Lading av nissan leaf. Valg mellom ladekabel10/16a og fast installasjon.
Startet av janfredrik, lør 21. sep 2013, kl. 01:17
janfredrik
Jeg har kjøpt et nissan leaf som jeg skal hente neste helg!
Har et par spørsmål, hvis jeg får elektriker til og legge opp et nytt stikk til lading av bil hjemme, kan jeg da få kjøpt en 16 ampere lader som jeg kan ta med meg? eller må man installere hjemmelader for og få litt hurtigere lading hjemme? evt hvor får jeg kjøpt billige ladere?
Hvis jeg bare bruker den medfølgende lade kabelen kan jeg da forvarme bilen i vinter?
Takker for svar :)
Arha
Sitat fra: janfredrik på lør 21. sep 2013, kl. 01:17
Takker for svar :)
Selve laderen sitter i bilen og kan trekke nesten 16A fra strømnettet, 32A på 2013-modellen dersom du har bestilt dobbel lader.  Det er kabelen du bruker mellom strømnettet og bilen som bestemmer hvor mye strøm bilen får lov til å trekke.  Klumpen på den medfølgende kabelen er fast innstilt til 10A, mens du kan få kjøpt andre kabler hvor du kan velge 6, 10 eller 16A.  En "hjemmelader" er bare en kabel som er fast koplet til strømnettet for å unngå varmgang i stikkontakten, og har strømstyringen innebygd i veggboksen.
Uansett løsning så kan du forvarme så mye du vil, men en 10A kabel gjør at batteriet tappes mer enn ved 16A da forvarmingen trekker mer strøm fra batteriet enn du får etterfylt fra strømnettet.
Renault Scenic E-tech fra 10/10 2024.
Opel Ampera-e 2017-2024, solgt etter 120000 km. Nytt batteri på tilbakekalling januar 2023.
Nissan Leaf 2012 - 2017, solgt etter 96000 km.
aho
Det er flere muligheter for portabel 16A ladekabel.
Jeg har selv en Charge-Amps. Denne virker fint. Den har også Shuko kontakt (den vanlige vi har hjemme)
Kan bestilles her :
http://www.charge-amps.com/um-evse
ellers hvis du skal ha en elektriker kan han jo montere en CEE kontakt. Da kan du bruke denne
den kan gi både 6-10-og 16A:
http://www.elbilhjelpen.no/htm/evse.html
Så kan man kjøpe en liten overgang fra clas ohlsson:
http://www.clasohlson.com/no/Grenuttak/36-2297
slik at den kan brukes andre steder også.
..a
e Golf 2016 - Sandvika
