Forbruk av strøm i praksis
Startet av erikf, tir 10. sep 2013, kl. 10:38
Bjoris
Da har vi kjort, Stord~Harstad, forbruk 167 paa 1591 km, dette er veldig imponerende mtp alle fjelloverganger, regen i Tesla er totslt konge:)
JTB
Sitat fra: Amoss på søn 13. jul 2014, kl. 22:54
Sitat fra: JTB på søn 13. jul 2014, kl. 20:55
Hvor mange kwh er en 1% SOC? 1% av 76 kwh? Mener og ha lest at det er det man har tilgjengelig....
Men 1% SOC på ett 85kWh batteri er 0.85kWh ;)  %vis beregning av SOC må vel være av hele batterikapasiteten, ikke av tilgjengelig kapasitet? Men klart, hvor mye man har igjen av tilgjengelig kapasitet kan være interessant nok det...
Enig i det. Satt og lekte litt med tallene her og fikk det ikke til å gå opp. Kjørte litt over 18 mil, hvor bilen sa ett vesentlig lavere snittforbruk enn hva jeg leser av fra reduksjon i SOC i Visibletesla før og etter turen.
S85 grå - bekreftet 07.04.14 - levering 30.06.14
crystallcola
Sitat fra: jkirkebo på man 14. jul 2014, kl. 08:08
Sitat fra: crystallcola på man 14. jul 2014, kl. 04:43
Nå har jeg ikke lest så mange poster her, sitter på front passasjer setet nå og kona kjører.
Min erfaring, SC ved solli hadde jeg 391km, da vi ankomst uddervalla etter og ha kjørt 134km så har jeg igjen 189km.. Jeg har brukt halve "tanken"
Oj, det er forbruk over 280Wh/km. Skulle tro man måtte opp i 130km/t for å havne så høyt...
Jeg så strekningen ikke var langt unna til SC så det var kjør på når jeg nådde grensa. Fra middelfart til randers brukte jeg 58kwh. Bilen var plutselig herlig og kjøre ;) kom hjem fra liten Europa tur med 3800km 950kwh 243wh/km.
Fra uddervalla til Helsingborg IKEA, med 110km/t på cruise kontroll, lå det fortsatt 235wh/km. Jeg mener det er for høyt. Møtte flere Tesla på veien og på diverse SC, de hadde alle sammen under 180wh/km. De ligger jo på 110-120. Er det galt med bilen tro?
Har jo så mye feil, så blir ikke overrasket.
RaBalder
Sitat fra: crystallcola på tor 24. jul 2014, kl. 00:59
230-240 Wh/km synes jeg er litt i overkant. Spesielt på sommerstid og med det  jeg tror er lang-kjøring.
Hadde selv et snittforbruk på 164 Wh/km over en strekke på 1400km over to dager.
Hvordan ser dekkslitasje ut? Skjev?
Er dekk-trykk ok?
Hvis du kjører en runde (noen kilometer) uten å bruke bremser også stopper, er bremsene varme? Dvs. "henger dem på"?
Kjørte T/R Tønsberg - Drammen ca 10 mil med tre mil i 113 og resten på 103 med AC på 22, 25 grader ute. Under 180Wh/km i snitt.
Espen Hugaas Andersen
Har ikke takboks? Eller stativ til takboks? Standard 21" felger?
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
crystallcola
Vi har ikke tak box, ikke panorama, har 21" og dekka er fine mønster igjen og bra luft i dem(har fått en kule/ballong på den ene bak dekka, men tror ikke den påvirker forbruket?), ca 230kg på 4 personer, ikke mye bagasje. Kjørte ca kl 03 fra uddervalla, musikk og ac var av for og spare strøm.
petersv
Lukkede viduer og AC på, bruker mindre enn åpne viduer og AC av. Tips ;)
bb
Sitat fra: petersv på tor 24. jul 2014, kl. 13:21
Jeg testet og fant ut det motsatte. AC trekker så mye som 1 kW og kan typisk øke forbruket med 5 %. Det beste er å kjøre med lukkede vinduer/panoramatak og kun ha luftsirkulering uten AC i bilen. Men nå om dagen må man ha AC.
Bjørns videoer
Sitat fra: crystallcola på tor 24. jul 2014, kl. 12:28
Jeg ville kanskje sjekket hjulinnstillingen, og at bremsene ikke henger. Forbruket høres høyt ut.
Model X 100D.
hma
Sitat fra: bb på tor 24. jul 2014, kl. 14:13
AC v.s. åpne vindu tror jeg kommer an på utetemperatur og hastighet(?).
bb
Sitat fra: hma på tor 24. jul 2014, kl. 15:07
Klart det, men da jeg testet ga vifter uten AC lavere forbruk enn panoramatak på vent eller AC på. Dette var i 105 km/t på en solfylt dag med 26 grader i luften. Altså en veldig vanlig situasjon.
Bjørns videoer
cairnz
Det beste for forbruket er vel (i de tilfeller hvor det egner seg), klima av, åpne vinduer i ny og ne for å friske opp lufta, så lukke igjen?
Elbilist
crystallcola
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på tor 24. jul 2014, kl. 14:20
hvordan sjekker man bremsene ikke henger på?
sn0le
Kjør noen kilometer (10-15) uten å bremse, stopp så og kjenn om skivene er varme.
Hvis bremsene henger på så vil du kjenne at de er varme.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
