umc til daglig lading
Startet av kjølholdt, lør 12. okt 2013, kl. 17:22
kjølholdt
Har jeg forstått det rett hvis det ikke er anbefalt å lade med umc på daglig basis i garasjen. Og hva skal jeg da bruke som ledning .har 230 volt og lagt opp 32 amper 1 fas.eller et ikke drtte noe å bekymre seg for???
glaserud
Sitat fra: kjølholdt på lør 12. okt 2013, kl. 17:22
Ikke en dritt å bekymre seg for.
Jeg tror "ikke bruk umc til daglig lading" kommer fra at det er mer praktisk å ha umcen som mobil enhet og en fast installasjon til daglig. Bruker umc her. Funker fint.
laumb
Det har med all den tid Leaf o.l. Kun har Schuko på sine "UMCer" - da du etterhvert får blått adapter å lade med UMC vil dette være saga blott. Schuko med vekten fra UMC er ikke bra å ha hengende i kontakten over laaaaang tid.
glaserud
Sitat fra: laumb på lør 12. okt 2013, kl. 18:33
Eh? Hva slags crap-kontakter er det du har anskaffet, da?
kjølholdt
Ok da gidder jeg ikke bekymre meg :-)
petersv
Sitat fra: glaserud på lør 12. okt 2013, kl. 19:18
Samme som du har i huset ditt? Schuko skal ikke utsettes for mekanisk belastning, da kan de ta fyr siden kontaktflaten reduseres og det kan bli "gnistring"
Bjørn
#6
Sitat fra: petersv på lør 12. okt 2013, kl. 19:32
Kan anbefale denne.. her får du 98% kobber pinner m plass til 6mm kabel, 2 klemmskruer pr pinne og gullforgylt... :)
http://www.ebay.com/itm/110895536972?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
glaserud
Med jordet schuko er det begrenset hvor mye umcen drar i kontakta. Og man trenger jo ikke å henge den på veggen. Evt er det jo lett å lage en strekkavlaster.
petersv
Sitat fra: glaserud på lør 12. okt 2013, kl. 22:22
Nettopp.
laumb
Det er helt korrekt Glaserud, men 99% av de normale menneskene som kjøper en enhet med en ladekabel av disse dimensjonene, med en liten datamaskin hengende rett etter stikket kommer ikke til å gjøre dette.
Derfor er det viktigere at vi lærer opp folk i rett bruk og anbefaler CEE hjemme - enn at de stikker inn Schuko i allerede slarkete stikk.
Jord hjelper nok lite her når stikket allerede er brukt tusener av ganger. Spesielt i gamle (slik som min) innstallasjoner.
Personlig kommer jeg til å ryke på en Type2 boks i løpet av de neste 12 månedene - men fram til da blir det CEE. Schuko holder ikke mål.
Til deg som postet Schuko som "tåler 25A". Det hjelper ikke når stikket på veggen er problemet. Det er ikke dimensjonert for mer enn 16A, det er ikke lov med mer enn 16A. Jeg setter pris på om du sletter/endret innlegget ditt (jeg prøver å unngå å gjøre slik direkte - vil ikke gjøre dette til første gangen) og fjerner linken. Denne kan skape større skade enn du aner om rett person kliner inn en 25A sikring på vanlig kurs etter "anbefaling" av deg.
Postman pat
Har kjøpt adaptersett av Kirkeboe og lever under illusjonen at jeg har det meste av duppeditter til lading.  Sistnevnte beviser at jeg ikke har filla peiling og leser alles  ladeinnlegg med stor interesse og dertil manglende kunnskap og forståelse.
HVA MED   et lite kurs som heter   "Lading for dummies". Jeg  nominerer megselv som dummy.  Festligheter tilside, så foreslås et "ladekurs for Tesla Dummies", etsted i Oslo, hvor noen av forumets fremtredende  eksperter og elbilforeningen trår til for å drive preventivt  og informativt arbeid.    FØR alle andre utenfor Oslo kommer med tuting om denne Oslo sentrerte kommentaren så foreslås at del av pakka slik at det kommer noe ut av dette for ALLE Tesla eiere som trenger undervisning, på Norsk, for Norske kontakter. Nemlig at dette tas opp og postes på forumet/youtube.
Dersom undertegnede ikke har fulgt med i timen og dette finnes enten vel dokumentert eller filmet allerede,  Pls send linken.
Legger dette innlegget også ut som egen tråd.
Venter X90 Blue Sept 2016
P85 RØD levert Nov13  - VIN P22251  Solgt 2014
Miev 2011-2013
Bjørn
Sitat fra: laumb på lør 12. okt 2013, kl. 22:37
Ser den Laumb..! det var kun for å illustrere kapasitet.. men det ble feil her..
Stighl
Det man kan gjøre er å ta en liten taustump og binde fast på kabelen, for så å henge denne på en krok for å slippe tyngden på kladden.
På Leaf sin ladeklump er det hull for å tre tråd inn i.
Jeg har montert ladestasjoner til begge bilene, men det er for at jeg synes det er enklere i det daglige og bare parkere bilen og koble til uten å dra frem ladekabelen hver gang.
Stig
Nes på Romerike.
Tesla Model S
Kallagtunet
Spørsmålet er vel for de fleste at når en har 30 - 40 mil på tanken trenger en å ta med seg UMC en da hver dag eller kan den henge fast i garasjen og kun tas med de dagene en skal på langtur.
Jeg har to ladekabler til vår Leaf det er uhyre skjelden selv med så lite batterikapasitet at vi med vårt kjøremønster den som ligger i bilen er fremme.
Stighl
Det er nok litt avhengig av hvor langt man kjører. Det første jeg gjorde med Leafen var å kjøpe en ladekabel til, for så å legge den orginale fast i garasjen.
Det er ikke uvanlig at jeg kjører 40-50 mil om dagen. Dersom jeg har flere kundebesøk i området så kan bli nødvendig med overnatting og lading. Jeg vil helst slippe å gå tom for strøm uten å ha ladekabel med ???
Stig
Nes på Romerike.
Tesla Model S
