BUG opplevelser på Tesla
Startet av P85D+, tirsdag 03. september 2013, klokken 20:29
TS
Sitat fra: atta på tirsdag 03. september 2013, klokken 20:39
Sitat fra: TeslaSignature på tirsdag 03. september 2013, klokken 20:33
Lading
Opplever at det ser ut som om bilen lader. Viser riktig volt inn men 0A
Kjedelig overraskelse å komme til nesten tom tank i dag
Savner push varsel av slike feil til f.eks Tesla Appen
Pushvarsler av feil som oppstår når man ikke er i bilen var en god idé!
Har sendt forslag om dette til TM og fikk til svar at de satte pris på slike forslag.  Fint om flere sender.
Det burde også være mulig å få sms . Da har man mulighet til å beskjed uten å ha aktivert mobildata på telefonen.
rEVolusjonen startet 15. oktober 2013
Des 14 SOLGT med sorg:
Model S85 - Dolphin Grey (foliert) , sort skinn, 3.rad barneseter og Morbær tre (love it...)
Sikkerhetspakke, lyspakke, Techpakke, luft , p-sens, ..
VIN 186XX
Des 14: Bestilt 2015 model S85D - Juni 15: Solgt
Des 14: Kjører Leaf 2012 med moderat rekkeviddeangst
Konebil
Juli 2015:
Kjøpt ny 15`Outlander PHIEV Instyle+ som midlertidig bil til ny 2016 Tesla ankommer...
(I en eller annen versjon..)
Oktober 2016: venter S90D med alt, håper på FaceLift ..
Sitering av TS sine poster utenfor elbilforum.no tillates ikke uten samtykk
P85D+
Begge er Nøtterøy og ja vi bor på "øya"
P85D og 85D
P85D+
Sitat fra: OleJA på tirsdag 03. september 2013, klokken 22:03
Sitat fra: TeslaSignature på tirsdag 03. september 2013, klokken 21:06
Nå fungerer ladingen. Men utrolig tregt. Savner adaperne for 32 A og 400V
Ser du lader på 'Max Range', du er klar over at dette sliter ekstra på batteriet? Selvfølgelig helt greit å bruke de gangene en trenger de ekstra kilometerne med rekkevidde.
P85D og 85D
P85D+
Sitat fra: fonberg på tirsdag 03. september 2013, klokken 22:38
"Max range" på saktelading som her sliter ikke akkurat dramatisk på batteriet, sammenlignet med rask (topp)lading. Erfaringer så langt tyder på at disse batteriene uansett vil holde leeeenge. Når det er sagt så kommer nok jeg også til å bruke "normal range" til daglig. Men jeg mener det er like mye poeng å lade sakte fremfor raskt, så sant man har mulighet til det.
Tilfeldig at den står på Max
P85D og 85D
P85D+
Sitat fra: Elmo på tirsdag 03. september 2013, klokken 23:25
Sitat fra: TeslaSignature på tirsdag 03. september 2013, klokken 20:36
DAB radio.  Flere som opplever at radioen ofte skifter kanal umotivert?
It's not a bug. It's a feature ;D ;D
Eller "flaw" ref. Bill Gates
P85D og 85D
P85D+
Feil på antenner?
Ser at signaler på 3G er vesentlig dårligere på TMS vs. Mobilen
Opplever det samme på WiFi
Sliter fortsatt med ustabil DAB
P85D og 85D
#398
Har også DAB radio som velger kanal på egenhånd. Får heller ikke koblet opp Bluetooth - det er sagt at skjermen må byttes  :(
Pilotech
Lading
Dette er feil på kabelen fra Tesla. Har fått ny kabel og da skjer dette bare 30% av gangene. Den første gjorde dette nesten alltid. Tesla jobber med saken. Eneste måte å sikre seg på er å vente med å gå fra.bilen til du ser den lader(ser ampere stiger fra 0-13). Gjør den ikke det så må kabelen ut av bilen og settes inn igjen.
Fikk prøve en tilsvarende 220/Schuko kabel med kladd fra Salto, og den virket 100% av tiden. Så bilen var det ikke feil med.
P85D+
Sitat fra: Pilotech på torsdag 05. september 2013, klokken 05:35
Lading
Blitt litt bedre ved at jeg er "bestemt" når jeg dytter den inn. Dvs en rask bevegelse.
P85D og 85D
P85D+
Lading
Nå virker den igjen (-:
Har meldt inn alle feilene - de skulle sjekke og ringe tilbake. Intet hørt ....
"koker" vel litt mye der om dagen?
P85D og 85D
