Model S videoer
Startet av HABEL, tirsdag 03. september 2013, klokken 15:08
Longice
Har du tenkt å teste det altså?
Tesla P85D
50 ganger blir vel passert den første uken 8)
Solgt Juli 2021
Ny Model 3 Performance Juni 2021
Model Y Performance bestilt 2020
Solgt Feb 2020
Ny Model X 100D Des 2018
Ny Inventory Model S 90D Juli 2017
Solgt Mai 2016
Ny P85D Juni 2015
Solgt Mai 2015
Bestilt 11.10.2014: P85D
Dennis
Uten å si for sikkert, men tror den komme til å begrense effekten lenge før man har klart 50 stk på rad. Skal ikke mye grisekjøring til før P85 struper effekten kraftig. Holder nok en god del lengre på P85D siden den har 2 motorer og invertere, men 50 tviler jeg går :P
Tesla P85D
Sitat fra: Cookie Monster på søndag 01. februar 2015, klokken 14:23
Regner med du her sikter til en lading?
Solgt Juli 2021
Solgt Feb 2020
Solgt Mai 2016
Ny P85D Juni 2015
Solgt Mai 2015
Havebigfun
Sitat fra: PERFORMANCE85D på søndag 01. februar 2015, klokken 14:38
Hvis man regenererer etter aksellerasjonen blir det ikke mye tap per aks- batteriet tåler helt sikkert 50 akser.
Det er nok varmgang av diverse komponenter som er begrensende ved en slik test.
Dennis
En P85 begynner å dra ned effekten hvis man pusher den for lenge, til slutt er man nede på ca 160kw som man får lov til å bruke over tid. Om det er batteriet, invertert eller noe annet som blir varmt er jeg ikke sikker på. Men håper de også har oppgradert kjøling på P85D.
Tesla P85D
at man taper effekt etter en stund på samme lading kan jeg akseptere. Men forventer at den samme effekten er tilbake når batteriet er fulladet igjen.
Solgt Juli 2021
Solgt Feb 2020
Solgt Mai 2016
Ny P85D Juni 2015
Solgt Mai 2015
Dennis
Effekten blir stupet ned pga varme for å beskytte batteri, motor osv. Effekten går opp igjen når det har fått kjølt seg ned igjen.
Effekten blir også litt dårligere etterhvert som batteriet blir tappet, men ikke i samme grad. Det er først når batteri er nesten helt tomt at effekten blir stupet kraftig.
jazzwheel
Skulle vel egentlig tro at P85D får effektbegrensning raskere enn P85 siden den trekker mer fra batteriet.
Dennis
Er det sikkert at det er batteriet som blir for varmt? og ikke inverter, motor? Er det invertere eller motor som blir varmt har D modellene en fordel med å kunne fordelere over to stykker.
Ikke lest om noen som har skrevet noe om at de har opplevd effektbegrensing på P85D enda, selv han som har laget mange av de drag videoene har ikke nevnt noe om det, så skulle tro de har gjort noe med kjølingen.
jazzwheel
Sant nok, men uansett så er det jo samme motor bak så det er vel en sjanse for at den kan bli like varm som før.
Når det er sagt så har jeg selv aldri opplevd effektbegrensning annet enn når bilen har vært kald så jeg skjønner ikke helt hvordan dette henger sammen.
Dennis
Kan fordelene kreftene over 2 motorer, sjeldent man klarer å utnytte 100% av kreftene fra begge motorene over veldig lang tid ;)
Begrensingen skjer i hovedsak bare ved veldig aktiv kjøring, feks hvis man ligger lenge i høy hastighet eller ved banekjøring.
Thor2014
Mr.Hansen
"I Just Liked It" — Fake Tesla Motors Commercial Will Make You Smile
Matthew McConaughey. Nesten en Apple førelse over den.
https://www.youtube.com/watch?v=ICkVx-tKPtU
"When breaking the Laws of Nature the punishment occurs instantly. The punishment is known in advance and always sentenced unconditionally!"
jazzwheel
Sitat fra: Thor2014 på tirsdag 03. februar 2015, klokken 10:55
Rask i vått vær
DET er imponerende! Selvfølgelig litt klønete at de ikke filmer speedometer, men har vel ingen grunn til å tro at dragtimes.com jukser med dette.
