Hjelp! Hurtiglader har satt seg fast!
Startet av Coronamona, søndag 30. juni 2013, klokken 10:13
Coronamona
Vi er på ferie i DK og står nå ved en Clever hurtiglader og har ladet ferdig.
Så sitter ladepluggen helt bom fast. Den er av typen med en sort knott oppå og et håndtak under. Vi har prøvd alt, noen som har erfaringer eller tips?
Sverre_E
1. Forsøk å dytte inn når du trykker for å løse ut. ?
2. Se om det er noe som hindrer håndtaket fra å kunne svinge ut. Har opplevd at det kan finnes en lås der.
(Blå Leaf. April 2012 - Nov 2021)
Quartz grå Enyaq iV80 juni 2021
gbzdoc
Klem inn håndtaket under før du trykker inn knappen oppå. Når du har fått trykket inn knappen så skal håntsket under vippes ut. Har opplevd å måtte dra dette ut manuelt. Kan også hende det kan hjelpe å dytte kontakten litt inn mot bilen mens du gjør denne operasjonen.
Lykke til! :)
Kan ikke si annet enn at patenten til disse ChADeMo laderne er kritikkverdig. :-/
Sitat fra: gbzdoc på søndag 30. juni 2013, klokken 11:39
Enig ang. Yazaki-håndtaket. Når jeg hurtiglader på Vestby bruker jeg alltid Delta-laderen i midten, den har en nyere type plugg som er langt bedre å betjene. Kun knapp, ikke noe håndtak.
Yazaki håndtaket virker litt for komplisert, både mekanikken inni, og bruken.
Fører lett til feil bruk, som igjen kan føre til funksjonsfeil?
Her er forklaring / illustrasjon over metoden: http://chademo.com/pdf/yazaki_howtouseE.pdf
Henta frå tråd: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,7976.msg92498.html
Citroen C-Zero 2012 -2019
Mhagen3
Man må holde cleverkortet opp mot kortleseren først. Antar du har prøvd det (og håper du ikke står fast ennå...)
