2013 Leaf med 6,6 kW lader -> mulighet for 25A lading ?
Startet av Gnumap, fre 04. okt 2013, kl. 09:45
Gnumap
Vurderer å kjøpe en 2013 Leaf med 6,6 kW lader(i bilen).
Hjemme i garasjen har jeg en 3-fas 230v på 25A.
Hvilken ladeløsning er det mest hensiktsmessig å anskaffe slik at jeg kan utnytte eksisterende 3-fas løsning best mulig ? Forslag ?
/GnuMap
#1
Sitat fra: Gnumap på fre 04. okt 2013, kl. 09:45
/GnuMap
På Nissan har du ingen mulighet for å benytte 3-fas som sådan. Så et enfas ladepunkt med fast type 1 kabel eller en type 2 ladepunkt og løs type 2 til type 1 kabel er det du må ha for høyest ladehastighet.
Med Type 2 til type 1 kablen kan du også lade fra nyere offentlige ladepunkt med opp til 6,6kW.
Gnumap
Tusen takk for svar.
Jeg hadde håpet at der var en mulighet å benytte mintre-fas som utgangspunkt for å etablere et enfas ladepunkt.
knnygar
Koplar du til to av kontaktene i trefase kontakta har du einfase, så det er ikkje noko problem å få til.
Veit ikkje kva 6,6kW Leafen blir levert med av ladekontakt.
Ørsta, senter i Sunnmørsalpane.
Ny Euro Leaf sidan 1. juni 2013 :-)
Kryten
bortsett fra et voldsomt skjevtrekk som i noen tilfeller kan trippe sikringen.
Rød LEAF hentet 30.6.2012  - EL 17307
ELM327 med bryter for CAR-CAN til EV-CAN
Sitat fra: Kryten på lør 05. okt 2013, kl. 15:32
og som en ikke kan gjøre noe med siden Nissan har enfaslader.
Direkte volsomt er det jo ikke heller.
Siden stikkontakten i utgangspunktet er sikret 3x25A blir det ikke værre for sikringen at du trekker 25A (5,7kW) på den ene av fasene, og 0 ellers mot 3x25A (10kW) delt på 3 faser.
Electrix
Sikringen tripper ikke av skjevtrekk så lenge det ikke er overlast.
Det er ikke noe problem å bruke en trefas-stikk med en overgang til en-fas, eventuelt sette opp en en-fas kontakt I tillegg på samme kursen. Å lege til en enfas kontakt på same kursen er ikke rare kostnaden.
Men jeg er usikker på om du kan sette Leaf til å lade med 25A, det kan kanskje noen andre svare på...
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
Sitat fra: Electrix på lør 05. okt 2013, kl. 21:44
Leafen kan nok fint lade med 25A, men man er da avhengig av en ladestasjon som gir pilotsignal på 25A. Min Clipper Creek LCS-25 gir pilotsignal på 20A så her vil Leaf med 6,6kW lader lade med 4,6kW.
Elbilhjelpen.no tilbyr trinnløse semiportable ladestasjoner som gir 6-30A lading på nye Leaf. Kunne plombert en slik til 25A og satt på 3 fase stikk for en plug and play løsning. Prisen er 7000 kr inkl moms.
Gnumap
Glimrende, tusen takk for innspill og svar. Tror nok det kan bli en slik semiportabel i fra elbilhjelpen :-)
/Gnumap
