HomeLink
Startet av Milzit, tor 22. aug 2013, kl. 09:44
Tuxedo
Sitat fra: TesLars på fre 03. jan 2014, kl. 22:01
Sitat fra: Havebigfun på fre 03. jan 2014, kl. 21:55
Sitat fra: TesLars på fre 03. jan 2014, kl. 21:53
Er det meningen at Homelink skal huske GPS koordinatene og sende ut frekvensene automatisk?
Jeg er nødt til å trykke på Homelink knappen på storskjermen hver gang jeg skal åpne garasjeporten.
Slik er det for oss alle- men vi får altså tilbudt muligheten automatisk :)
Hmm... hvis jeg tolker svaret ditt riktig høres det ut som dere andre får en slags melding opp på skjermen(?) Jeg må selv trykke på det lille Homelink ikonet øverst på storskjermen (status-baren).
Det som skjer, er at det navnet som er knyttet til GPS-posisjonen (f.eks. "Hjemme") automatisk kommer opp under Homelink-ikonet når man nærmer seg - så må man trykke på navnet for å sende signal for åpning/lukking.
TesLars
Sitat fra: Havebigfun på fre 03. jan 2014, kl. 22:05
Homelink-rullegardinen kommer ned av seg selv- man må bare trykke en gang :)
Ok, jeg får vel trykke to ganger. Klarer meg nok med å trykke én gang mer enn andre - det fungerer problemfritt i alle fall :)
Oslo
Black Model S
Tuxedo
Høres ut som om GPS'en var "ute og kjøre" da du programmerte Homelink, slik at du fikk gal posisjon.  Mulig det fikser seg hvis du sletter og programmerer igjen.
Patosan
Ok nu har jag gett upp med den HomeLink-kompatibla sändare och mottagare som jag uppgraderade med i väntan på min bil.
Efter att ha spenderat många kvällar på att få detta till att fungera grävde jag fram min gamla sändare/mottagare som var gömd i källaren.
Detta gamla utstyr är enklast tänkbara från Welleman och har inte rullande koder.
Eftersom detta inte på något vis gör anspråk på att kunna brukas samman med HomeLink så var min förhoppning inte stor.
Men trotts det så fungerade det på första försöket!
Programmering var oproblematiskt till trotts för urgamla batterier.
Jag har nu en parallell installation av den 'nya' (finare fjärrkontroller) och den gamla Welleman mottagaren.
Detta har fungerat problemfritt under hela helgen, med mycket in och ut genom porten.
VIN 15026
LinkedIn
M.SKEIDE
Fler enn meg som kunne tenkt seg en større homelink "knapp" (den som spretter fram) må nesten stoppe bilen for å treffe..
Tesla Model S 85kWh (P23809)  tech, park, pano, lyd, lys, luft og barneseter (blå og svart) :D LEVERT 19.DES 2013
Kone bil 2013 Leaf SV
TesLars
Hadde vært kjekt om den dukket opp i skjermen bak rattet slik at man kan styre alt fra rattet/scrollhjulet.
Oslo
Black Model S
M.SKEIDE
Sitat fra: TesLars på man 06. jan 2014, kl. 21:27
Enig :)
Noen som fikk Hörman portåpnere til i virke, i så fall hvirken fjernkontroll? Har en ny Promatic med fjernkontroll som i følge Homelink skal ha fixed code (868 MHz), men no go. Bilen ser ut til å lære, men åpneren indekerer aldri at den mottar noe signal  >:(
Roger (NO)
Sitat fra: turfsurf på søn 12. jan 2014, kl. 22:11
Jeg har en ProMatic 2. Fungerer som bare det!
Må sørge for at dioden på fjernkontrollen lyser under hele læreperioden.
Fjernkontrollen kutter signalet etter 20 sek, og dioden slukker. du må da trykke på nytt umiddelbart.
Gjenta prosessen til bilen blinker med lysene.
Sett så motoren i læremodus før du går til neste trinn i bilen...
Sitat fra: Roger (NO) på man 13. jan 2014, kl. 10:14
Har gjort akkurat det, sletter alle koder på åpneren, setter bilen i lademodus, trykker og holder på fjernkontrollen (blått lys, så blått+rødt i 20 sek), trykker på nytt så fort det slukker. Bilen kvitterer med blinkende lys midt i andre 20 sek syklus. Setter så portåpner i læremodus, og trykker "continue" i Teslaen. Skjer ingen ting...
Hvilken fjernkontroll har du (står produkt nr på baksiden)
Roger (NO)
Sitat fra: turfsurf på man 13. jan 2014, kl. 10:22
HSM4 - 868
JohanH
Har identisk erfaring. Tror ikke min bil sender ut noen signal, selv om den sier den lært???
Sitat fra: Roger (NO) på man 13. jan 2014, kl. 12:15
HSM4 - 868
OK, da er nok forskjellen der, jeg har en HSE2 - 868. Får skaffe en slik og se om det virker bedre.
Roger (NO)
Sitat fra: turfsurf på man 13. jan 2014, kl. 12:40
HSM4 - 868
Er jo mulig motoren ikke er støttet av homelink? Jeg har en Promatic 2
Du kan undersøke på homelink.com
FThorsen
Sitat fra: JohanH på man 13. jan 2014, kl. 12:29
Jeg føler at det samme skjer med min Homelink. Har testet den med tre forskjellige garasjeportsystemer nå. Den ene plukket den opp signalet etter bare 10 sekunder'ish, men klarte fremdeles ikke å åpne porten.
Jeg har hatt bilen inne hos Tesla for å fikse noe annet og da ba jeg de verifisere at Homelinken fungerte, noe de påstod at de hadde gjort. Men de påstod også at de hadde festet noe tape med borrelås på matten på passasjersiden foran slik at den ikke skulle krølle seg hele tiden, noe de ikke hadde gjort. Mulig jeg tar en tur nedom og ber dem sjekke mens jeg ser på....
BMW 320 MDAT, 2007 modell (solgt)
TMS P85+ november 2013 (solgt)
TMS P85D mars 2015 (kondemnert)
Nissan Leaf 2014 (solgt)
TM3 AWD 2019
Hyundai Ioniq 5 Project 45 (avvikles)
TMY Performance i bestilling
