HomeLink
Startet av Milzit, tor 22. aug 2013, kl. 09:44
ohh
Sitat fra: ellinger på søn 08. sep 2013, kl. 09:54
Sitat fra: JohanH på lør 07. sep 2013, kl. 20:25
Sitat fra: ohh på lør 07. sep 2013, kl. 19:07
Sitat fra: Roger (NO) på lør 07. sep 2013, kl. 17:04
Sitat fra: ohh på tir 03. sep 2013, kl. 13:13
Sitat fra: andyco på man 02. sep 2013, kl. 23:19
Sitat fra: sax på man 02. sep 2013, kl. 10:58
Sitat fra: OleJA på man 02. sep 2013, kl. 10:47
*Tror* det kanskje kan hjelpe å sette selve åpneren/motoren i læremodus også slik at den aksepterer TMS sin HomeLink som en ny fjernkontroll.
Har forsøkt dette også men uten hell.
jeg fikk programmert åpneren greit ved å holde senderen klin inntil tesla logoen. Deretter fungerte porten fint en 5-6 ganger for så å slutte å funke. Tror det har noe med at porten endrer koden med jevne mellomrom. Må forske litt mer for å se om det er mulig å endre oppsett på porten.
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Nøyaktig samme erfaring jeg har
Funnet noe løsning på at HomeLink plutselig slutter å fungere?
Nei.. Etter 3 like forsøk, har jeg foreløpig gitt opp.
Jeg og. Får blink fra bilen og kan lagre det hele, men signalet fra bilen har aldri fått porten min å reagere. Jeg har Hörmann Supramatic åpner og såne nye svarte håndsendere som kan styre opp til 4 ulike porter. Jeg har hatt mest hell med å få blink fra bilen med håndsendern i frunken.
Har du testet å fysisk fjerne alle remotes fra Master i garasjen?
For så å legge til de på nytt, men legge til TMS først?
Jeg måtte dette på min Audi for å få den til å være stabil.
Hörmann sender vel på 868mhz med enten rullerende eller fast frekvens.
Mener å huske montøren sa det var derfor jeg måtte slette alt og programmere på nytt for at HomeLink skulle virke.
På hjemmesiden til Hörmann ligger det manualer på hvordan dette gjøres.
Her er til supramatic:
http://www.hoermann.no/fileadmin/hormann.no/Dokumentationen/Einbauanleitungen/Garagentor-Antriebe/Garasjeportaapner_SupraMatic_E_2_-_integrert_traadloes_mottaker.pdf
Hmm, nei, dette har jeg ikke forsøkt. Må prøves! Takk for tipset! :)
Tesla Model S Sig P85+ (solgt)
Tesla Model S 85D (Solgt)
Tesla Model X P90DL (P100DL)
Reservasjon Model 3
valvolainen
Sitat fra: JonI på søn 08. sep 2013, kl. 10:32
Jeg skal kjøpe meg hørmann port til bilen kommer. Er det noen som har en formening om homelink vil fungere like bra med både promatic og supermatic
Såvidt jeg skjønner har du port fra før?
Porten har ingenting med åpneren å gjøre vel?
Mine porter er av et merke, mens jeg har to forskjellige portåpnere av to andre merker.
Hvis du går inn på homelink.com og velger europa får du opp en kompabilitetsliste over åpnere som funker med homelink.
En portåpner bør ikke koste mer enn 2-3000,- for normale porter.
JohanH
Takker for lenken.
Forstår jeg deg riktig når du foreslår:
1) Programmere bilen ved hjelp av en av fjernsenderne
2) Selv om bilens signal ikke får porten å reagere, så skal jeg nullstille åpneren og sette den i læremodus
3) Første kontroll som portåpneren skal lære seg er bilen (=blir master)
4) De to håndsenderne jeg har programmerer jeg med bilen som "teaching"/"master" sender?
ellinger
Sitat fra: JohanH på søn 08. sep 2013, kl. 15:36
Takker for lenken.
Ja det var dette jeg gjorde og da virket det.
Rogerer
Har selv en Hörmann Supramatic P, med ekstern mottaker som heter HE1-868 og håndsendere som heter HSE2-868. Sistnevnte står på kompatibilitetslista til homelink (ver 7). Den har "statisk" kode så vidt jeg vet.
Jeg fikk programmert Homelink med en av håndsenderne foran tesla-logoen. Og så fungerte homelink supert et par ganger. Men da var det slutt på moroa, nå fungerer det ikke lengre. Merkelige greier. Noen som har tips?
TS
Fikk svar fra TM:
Her er frekvensen for Norske homelink-frekvenser og versjon:
 G EC 868Mhz, 433Mhz, 40Mhz#
05/02424-SA644
rEVolusjonen startet 15. oktober 2013
Des 14 SOLGT med sorg:
Model S85 - Dolphin Grey (foliert) , sort skinn, 3.rad barneseter og Morbær tre (love it...)
Sikkerhetspakke, lyspakke, Techpakke, luft , p-sens, ..
