Veldig bekymret for vinteren, bare å selge?
Startet av Fyrverkeri, søn 29. sep 2013, kl. 08:29
Daeedor
Utetemperatur i Hamar området der jeg bor er jo sånn ca 3 til 8 grader pluss fra morgen til utover dagen nå. Etterhvert blir det jo raskt kjøligere. Mitt poeng er vel egentlig at jeg tror det er relativt stor forskjell på 2012 Leaf og eldre modeller sitt strømforbruk på varme kontra den nyeste 2013 modellen produsert i England (med varmepumpeteknologi.) Nå vet jo ikke jeg hva de eldre modellene bruker , men når jeg hører 4 til 5 kwt så er det meget langt unna det min energimåler viser , ihvertfall !  Kan ikke skjønne annet enn at det vil gi vesentlig rekkeviddeforskjell om vinteren. (og det er vel derfor endringen er blitt gjort...)  Med andre ord : kjøp nyeste modell av norsk offisiell forhandler , så er du rimelig sikker på å få alle vinterfordelene. Det er jo ikke sommertemperatur i Norge veldig lenge hvert år....  ::)
flux
Ja jeg tror og det er stor forskjell på modeller med og uten varmepumpe, og da ikke kun pga. varmepumpen, men fordi hele det nye varmesystemet er designet bedre. I det forrige varmesystemet er minst 50% fyring for kråkene.
thoru
Trur det er ingen som motstrider at varmepumpa er mer effektiv enn vannkokeren.
Tempen her har vært mellom 0 og 3 grader. 1,5kilowatt merker du ikke særlig på rekkevidden egentlig, så om den holder seg der når det kryper nedover så er jeg fornøyd. men vet det er ønsketenking.
Daeedor
Sitat fra: Fyrverkeri på tor 07. nov 2013, kl. 06:43
Vedlegg/bilde fra igår etter tur-retur jobb:
2012 US Leaf 100% ladet ved start, ikke forvarmet
-3 Celcius ved avreise, varmeapparat på (max) 2/3 av veien
0 Celcius ved retur, varmeapparat på kanskje 1/5 del av veien.
Snitthastighet 75km/t
Har riktig lufttrykk i dekkene på riktig dimensjoner med piggfrie vinterdekk med lavest rullemotstand i NAF-test.
Du har ikke den siste euroleaf med varmepumpe , ser jeg ; men en USA modell av forrige generasjon. Varmeapparatet på den modellen  "fyrer for kråka" bare så du er klar over det , da PTC heater sitter i motorrommet. På Euroleaf av ny type (2013 modell  produsert i England) er det annerledes , der sitter PTC heater inni dashbordet og bilen har varmepumpe i tillegg. Min kone har nettopp fått levert en ny slik bil , levert av norsk nissan forhandler den 1 november 2013. Sjekket faktisk distanse på hennes bil i går , da hun kjørte hjemmefra på jobb til Gjøvik , det er litt over 50km. Full fres på varme og alt. Da hun kom fram til jobb viste rekkeviddemåleren 93 km igjen , så den har nok vesentlig lenger rekkevidde enn din bil har ? Det er flatt terreng til / fra jobb bortsett fra en heftig bakke på slutten. ( fra Gjøvik sentrum og opp til Kallerud )   ;)
emil
Har du sjekket SOC med LeafSpy eller lignende når den er fulladet? Min stopper lading på et sted rundt 92%, første strek forsvinner når jeg passerer 85% og 4 streker kan tilsi ca 40-45% gjenværende kapasitet.
For egen del har jeg hatt et forbuk opp mot 60% (fra 92% til 35%) på 7mil en vei til jobb ved ca 0 grader og nødvendig med varme for å holde det behagelig og duggfritt. Men det er motorvei uten ekstreme stigninger eller svinger.
Men litt enkel matte hvis du bruker 4.5kW varme konstant. Snitthastighet ca 60km/t (?) på de værste vinterdagene gir ca en time kjøretid totat. Da har du ca 15kWh av batteriet igjen til å drive bilen fremover og jeg har selv ikke klart med normal uøkonomisk kjøring å være over 2kWh pr mil, da med brukt varme inkludert og cruicecontrol litt over 100 på motorveien..
Vil aldri tro at det skal bli noe problem til vanlig, men hvis det plutselig blir en times topp på veien i 20 kuldegrader kan det kanskje bli en utfordring hvis du ikke søker ly i en annen bil.
