OVMS for Mitsubishi i-Miev, Citroen C-Zero og Peugeot iOn
Startet av testO, tir 24. sep 2013, kl. 21:30
testO
Sitat fra: TB på tir 19. jan 2016, kl. 21:36
Sitat fra: testO på tir 19. jan 2016, kl. 00:01
Lenge siden jeg var innom denne tråden.
Gøy å se at det er flere som tar i bruk OVMS og setter pris på den jobben som ble lagt ned.
Din innsats blir satt pris på daglig, spesielt når det er kaldt - og straumen forsvinn fortere enn ein skulle ynskje  ;D
Versjonen du laga har vore så stabil eg ikkje har forsøkt andre versjonar. Men, nye funksjonar kan jo vere nyttig.
Om den som føler seg klar til å bli din arvtager dukker opp på forumet her er svært bra. Ser det pågår arbeid for Kia Soul EV.
Takk for positiv tilbakemelding.
Mitsubishi i-MiEV 2012 Ocean Blue - Solgt
Tesla model S
TOCN Signaturmedlem
Kl 0845 idag ser det ut som OVMS sin server slutta å fungere? Ser at www.openvehicles.com også er ute av drift. SMS til OVMS modulen fungerer, men App går via sentral server, og fungerer ikkje.
Andre som har erfart det samme, eller kjenner til årsaken til at det brått stoppa?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Rundt kl 21 laurdag kveld starta det å fungere igjen.
E-post sendt ut 14.12:
SitatA short update on OVMS.
We are working hard on OVMS v3. The development environment for the microcontroller we chose for v3 has finally stabilised to a point where we can rely on it. There will be a new revision of hardware silicon around the end of 2017Q1 and we'll most likely try to time the first production releases of OVMS v3 to use that as soon as it is available. But, the good news is that we have the production development environments available now, and the CAN driver (although early beta) is working well. All the components are finally in place and usable. This has caused us delays in our plans, but we are confident that our choice of microcontroller was the right one. This will give us a great platform for the future and most importantly allow us to keep costs down without being constrained by RAM/Flash memory storage (as was the case for the v2 PIC18 platform). Bluetooth and Wifi support are a bonus. Work on the firmware for OVMS v3 is ongoing, and we're hoping to release this to the open source team any day now. Some highlights of the coming features for OVMS v3 include:
•   Use of the industry standard MQTT protocol, for easier third party integration (in particular to IOT and home automation systems)
•   Event driven model for scripting events in the car (such as geofencing, homelink, charge settings, etc)
•   3G
•   Wifi
•   Bluetooth
•   SD-CARD support
•   Reduced power consumption, and low-power sleep modes
•   Dramatically more RAM and FLASH memory, to overcome limits of PIC18 architecture used by OVMS v2
•   Firmware updates via SD-CARD and USB, without any special programming tools
•   Over-The-Air (OTA) firmware updates via wifi and/or 3G
•   Expansion slot and port for extra functionality
In the meantime, we continue to support OVMS v2. The hardware is still available on fasttech site, but we are over half way through what we think will be the very last batch.
In other news, we have partnered with hologram.io to provide a cellular network for OVMS users (both v2 and v3). Early feedback from our users has been fantastic, and this is now running in a bunch of OVMS cars. Use of this is entirely optional, and the cost-effectiveness will depend on where you are in the world and what other cellular options you have. We're not forcing you to use Hologram; just making it easy for you to choose them if you want. OVMS v3 will come with hologram.io SIMs included as standard (but easily replaced if you choose not to use it). For OVMS v2 users in USA, with the imminent shutdown of the AT&T 2G network, we recommend Hologram.IO now. You can get SIMs from Hologram directly at https://hologram.io/store/, and Tom has penned an excellent write-up of how to switch to Hologram at https://www.idleloop.com/tesla/ovms/hologram.php.
Regards, Mark.
svingen
er jo veldig spennende,håper uansett att det ikke blir 3g "only" da 3g er nok dødt i norge om noen år.
