Lader hjemme
Startet av Elbil?, ons 09. okt 2013, kl. 20:11
Elbil?
Hei, har sjekket litt på strøm til garasje. Har bare 4x50 inn til sikringsskap i huset 400V. Kabel ut til garasjen som er gravd ned er  4x2,5 kvadrat. Hvor mye strøm kan jeg få ut i garasjen, hva er best mhp lading av bil?? Mulighet for 3fas? Hurtiglading? Tenkte jeg skulle kjøpe e-golf.
Sitat fra: Elbil? på ons 09. okt 2013, kl. 20:11
400V og 4x2,5mm2 kabel? Det var merkelig, normalt ville det vært enten 3x2,5mm2 eller 5x2,5mm2.
e-Golf takler vel uansett ikke 3-fas så da har du to valg:
- Bruke dagens kabel og lade på 16A.
- Grave ned ny kabel og lade på 32A.
Elbilhjelpen.no har satt igang undersøkelser for å lage 3 fase lader til biler med Combo kontakt.
Den vil bruke bilens egen lader som master, og ha 2 ekstra ladere som slaver. Dermed kan en få 10 kW lading på nye Golf, eller tilsvarende 70-80 km/t ladehastighet
Elbil?
Høres bra ut med en slik lader som kan gå på 3 fas, håper det lar seg gjøre.
Electrix
Sitat fra: jkirkebo på ons 09. okt 2013, kl. 20:22
4x2,5 er jo typisk kabel å bruke på 400V TN. Da har han antakeligvis 3fas 3x16A (L1, L2 L3 og N i tillegg til jord i skjermen). Kan da sette opp 3fas kontakt og/eller vanlige enfas kontakter.
Eventuelt kan han parallellkoble kabelen til enfas 2x5 og muligens sikre den med enfas 32A eller 25A avhengig av forlegningsmåte.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
Sitat fra: Electrix på ons 09. okt 2013, kl. 23:01
I så fall er det vel PFSP og benevnes 4x2,5mm2+J? Er det PFXP skal det være 5x2,5mm2.
Men trefase er uansett ikke interessant for en e-Golf. Den vil ha enfase 32A etter hva jeg har skjønt.
Sitat
Jeg trodde ikke parallellkobling av ledere var lovlig?
Electrix
Sitat fra: jkirkebo på ons 09. okt 2013, kl. 23:26
4x2,5 er 4 ledere á 2,5mm, jord i skjerm, typisk PR og PFSP.
5G2,5 er 5 ledere á 2,5mm der en av lederne er merket gul/grønn og beregnet for jord, typisk PFXP og gummikabel
Mange som tar feil der.
Sitat
Enig her, men han har antakeligvis allerede 3fas kurs og da er det enklere å beholde det hvis han ikke har behov for så høy ladehastighet hjemme. Det er også mulig at neste bil vil ha 3fas lading og da må han koble om igjen. Men det var bare for å vise hva han kan gjøre med kabelen, hva som er mest hensiktsmessig vil være forskjellig fra person til person.
Sitat
Det er vanlig praksis å parallellkoble ved behov, men det blir stor sett gjort på større strømmer. Det er mulig det finnes en særregel som sier at dette ikke er lov i privatboliger pga at man regner med at slike anlegg installeres og driftes av tustekopper, men jeg kjenner ikke til det.
Det siste var ikke rettet til forumbrukere men til det norske forskriftenes syn på elektrikere/huseiere.
Kristiansand
Elbil?
Vil jeg gjøre noe "feil" ved å bare legge strømkablen jeg har i dag ut til nytt sikringsskap i garasjen, ta ut 16A fra skapet nå og vente med trefas når jeg evt kjøper elbil. Så da se om det fins noen muligheter til å lade med 3 fas? Tror ikke jeg gidder å legge ny intakskabel til hus/garasje. Ca 50 meter som må graves. Et annet spørsmål, er det vanlig å ha 32A i garasje/hus? Hurtig lading hjemme?
Electrix
Nei, du gjør ikke noe feil, men du trenger egentlig ikke noe sikringsskap i garasjen. Du kan installere en 3fas 16A rund rød kontakt og splittet videre I  og gått videre til 1fas 16A rund blå kontakt samt noen vanlige 16A kontakter. Du kan da bruke ca 11kW enten fra 3fas kontakten eller fordelt på 1fas kontaktene eller en kombinasjon av dette.
Kristiansand
Sverre_E
Sitat fra: Elbil? på tor 10. okt 2013, kl. 10:42
Det er mange som klarer seg utmerket med 10A til lading hjemme. - Full "tank" over natten.
Tilgang på raskere lading er mest nyttig når man er på farten.
Rask lading hjemme vil være nyttig hvis man har lite batteri etter retur fra jobb, og skal raskt avgårde til videre aktiviteter etter hjemkomst.
Kan være gunstig å forsøke med treg lading først, og se hvordan det går før man investerer i dyr og kanskje unødvendig installasjon.
(Blå Leaf. April 2012 - Nov 2021)
Quartz grå Enyaq iV80 juni 2021
Eg lader C-Zero normalt på 8A heime, kobler inn 16A kablen om raskt skal ut igjen / skal langt. Bilen er alltid lada 100% til morgonen etter.
Ditt bruksmønster vil bestemme kva som er rett for deg.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Ingen konflikt i det: Om det er en 32A enfase lader kan denne styres til å trekke 14-16 A og de andre fasene utnyttes med 1-2 ekstra 14A ladere. En annen mulighet er å pøse på med 22 kW lading. Da styres originalladeren fullt ut, og 2+2 ekstraladere utnytter de andre fasene.
