Nissan Leaf Hvordan øke batterikapasiteten, tips ønskes.
Startet av Johnsen, søn 16. jun 2013, kl. 14:07
Johnsen
jeg har nylig kjøpt en leaf og synes rekkevidden er alt for liten.
når batteriene er fulladet så står det 145km rekkevidde når den står i ECO.
Er det noe jeg kan gjøre angående lading?
Angående lys jeg hadde dem på auto er det riktig?
Har trimmet kewet eljet 2 kjørelegnde over 75km
Nissan Leaf 2011
02 Hyundai santa fee
74 nova
60 Volvo krabat
Rasmus.B
Auto er riktig for normalt lysbruk.
Når det gjelder kjørelengden så påvirkes den av kjøremønster, topografi, ute temperatur, vind og føreforhold. Jeg har førsregenerasjons Leaf og kjører på det sentrale østlandet med motorvei, og da pleier jeg å regne 120 - 130 Km som praktisk rekkevidde om sommeren, og ned mot 80 km på vinteren når det er skikkelig kaldt. Kjører du sakte øker rekkevidden. Hvis du dobler kjørehastigheten vil enegiforbruket 4 dobles pga økt luftmotstand og likeledes vil da en økning fra 60 Km/t til 90 Km/t kreve en dobling av energiforbruket. Det er andre variabler her, men luftmotstand er en veldig stor del av energi forbruket. Bilen min er oppgitt med en rekkevidde på inntil 175 Km, noe som er utopisk ved normal kjøring.
Johnsen
Hva står det i display på din når den er fulladet og setter den på ECO? (estimert kjørelegnde)
Nissan Leaf 2011
74 nova
60 Volvo krabat
Johnsen
slik jeg forstår så skal det gå an og justere om man vil hurtiglade, lade 80%, lade 100%
hvordan justerer man inn dette?
bruker man den standare kabeln som var med?
Nissan Leaf 2011
74 nova
60 Volvo krabat
Rasmus.B
Sitat fra: Rissa Bilomsetning AS på søn 16. jun 2013, kl. 15:20
Det varierer fra 90 til 165, helt avhengig av hvordan kona eller jeg har kjørt siste tur før vi parkerte. Det displayet kalles gjerne for guessometeret. Det er veldig upålitelig, og raser både opp og ned i estimat mens du kjører. Jeg ser mer på strøkene, samt at jeg har kjørt bilen en stund nå, og har lært meg ganske bra hva som går og ikke går av distanser. Det er bare å begynne å bruke bilen, så lærer du ganske fort hvor langt du kan kjøre ut i fra hvor mye energi som er igjen på batteriet. Det er jo ikke alltid man starter en tur med fullt batteri. Også greit å finne ut hvor du kan få ladet bilen på tur.
Johnsen
Nissan Leaf 2011
74 nova
60 Volvo krabat
Rasmus.B
Ved hurtiglading bruker du "den andre" lade kontakten på bilen din. Det er ingenting i bilen som velger 80 eller 100% hurtiglading. Det er en del forskjellige produsenter av hurtigladere, og noen stopper på tid, andre stopper på 80% andre stopper ikke før det er fullt. Du kan selvsagt stoppe ladingen selv når du vil.
Thomas Parsli
Sitat fra: Johnsen på søn 16. jun 2013, kl. 14:07
Og hva er rekkevidden?
(Fra 100% til Low Battery Warning)
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
Johnsen
Sitat fra: Thomas Parsli på søn 16. jun 2013, kl. 17:34
Thomas
Hvor får man kjøpt hurtiglader? Rimelig.... evnt ca pris hadde vert fint
Nissan Leaf 2011
74 nova
60 Volvo krabat
Sitat fra: Johnsen på søn 16. jun 2013, kl. 18:27
Ca 500 000 ferdig instalert, men dersom du gjør den alminnelig tilgjenglig kan du få 200 000 i støtte.
Blant andre selger ABB og Siemens slikt noe.
Trond Arve
Pendler Son - Oslo med Leaf. Kjørt P106 siden 2009, solgt etter 4 år og 70.000 km.
Trond Arve
Tror kanskje du tenker på 10A vs 16A ladefart når du skriver hurtiglader? Den medfølgende kabelen har ladefart 10A, dvs ca 2,2 kW per time. Her er en (uferdig) oversikt over alternative ladekabler: http://www.elbil.no/wiki/Leaf:Ladekabler/EVSE
Sitat fra: Griffel på søn 16. jun 2013, kl. 18:59
Finnes også en versjon til ca 160 000 NOK fra Norsk forhandler, og som er liten nok til å kunne plasseres i bagasjerommet.
svingen
Sitat fra: elektrolux på man 17. jun 2013, kl. 17:43
så skal man ha en plass og bruke den og,er ikke akuratt bare og plugge i par 16amp kurser så fungere det uten att jeg kan nok om det ;)
tviler på att du kan bruke den så mange plasser hvis du er ute og kjører,høres ut som du kanskje har kjøpt "feil" bil hvis 14 mil er alt får kort får deg (burde kanskje se på tessla),Eventuelt kan du se her hvor hurtigladere er og kommer http://elbil.no/elbilfakta/teknologi/444-hurtigladekartet da kan du lade på ca 20 min på sommer tid og noe lengre ut fra hvor kaldt det er :)
Bor i Nittedal (oslo)
Johnsen
Sitat fra: Trond Arve på søn 16. jun 2013, kl. 19:48
Ja det var det jeg tegnte på ja. Hvor mye raskere blir ladingen med 16amp?
Ser på ladakart for tr.heim at de fleste har 16amp kurs.
Nissan Leaf 2011
74 nova
60 Volvo krabat
