CHAdeMO adapter lansert
Startet av ellinger, søn 06. okt 2013, kl. 20:09
laumb
Salto kabelen støtter da vitterlig 22kW på 32A 400V?
Charge and Drive
Det stemmer, så hvis du er tilkoblet 400V og 32A kan du lade AC opp til 22kW med den kabelen.
Ladehilsen fra Fortum Charge & Drive :-)
Sitat fra: laumb på søn 06. okt 2013, kl. 23:19
Ja, på trefase. Da bruker du 4 ledninger. DC bruker kun 2, + og -.
Uansett vil det ikke gå an å plugge CHAdeMO-adapteren (eller en SuperCharger) inn i Salto-kabelen, kun direkte inn i bilen. Bilen har Type 2 kompatibel port, men den er modifiser til å aksepter DC med høy strømstyrke i tillegg.
Sitat fra: ellinger på søn 06. okt 2013, kl. 20:25
Made in US hvor alt er overdimensjonert, er mest trolig lett plast og det er jo kabel mellom adapteren og Type2 kontakten.
Sitat fra: ellinger på søn 06. okt 2013, kl. 20:51
Sitat fra: Charge and Drive på søn 06. okt 2013, kl. 20:30
CHAdeMO kontatken er i seg selv ganske tung, så det beste hadde vært hvis sammenkoblingen kunnde vært lagt i bagasjen eller på bakken ved tørt vær.
Er derfor det står at det kommer en egen for Europa.
Det er nok heller fordi Europa har en type 2 kontakt i bilen (egentlig en type 2 kompatibel), mens USA har en ikke kompatibel Tesla kontakt.
Cirion
Sitat fra: Charge and Drive på søn 06. okt 2013, kl. 20:18
Jeg syns det er flott at Tesla kommer med en CHAdeMO adapter, men er skeptisk til utformingen med tanke på den belastningen som kontakten i bilen vil få. Det ser ut som at både adapteren og CHAdeMO kontakten skal henge fritt og dermed vil all vekten belaste kontakten i bilen.
Tror det går bra, alle industrielle kontakter skal holde en hvis kg for å kunne bli godkjent
Jeg lo godt og syns den faktisk var ganske liten.... Chademo pistolen er jo bare ubrukelig SVÆR i stedet for den amerikanske Model S SuperCharger kontakten.
US hvor alt er overdimensjonert sier du, men Tesla har da mindre kontakt enn både Chademo og Combo her i Europa, mens i USA er Tesla kontakten enda mindre enn i Europa. Eneste grunn til at Europeisk kontakt er så mye større enn i USA er at vi har fått en ladekontakt som både støtter SuperCharger men samtidig er kompatibel med en helt std. Mennekes type2 kabel.
Chademo adapteret kan ikke bli mindre enn den gigant saken der... Hvis ikke den monteres i funk eller bagasjerommet.
De kunne ha brukt en lenger kabel slik at chademo pistolen ligger på bakken. Men disse kablene er så svære og stive at det går nok bra.
1000USD = 6000NOK + MVA? Ikke så galt som jeg regnet med. Jeg tippet mellom 12 000,- og 15 000,- Her i Norge.
Ca. 7500,- for Chademo adapter + betale for strøm er sikkert greit for mange.
Cirion
Når jeg tenker etter, må jo dette Chademo adapteret være helt essensielt for US spec TMS'er i Europa!
Spesielt siden de ikke kan bruke EU SuperChargere.
BlueS
Her er det noe rart med regnestykkene. Iflg. de amerikanske sidene skal den lade 50KW DC, men kun gi 112 km pr time lading. Det er jo ikke mer enn vi får med full effekt på AC med dobbeltlader. SC skal gi 500 km på en time med 120 KW. Da burde 50 KW gi 200 km pr time....
Tesla S90D sort, levert 14.3.2017 Full AP2
Tesla S85 blå, levert 11.3.2014. Solgt mars 2017
shb
Når jeg lader Leafen lever laderen bare 50kW kunn kort tid, max 2 min så daler den til 9kW  så det er vel snitt på 1 time. SC lader jo ikke med 120kW hele tiden den heller. Jeg fikk ikke mer enn 98kW på Gol 5 september. Etter 40 minutter var den nede i 39 kW. Dette for å beskytte batteriet, det er jo bra. Kommer ikke til å kjøpe CHAdeMO adapter til flere tusen, for så å betale pr kWh også. Alle de nye laderene blir vel utstyrt med CHAdeMO,Combo og 22kW AC kontakt da er vi reddet.
Jobber med hurtiglading i Eviny
EQS 2022 og e-Golf 2020
Havebigfun
Sitat fra: Cirion på man 07. okt 2013, kl. 10:04
OT her men Tesla tilstreber 0 US TMS i Europa.
#24
Sitat fra: BlueS på man 07. okt 2013, kl. 18:05
Det står vel ikke akkurat det, det står:
Sitat
Take advantage of CHAdeMO's network of 50 kW charging stations...
Som jo betyer at du kan bruke disse stasjonene, men ikke nødvendigvis at du gjennom adapteret kan lade med 50kW.
Nå skulle det ikke forundre meg om det er skrivefeil i annonseringen. CHAdeMO laderen er egentlig 500V 100A altså 50 kW.
Nå finnes det det også 25 kW ladere altså 500V 50A.
Jeg synes ikke det er utenklig at det skulle stått: "Take advantage of CHAdeMO's network of 50A charging stations".
Med Teslas batterispenning på ca 400V blir dette rundt 20 kW og rimer bra med 70 miles/hour.
Jeg ville ta dette helt med ro til spesifikasjoner for Europa forligger, men vil gjette på maks 100A altså ca 40kW.
BlueS
Sitat fra: Griffel på man 07. okt 2013, kl. 19:58
Sitat
ofn
Endring på hjemmesiden til Tesla:
"Take advantage of CHAdeMO's network of 50 kW charging stations by enabling onboard hardware and purchasing an external adapter. CHAdeMO stations charge at the rate of approximately 150 miles of range per hour of charge with locations primarily in the Pacific Northwest."
2013 TMS P85, solgt.
2016 TMS 90D
Nuvolari
Sitat fra: ofn på man 07. okt 2013, kl. 22:13
Yes!
DA blir det nok adapter på denna karen :)
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
sondell
#28
Se der ja, det var feil skrevet som antatt ja. Gode greier. Särlig for meg som angret på at jeg ikke tok dobbeltlader... 240 km lading per time er jo fint når en er på tur utenom superchargers...
kjølholdt
Jada to gode beskjedet da blir det adapter på meg og bilen is being prepared for pick up or delivery
