Lade TMS i Sverige (Gøteborg)
Startet av ELbilist1, søn 18. aug 2013, kl. 10:53
Hva skjer egentlig når man tar sikringen på en offentlig stolpe? Legges den automatisk inn igjen etter en tid?
JohanH
Sitat fra: Muffinman på ons 01. jan 2014, kl. 20:09
Alle jeg sett er automater like ved uttaket som bare er å vippe opp igjen.
Moray
Ofte er sikringen tilgjengelig rett ved schukouttaket, så man har full kontroll. Man kan da se amperestyrke og hvilket type vern det er også. Hvis det er lukket i skap er det værre.
S85
Ok, takk for svar. I parkeringshus er det ofte bare stikkene som er tilgjengelige. Blir vel stående permanent avslått de sikkert.
Patosan
På de GARO stolpar som alla IKEA verkar bruka så har man full tillgång till säkring.
På boxar typ e-on som jag har sett i p-hus så sitter säkringar bak en låst lucka. Förmodligen är inte det samma nyckel som vi alla har fått, men de är lagade av så mjuk plast att de låter sig öppnas med lite extra kraft.
Om jag har tomt på ström och behöver ladda på en plats där säkringen har gått så kommer det behövas ganska kraftiga doningar för att hindra mig från att slå på strömmen  ;D
VIN 15026
LinkedIn
toS
#65
Kjørte fra Oslo til Gøteborg idag med en liten ladestopp på Inspiria kun for å teste at det fungerte. Brukte SMS og det fungerte helt fint bortsett fra at bilen er software-sperret på 26/32 A, noe som skal økes i neste SW oppdatering ifølge Tesla. Snittforbruk på ca 205 Wh/km så nok range selv om det skal innrømmes at jeg kikket ofte og mye på rekkevidden på displayet.
Fikk super service på Elite Park Hotel som har egen liten garasje med masse Schuko uttak for lading. Tror også det vår noen industri-uttak der men jeg har ingen adapter ennå uansett. Suksess på første Sverige-langtur:-)
Og bilen er helt super på langtur selv om været var helt jævlig.
BauDemo
Hej alla,
Jag är grundaren av uppladdning.nu och tänkte berätta kort att vi precis har  släppt ny utveckling som gör sidan mycket lättare att använda från mobiler.
Vi håller också på med utveckling som kommer att ge möjlighet för filtrering och inmatning av strömstyrka för varje uttag på laddplatser och förhoppningsvis göra uppladdning.nu aningen mer användbar.
En tips - det finns en liten detalj på Garos laddstolpar som kan vara av hjälp - om typ 2 uttaget har siffran 3 på locket innebär det att uttaget är kopplat på alla 3 faser.
Exempel kan ni se på bild från Ikea i Malmö:
http://www.uppladdning.nu/ImageFetch.ashx?id=70110144-0f85-47f9-9410-74d30362508e&ext=.jpg
Länk till laddplatsen:
http://www.uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?id=bbdc66d1-f9ad-4d73-bf6b-6154c920b873
Har ni idéer, eller vill ni se något mer på uppladdning.nu tveka inte att kontakta mig antigen med PM eller via info@uppladdning.nu
Nikolay
cairnz
mycket nice, uppladning.nu !
siten din blir veldig fin å bruke for sverigeturer. jeg har fulgt med på den en stund nå, uppskattar at du videreutvikler den :)
Elbilist
olesb
Hei
Planlegger en tur til Gøteborg fra mandag 27. januar til 28. januar.
Er det noen som har tips til hotell med gode lademuligheter i byen? Har ikke blå eller rød adapter men jeg har type 2 kabel.
S85 januar 2014. Solgt februar 2015.
S85D juni 2015. Solgt 2019
Model 3 LR 2021 - nov 2020
Cirion
Sitat fra: olesb på man 20. jan 2014, kl. 13:45
Hei
Parker bilen på Ikea Backebol eller Kållered. Begge har type2, Kållered er 22kw mens Bakcebol bare er 11kw.
Så er det Taxi inn til hotellet.
Kjører Model S Signature P85+ eller X100D 7s. X90D 5s solgt.
daktesla
Hejsan,
Jag var som sagt en sväng till GTB i Dec. Parkerade i parkeringshuset i Nordstan (Etage 4) . Stod parkerad där i ett dygn för 190 kr. Kostar oavsett pengar att stå parkerad i Göteborg. Laddade endast med Schuko 16 Amp.
Annars har du ett par ladd stolpar vid Heden. Helt Ok att bo på hotel Heden också om man önskar..
Lycka till.
Tesla Model S S85-Blue
Sitat fra: Cirion på man 20. jan 2014, kl. 14:18
Hei
Var det ikke slik at det kun var strøm i disse når IKEA var åpent da?
olesb
Takk for tips til lading, jeg har også inntrykk av at ladingen på IKEA bare kan gjøres i åpningstiden. Fant forresten dette tipset etter å ha kikket nøyere i denne tråden.
Sitat fra: toS på fre 03. jan 2014, kl. 00:34
Kontaktet Elite Park Avenue Hotel tidligere i dag angående lading og fikk til svar at de har flere elbilparkeringer tilgjengelig. Dermed blir det overnatting og forhåpentligvis problemfri lading på hotellet neste uke.
Gir en kort oppsummering av opplevelsen når jeg er tilbake neste uke.
Burde forresten lage en liste et sted på forumet med elbilvennlige hoteller etc, hvis det ikke allerede eksisterer?
Tuxedo
Sitat fra: olesb på man 20. jan 2014, kl. 18:18
Veldig bra hotell.  Topp standard, topp service, og rolig men likevel veldig sentral beliggenhet. Kan til og med anbefale restauranten... :)
bblomst
Har vært i kontakt med Choice kjeden for å få en oversikt over hvilke hoteller som har lademulighet, og der svarte Erik Killie følgende:
"Vi jobber med saken. Enn så lenge har jeg bare en excel-fil med oversikt over hvem som tilbyr lading. Det er ikke så mange som har ladestasjoner enda, men mange hoteller tilbyr lading v.h.a vanlig stikkontakt. Vi skal få lagt dette inn på nettsidene våre også, men når det blir gjort tør jeg ikke si noe om.
Bare ta kontakt hvis du lurer på noe mer om dette".
Mailadressen til han er: erik.killie@choice.no. Kanskje hans fil inkluderer en oversikt over de svenske hotellene også. Jo flere som presser på desto fortere går utviklingen...