VIN 186XX
Des 14: Bestilt 2015 model S85D - Juni 15: Solgt
Des 14: Kjører Leaf 2012 med moderat rekkeviddeangst
Konebil
Juli 2015:
Kjøpt ny 15`Outlander PHIEV Instyle+ som midlertidig bil til ny 2016 Tesla ankommer...
(I en eller annen versjon..)
Oktober 2016: venter S90D med alt, håper på FaceLift ..
Sitering av TS sine poster utenfor elbilforum.no tillates ikke uten samtykk
RSandven
Sitat fra: TS på man 09. sep 2013, kl. 15:24
Fikk svar fra TM:
05/02424-SA644
Good, da bør deg være muligheter :)
Takk for post!
Produksjon start: 8. okt
Produksjon ferdig: 18. okt
Levering 23. nov
Patosan
#67
Jag har portöppnare från Bosch som säkert är minst 15 år gamla.
För att få dem att fungera med Homelink så köpte jag detta 'kit'; http://portspesialisten.com/fjernkontroll/fjernkontrollsystem-m-adapter/
Har i kväll programmerat min Tesla genom att följa instruktioner på skärmen.
Efter två försök så verkar det fungera helt perfekt.
Ser att många kommenterar att det fungerar ett antal gånger, och därefter slutar fungera. För att testa så satt jag i bilen och öppnade och stängde säkert 20 gånger utan problem. Ska checka under kommande dagar om det är något problem.
VIN 15026
LinkedIn
eclipse
Sitat fra: andyco på lør 31. aug 2013, kl. 10:00
Harselv en Marantec garasjeåpner. Hadde problemer med å få den programmert men tydelig at den må plasseres veldig presist når signalet skal læres. Holdt den nå helt inntil Tesla-logoen i fronten og da gikk det helt fint!
Hvor gammel er Marantec portåpneren din?
Stavanger Tesla Model S
Levert September 2013
Trøndertesla
Jeg har en Hörmann Supramatic og forsøkte å følge noen av tipsene her, og nå fungerre det veldig bra. TAKK for alle tips! Vi får se i morgen om den faller ut igjen som den ser ut til å ha gjort hos flere.
1. Følg instruksjonene på skjermen i bilen. Ingen omprogrammering til Master etc. som har blitt nevnt
2. Når Frontlysene blinker så er det bare å gå inn i bilen og trykke på "neste steg" - som er å teste om det fungerer
3. Da kommer din nye homelink opp i topplinjen, og da er det bare å trykke på denne. TRIKSET som fungerte for meg var å trykke akkurat likt på denne knappen (på skjermen i bilen) som jeg gjør på fjernkontrollen. Dvs. å holde den inne i ca. 2-3 sekunder og så slippe. Da går det ca. et halvt sekund og så begynner porten å røre på seg. Om jeg trykker på den som man normalt gjør på en touch-skjerm så skjer det ingenting.
Jeg synes å ha hørt at Homelink har en funksjon som gjør at bilen spør deg når du nærmer deg garasjen om den skal åpne porten. Er det noen som har kjennskap til dette?
Trondheim. Har kjørt en svart P85 siden 9. september
P85D+
Sitat fra: Trøndertesla på tir 17. sep 2013, kl. 00:37
Ja, GPS
P85D og 85D
Roger (NO)
Da har jeg funnet en løsning som ser ut til å fungere (over tid) på en Hörmann ProMatic2:
1) Slett alle fjernkontroller fra garasjeport åpneren (Motoren)
2) Bruk portens original fjernkontroll til å lære bilen
3) Lær motoren bilens fjernkontroll (Denne blir "master")
4) Resett original fjernkontrollen og sett en ny random kode. (Les bruksanvisningen)
5) Lær motoren den nye koden fra original-fjernkontrollen
Resultatet er at bilen og fjernkontrollen nå sender 2 ulike koder, men at motoren har lært seg begge.
Virker dermed som at kodehoppene (rolling code) mellom bil/motor og fjernkotroll/motor ikke blir "forstyrret" av hverandre.
Larsan
Jeg har en helt ny Hörmann- port og får ikke Homelink til å fungere. Er det noen som har lykkes å parre med Hörmann?
Roger (NO)
Sitat fra: Larsan på tir 17. sep 2013, kl. 12:20
Det er også viktig å holde inne knappen på fjernkontrollen så lenge fjernkontrollen sender (rød diode), og trykke på nytt umiddelbart når den slukker.
Bilen trenger opp til 30sek signal for å lære koden, mens fjernkontrollen slutter å sende etter ca 20sek.
Gjenta som nødvendig til bilen lyser med lyktene, og fortsett sendingen til dioden slukker.
Bruk ferskt batteri for best signal...
Larsan
Sitat fra: Roger (NO) på tir 17. sep 2013, kl. 14:09
Høres veldig bra ut (og omfattende).  Før du prøvde alt dette, klarte du å få bilen til å ta imot signal fra original fjernkontroll?