Daeedor
Sitat fra: emil på tor 07. nov 2013, kl. 12:21
Får legge til (igjen ) at nyeste Leaf med varmepumpe bruker mye mindre strøm på varme enn din 2012 modell også. Jeg vil tro at den nye euro leaf ligger på omtrent halvparten av det den gamle Leafen bruker på oppvarming, når driftstemperatur først er oppnådd - hvis det ikke blir så kaldt at varmepumpen ikke gir noe særlig lenger , da. Den gamle PTC heateren sitter jo i motorrommet også , og fyrer litt for kråka. På den nye sitter den inni dashbordet og har ikke det samme varme-tapet. :)
Daeedor
Sitat fra: Fyrverkeri på tor 07. nov 2013, kl. 17:54
Har bestilt og vneter på ELM 327 bluetooth OBD-II diagnoseutstyr, skal sjekke bilen da. Venter også på diesel-luftvarmer jeg skal installere sjøl, og nok komme rtil å bruke som varmeapparat istedet for den elektriske kolba som sitter i bilen nå, som jo dere sier helt riktig er veldig ineffektiv :/ Jaja, med Leafpsy og dieselvarmer skal det nok bli bedre.
Men som du sier , uansett er nok rekkevidden grei på vinteren , om man ikke pusher grensene hele tiden.( det er ikke bra for batteriene heller.)  Regner med at min Euroleaf greit går minst 8 mil selv i minus 25 og jeg har "alt" på. Sannsynligvis ligger nok rekkevidden nærmere 10 mil. :)
Zero-talent
Da har jeg hatt min første vintertur (-3 hele veien). 74km til jobb, med totalt ca 500 m stigning (iflg range-appen til Android). Bruker vanligvis rundt 50% av batteriet, i dag gikk det 70%. Da hadde jeg varmen på 19 grader nesten hele veien (tror ikke det er noe vits å skru av varmepumpa, virker som den bruker mer strøm på det enn på å stå på konstant?). Forbruk 17,7kmh/100km, De første bakkene fra Porsgrunn til Larvik gir et forbruk på 22-24, så går det heldigvis ned etterpå.
Kjører pent (100 på speedometeret i 100-sonen, 90 i de verste oppoverbakkene), men synes forbruket blir i overkant høyt. Er snittforbruket som vises i displayet kun for kjøring, eller inkluderer det all annen strømbruk?
2013 Leaf Acenta. Solgt 2016
2016 Leaf Tekna. Solgt 2018
2018 Leaf LE 40kwh
2021 tesla model 3 LR - "midtlivskrisa"
Pendler Porsgrunn - Horten
BE
Snittforbruket skal inkludere all bruk av strøm.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Daeedor
Sitat fra: Zero-talent på man 11. nov 2013, kl. 09:30
Jeg vil gjerne tro at om du forsøker samme tur i snitt 90km/t hastighet istedenfor 100km/t bør du kunne merke dette på forbruket. Min erfaring er at over 80km/t begynner luftmotstanden å spise godt av rekkevidden. :P
Thomas Parsli
100 km/t er ikke pent med elbil -for hver 10km/t du reduserer hastigheten med øker rekkevidden med 10%
Kjører du i 70 km/t har du 30% bedre rekkevidde enn hvis du kjører i 100 km/t -turen tar riktignok 15min lenger, men du kommer nå fram :)
Sjekk selv på http://www.jurassictest.ch/GR/
Om du reduserer hastigheten opp bakker eller på flata har lite å si, det er først og fremst luftmotstanden du reduserer (rullemotstanden og motorens virkningsgrad er ganske lik i 90 og 100km/t).
Sett på en lydbok, legg deg bak en trailer/lastebil som holder rundt 80km/t og slapp av på vei til jobb :)
Og de virkelig kalde dagene reduserer du hastigheten til 70km/t, lader bilen rett før avreise og bruker forhåndsvarming.
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
tomrh
Hør på Thomas! :) Ellers kan det være lurt å kjøre "gammelveien" for å maksimere rekkevidde. Ikke noe kult å holde 70 i 90-sonen med biler bak.
Stjørdal
Zero-talent
Nå er det ikke så stor del av turen som går i 100 foreløpig da. Mye veiarbeid i Vestfold... snittfart mellom 60 og 70. kjørte hjem uten varme, og da gikk forbruket ned til 15, 2. 53% brukt av batteriet, mot 70 på vei til jobb. Riktignok tre grader i stedet for -3, og jeg kjører som regel 0, 5 billigere hjem. Men dog...
2018 Leaf LE 40kwh
kjbu
Legg deg 3m bak en stor lastebil og få 40% lengre rekkevidde!
Eller 30m bak og få 11%
Litt risky den første da, både for lommebok og helse.
http://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/fuel-economy/follow-that-truck.htm
http://www.youtube.com/watch?v=y18mewmFNOQ
Audi E-Tron 55, 2020
Norges 2. EuroLeaf 2013
Porsche Cayenne, 2004 (solgt)
Opel Zafira 2002 (solgt)
Mercedes 190E 1986 (solgt)
Daeedor
Sitat fra: Zero-talent på man 11. nov 2013, kl. 19:10
Spørsmål , Zero : har du den nyeste modellen , levert etter 1 juni i år , England produsert  ?  :P
