ulovlig å sikre en Schuko med 32 A.
Jepp. Det Teslas UMC skal kobles til er 232-6 (enfas 32A 230V 6H).
Det du linker til vil ikke passe (dog samme farge :) )
Det må sitte en 16A sikring imellom for at dette skal være lovlig.
Stellar
#626
Er dette forlengeren som er for klumpete? Jeg kjøpte den på Clas idag, synes den virker veldig nett og fin, ikke for lang heller. Den sto som nyhet, så kanskje den har erstattet en annen?
teslapower
Er det noen som har mottat Rødt Adapter fra Tesla?
TM3 levert 30.4.2019
TMS 60 2013 - solgt 2018
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk".
Thomas A. Edison
Voll1
Sitat fra: Stellar på ons 11. des 2013, kl. 10:26
Virkelig omtenksomt av deg å bruke et slikt adapter. Da kan jo hele 3 biler tilkobles "ditt" stikk. Det er jo effektivt! Også så snilt av deg å betale for alle 3!    ;)
Model Y P   2022-
Model Y LR 2021-2025
Model 75X  2017-2021
Model 85S  2013-2018
Nuvolari
Har du link til denne? Finner den ikke på clasohlson.no
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
