Normale felgdimensjoner og dekk på trilling?
Startet av tomrh, ons 28. aug 2013, kl. 23:34
Jafo
For orginalt 16" må man vel nesten opp på siste del av 90 tallet.
16" Som ekstrautstyr/ettermarked treffer jo bla VW/Opel.
Jafo
tomrh
#77
Sitat fra: Jafo på tor 06. nov 2014, kl. 10:25
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=52722695
16x6,5 nære... og DYR test
Jepp. Da kjøper jeg heller et komplett sett like Dezent RE felger som leveres i både 6x16 og 6,5x16 (hhv. ET38 og ET35). Ca 4000 hos byttdekk.com. Hvis testen min blir en suksess er det vel kanskje disse jeg ender opp med til slutt.
Men Opel-tipset satte meg på sporet. Opel Corsa D kan leveres med 6x16 felger :)
https://www.opel-accessories.com/no-NO/Corsa_D_5-d%C3%B8rs/Felger_og_dekk/Aluminiumsfelger_16_tommer/
Da er det bare å pløye gjennom hos bilopphøggere, bruktmarked etc. etter Corsa.
Og Astra H med 6,5" felger:
https://www.opel-accessories.com/no-NO/Astra_H_Stasjonsvogn/Felger_og_dekk/Aluminiumsfelger_16_tommer/13204610
Stjørdal
Jafo
Sitat fra: tomrh på tor 06. nov 2014, kl. 10:32
For å beholde lovligheten må felg foran og bak beholde 1" forskjell.
http://www.dekkimportorene.no/dekkdimisjoner.html
tomrh
Sitat fra: Jafo på tor 06. nov 2014, kl. 13:23
Hvordan leser du dette? Er det pkt. 8 du tenker på? "På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak, skal størrelsesendringen være lik."
Såvidt refereres det til dekkene, ikke felgene? ???
Stjørdal
Jafo
#80
ja, det var forsåvidt 8. jeg tenkte på (googlet bare kjapt). Mener jeg har lest/sett at dette kravet gjelder felger også.
Hvis kravet ikke gjelder felger blir det jo MYE enklere å bytte felger på El Mjoffo.
Edit: Lovdata er enig i at felg-endring ikke må følge samme "step" som dekk:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_13#KAPITTEL_13
Kravene er at innpress holdes innenfor +/- 7,5 mm, felg/dekk er innenfor hjulhuset og at dekk/felg ikke tar i. Med tanke på smale og brede dekk på samme felgbredde står det at bredde på felg vs bredde på dekk skal følge STRO Normen. Denne har jeg ikke klart å finne på nett...
tomrh
Sitat fra: Jafo på tor 06. nov 2014, kl. 13:38
Ja, men hvis det gjelder dekk så er den nåværende 175/155 sommerdekk-komboen min ikke lovlig.  :-[
Og da kan jeg heller ikke bruke 205/185 på 16"-felgene, men må bruke 175 foran eller 215 bak. Og 175 på 6"-felg...for det første finnes det jo ikke 175/50-16, og knapt nok er 175/55-16 å oppspore, samt at det er å tøye grensene slik at man bryter med pkt. 6? Som også gjelder 215 bak på 6,5-felg.
Stjørdal
Jafo
La inn en edit mens du postet, tomrh.
men ja, det kan se ut som endre dekk på trilling ikke er bare bare, med lovlige øyne (men kan ikke tenke meg at noen noen gang kommer til å si noe på 155 foran).
Jafo
Hvordan passer forresten de 16" felgene du har kjøpt foran?
tomrh
Sitat fra: Jafo på tor 06. nov 2014, kl. 13:53
Ja, det tenkte jeg å prøve nå til helga. Tviler de får plass, ganske heftig å gå fra 4" til 7". Ca. halvparten av forskjellen vil stikke innover, dvs. 1,5" eller knappe 4 cm, tror det kommer borti fjærbeinet. Jeg poster en rapport.
Den kan bestilles, de har den sikkert liggende på alle dekksjapper. Tipper at Dekkmanns overgangstabell er basert på denne.
Stjørdal
tomrh
Sitat fra: tomrh på tor 06. nov 2014, kl. 13:47
Jo, for å svare meg selv, 215 går fint på 6,5-felg. Er jo 205 standard på 6-felg på Leafen vår. :)
Så da er det naturlige dekkvalget 185/50-16 foran og 215/40-16 bak for å være 100% lovlig.
Stjørdal
tomrh
#86
Sitat fra: tomrh på tor 06. nov 2014, kl. 13:59
Fikk de nye 155 vinterdekka fra dekkonline i dag så jeg måtte av med framhjula uansett. Og da sjekket jeg 7-toms felgen med det samme. Den gikk akkurat ikke, som jeg trodde. Men det var ikke mye om å gjøre så jeg er ganske så sikker på at en 6"-felg vil passe! :)
Forøvrig vesentlig høyere stemning i garasjen nå etter å ha kjøpt ei 5 kW vifte:D
(Noe må man jo bruke innlagt 3-fas til hehe!)
Stjørdal
Jafo
5 KW gir julestemning i garasjen :)
Hva slags inpress/ET er det på de 16" felgene?
Hvor langt ut stakk det? Holdt felgen seg på innsiden av skjermen?
tomrh
Sitat fra: Jafo på fre 07. nov 2014, kl. 07:55
ET38. Felgen stakk ikke ut, men var omtrent på linje med utsida av bilen.
Stjørdal
tomrh
#89
Sitat fra: tomrh på fre 07. nov 2014, kl. 11:33
Ble litt usikker så jeg gjorde nytt forsøk og tok bilder. Jo, felgen stikker noe ut, men må huske på at den ikke er så langt inn som den skal pga. fjærbeinet. Fotograferte også glippa mot innsida av felgen mens felgkanten hvilte mot fjærbeinet. Ikke så mye om å gjøre som vi ser.
Stjørdal
