rated range ved maks lading
Startet av Havebigfun, søn 29. sep 2013, kl. 08:52
noto
#15
Bump
85 Standard, 3000 km: 495 Rated, 396 Typical (ved ca. 6 grader C)
eledille
Sitat fra: Tesladigger på tir 26. nov 2013, kl. 20:48
Har ikke testet 100% lading selv enda, men ser jo at det kan forekomme litt forskjell på lade spenning ved forskjellige lade plasser, gjerne variasjoner mellom 215-230V.
Vil ikke dette påvirke hvor mye man får dyttet inn på batteriet?
Mulig fallende yttertemperatur ut over høsten også påvirker dette?
Varierende spenning inn spiller ingen rolle, laderen gjør det om til likestrøm med akkurat den spenningen den trenger for å lade batteriet riktig.
Varierende temperatur er det vel ikke usannsynlig at kan ha en innvirkning.
Rio
Sitat fra: eledille på søn 01. des 2013, kl. 21:17
Det er en sannhet med modifikasjoner: Siden ladekladden begrenser til f. eks. 13 A, så vil 215 V inn gi maks 2795 W, mens 13 A og 240 V gi 3120 W.
Batterier er kjemiske, og påvirkes av temperaturen, ved at de kjemiske prosessene går så langsomt at man ikke kan lade så hurtig som normalt.På batterier som er så store at man kan lade med normalt 90 kW, så vil neppe temperaturen ha stor innflytelse når man lader med rundt 3 kW. På hurtiglading, derimot...
Dette avhenger selvsagt på batteritemperaturen, og ikke direkte utetemperaturen.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
noto
Spenningen betyr ingenting for max-kapasiteten, kun for ladehastigheten. Batteritemperaturen kan derimot spille inn for avlesningen. Batteriet varmes riktignok under lading, men påvirkes likevel av utetemperaturen. Lavere temperatur betyr lavere avlest (men ikke reell) max-kapasitet. Jeg spør derfor dere med >500 om målingen ble gjort da det var varmere i været (eller i oppvarmet garasje)?
eledille
Sitat fra: Rio på søn 01. des 2013, kl. 23:39
Laderen regulerer spenningen slik at batteriet tar i mot så mye effekt som laderen kan trekke uten å overstige den fastsatte begrensningen på ampere fra strømnettet.
Det tar lenger tid ved 210 V enn ved 240, men det er ingen grunn til å tro at nettspenningen skulle påvirke hvor mye energi batteriet klarer å lagre.
Rio
Helt enig i at det ikke påvirker hvor mye energi (kWh) som lagres i batteriet, kun hvor raskt ladingen skjer (kW).
Mulig jeg misforstod spørsmålet! :)
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Havebigfun
bump
for dere som har fått bilen i desember
Lanber
Skal kjøre en ny maks lading til natta, forrige var for 5000km sida.
Havebigfun
Jeg testet nylig og hadde "mistet" 8 km på 3300 km. Første gang hadde jeg lest av med nyladet varm batteri. Nå hadde ladingen vært ferdig i noe over en time- regner med (-eller håper 8)) at det er temperaturen i batteriet som ga forskjellen. Nå om vinteren kan det lett bli frustrasjon- både for de som måler for 1. gang og erkjenner at de ligger i lavere del av skalaen og de som tror de har mistet kapasitet, noe som forhåpentligvis ikke er riktig- men temperaturrelatert.
Lanber
Batteriet SKAL miste kapasitet, det ligger i sakens natur. Fallet er største første tiden, så flatere.  Det er nå teorien da.
Om en topplading har 490km eller 450km har i 99,9% av tilfellene null å si for bruke
Havebigfun
Du har utvilsomt rett, Lanber- spørs er bare hvor mye. Når andre ikke mister noe etter 12kkm er det rart om min mister 8km på 3.3kkm forutsatt jeg har stellt pent med den.
Sitat fra: Trøndertesla på søn 22. des 2013, kl. 14:49
Jeg kjørte 100% ladning for første gang for et par dager siden og fikk 498km rated range. Det var det samme den sto på da jeg hentet bilen med "full tank" i september. Jeg har kjørt 12.000 km siden den gang så jeg har ikke mistet noe kapasitet hittil. Det lover meget godt  :)
Johnny
I dag har jeg kjørt en kort, og en litt lengre tur. Tilsammen under 100km. Batteriet har likevel mistet over 200km, og når jeg satte den på lading(13A) forventet den å bruke ti timer på å nå tilbake til 90%.
Regnestykket går altså ikke helt opp, men når jeg kjører så teller batteriindikatoren ned rimelig synkront med antall tilbakelagte km. Er dette normalt?
TMS og eGolf.
Nuvolari
Sitat fra: Johnny på søn 22. des 2013, kl. 20:19
Jeg opplever det samme. Lader tilsvarende 65mil pr uke men kjører ca 30mil. Jeg kjører kun korte etapper og det er nok grunnen til det høye forbruket.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
Sitat fra: Nuvolari på søn 22. des 2013, kl. 20:24
Oppvarming av kupe og batteri drar opp snittforbruket voldsomt om man bare kjører korte turer.
Det som er flott er at lavt snittforbruk i hovedsak er viktig på langturer, og da har man ikke samme problem :)
That said - akkurat samme greia når jeg hadde dieselbil. Høyt merforbruk så lenge motoren ikke var skikkelig varm, i tillegg til webastoens forbruk for å sikre varm kupe og lunk i motor.
Bjoris
Min erfaring på Leafen er at jeg får noe mindre kapasitet når jeg bare lader til 80%. Måtte på lengre tur nylig og så at total kapasitet økte med ca 1% etter flere gjentatte 100% ladinger. Mener å ha lest at batteriet balanserer hele tid og at dette dermed ikke skal ha betydning, men her er det iallefall slik, jeg har sett det før også, men ikke så mye som 1%.
Jeg kan selvsagt ikke stole 100% på SOC måleren, men siden trenden er lik har jeg litt tro på det også.
TMS har vel mye mer avansert batteri enn Leaf så kanskje helt utelukket på TMS?