Bor i Nittedal (oslo)
Virker som det er 3G støtte i v3. OVMS v2 har 2G.
Spørsmål om 3G nett blir lagt ned så raskt som planlagt? Er svært mykje M2M utstyr rundt om kring som ikkje har 4G støtte.
svingen
M2m kjører somregel over 2g,telenor har vel  sagt det vil virke til 2025. Alarmer osv går på det her.
Sitat fra: testO på søn 02. feb 2014, kl. 19:07
Har nå testet OVMS FW 2.6.2 og siste versjon av koden for trillingene i en ukes tid.
Alt ser ut til å fungere greit i mitt oppsett, så fint om noen flere har mulighet til å teste og rapportere evt. bugs.
Vedlegg har forsvunne frå forum, laster opp fil eg lasta ned.
Dette er siste versjon laga for trilling etter det eg har notert?
Sitat fra: asbkar på fre 06. nov 2015, kl. 15:25
Fikses snart, er google som har skrudd av den gamle varianten av push-meldinger. OVMS-gjengen har måttet skrive om både serversiden og android-appen.
http://lists.teslaclub.hk/pipermail/ovmsdev/2015-November/002815.html
GCM integration is basically done on server & app side, we need some beta testers now.
The beta Android App can be downloaded from...
http://dexters-web.de/f/tw/OpenVehicleApp-debug-3.11.0.apk
http://dexters-web.de/f/tw/OpenVehicleApp-release-3.11.0.apk
Please note: this beta APK has been signed with my personal development key, so you need to uninstall the play store version before installing this one. It may also be necessary to clear the App data.
If you'd like to build yourself, the gcm branch should now open directly in Android Studio.
First start on an old & slow device will take some time to load the OCM meta data.
If you find some issue, please report as detailed as possible including your Android environment.
For crashes please try to get a logcat dump using the debug APK.
Har ny telefon. Nokon som har kjennskap til kvar OVMS med støtte for push varsel finnes? Versjonen som ligg på Google Play gir ikkje varsel.
Tenkte eg har lagra fila, men den finnes berre på defekt telefon.
Oppdatert 5.1: Versjonen på Google Play er oppdatert, treng ikkje manuell installasjon av APP lenger:
Fant ut av metoden:
Last ned APK frå https://dexters-web.de/downloads/en
Installasjon av APK fil kan utføres via t.d Installer frå Rythmh software.
Dermed er oppdatert OVMS installert og varsel fungerer som før.
Tips til alle som savner melding frå OVMS uten SMS varsling aktiv. SMS varsling koster litt ekstra om abonnement er av taksering typen. Eg bruker kontant kort, blir ca 25 kr pr måned i GPRS trafikk.
Jon65
Noen som vet om OVMS boksen er mulig å få kjøpt noe sted?
sjokomelk
Sitat fra: Jon65 på lør 23. des 2017, kl. 20:06
Versjon 2 er ute av salg.
Versjon 2.5 har annan modem, men skal være nesten lik. Treng litt annan programvare?
Versjon 3 er snart klar, men finnes berre i utvikler utgåve enno. I følge. Sjå samme webside som eg linka til OVMS APP.
Fordelen med V 3 er enklere oppgradering, støtte for 4G, blåtann osv. Men, krev programvare som er skrive for v3.  Om det er laga programvare for trillingene på v3 er ikkje sikkert?
Jon65
Sitat fra: TB på lør 23. des 2017, kl. 23:48
Takk for nyttig info.
Jon65
Sitat fra: sjokomelk på lør 23. des 2017, kl. 22:06
http://lmgtfy.com/?q=OVMS
https://www.fasttech.com/product/1000300
Er det ikke litt flaut å komme med en sarkastisk "Let Me Google That For You" link når den linken du kommer med peker til en nettbutikk som har en utgått versjon som ikke lenger er i salg?
