Lade og forvarme på 10A
Startet av aho, fre 20. sep 2013, kl. 13:05
aho
Sitat fra: Rasmus.B på ons 25. sep 2013, kl. 13:05
Sitat fra: Bobbulf på ons 25. sep 2013, kl. 00:37
Hvis det er en 2013 Leaf med varmepumpe, så bruker den kanskje mindre strøm enn tidligere modeller på forvarmingen også, men jeg vet ikke hvor mye.
Sant nok. Det tenkte jeg faktisk ikke på, så da er det sikkert mulig å forvarme de nye Leafene med 10A uten å miste energi fra batteriet.
Det var det jeg lurte på når jeg startet denne tråden. Jeg var fulladet (80%, 3 timer før varming) og tilkoblet 10A. Bilen er ny og har varmepumpe. Allikevel var det bare 74% når jeg startet
e Golf 2016 - Sandvika
Rasmus.B
Sitat fra: aho på ons 25. sep 2013, kl. 13:18
Da vet du nå hvorfor.
aho
Jepp :), men jeg har fortsatt ikke noe godt svar på om dette løses ved å benytte en 16A kabel  :-\
Thomas Parsli
Sitat fra: aho på ons 25. sep 2013, kl. 13:25
Det kommer an på hva du mener med "løses"...
Varmekolben kan trekke opp til 5kW, så hvis du skal kunne kjøre den på maks uten at den trekker strøm fra batteri må du lade på minst 22A. I praksis blir det 32A (med nye Leaf).
Dette avhenger jo av hvor kaldt det er, så du kan ikke forvente et entydig svar.
Løsningen er å lade til 100% når det er kaldt og velge prioriter lading (husker ikke settingen) fremfor varme.
16A hjelper altså på problemet, men kan ikke løse det.
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
aho
Ok, Takker for fint svar :). Da tror jeg at jeg prøver meg på en 16A kabel hjemme.
...a
Kryten
Tror det kommer ann på ute temperatur. Hvis det blir like kaldt som det var i vinter hjelper nok ikke varmepumpen mye på å holde strømforbruket nede
Rød LEAF hentet 30.6.2012  - EL 17307
ELM327 med bryter for CAR-CAN til EV-CAN
aho
Sant nok, Så en graf der varmepumpen ikke ga noe bidrag under 18-20 grader. Får håpe på en mild vinter  :)
Lumni
Når ein stiller inn forvarming via app: er tidspunktet ein vel når bilen skal starte varming, eller er det når bilen skal vere varm? Eg lærte det i fjor vinter, men har gløymt det igjen? :P
reptil
Via app er det starttid.
Så vidt jeg husker var det når-man-skal-kjøre-tid i timer i bilen?
Svart Leaf Acenta
BE
Sitat fra: reptil på tir 01. okt 2013, kl. 20:58
Korrekt
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Batteribill
Har stilt inn forvarming og kommer de fleste dager til varm bil. Har litt angst for å forvarme uten ladekabel i i frykt for at varmekolben skal ryke. Men det har gått bra til nå, selv om jeg har glemt å sette i kabelen et par ganger. :P
Men de gangene jeg har glemt kabelen, har bilen vært kald. Noen som kan forklare hvorfor?
Eller har samme symptom?
Sølvgrå 2011 USA Leaf. 26000Km
2011 USA Leaf Sølvgrå. EL13798
22450km 1. august 2013
Arha
Varmen slår seg av etter 15 minutter dersom bilen ikke er tilkoplet strømnettet.  Kanskje dette er grunnen?
Renault Scenic E-tech fra 10/10 2024.
Opel Ampera-e 2017-2024, solgt etter 120000 km. Nytt batteri på tilbakekalling januar 2023.
Nissan Leaf 2012 - 2017, solgt etter 96000 km.
leaf-newbe
varme timeren vil heller ikke kjøre om batteri nivået er under en viss %
Leaf tekna 2013 - UM-EVSE lader uten kladd, friheten til å velge er bra.
Ranked 3597
Average Energy Economy 17,20 kWh/100km              #1901
