Ladekabel fra Salto ladestasjoner
Startet av Olsleaf, fre 14. jun 2013, kl. 22:06
Olsleaf
Har fått en ladekabel fra Salto ladestasjoner for Thinken, prøvet den nå, men på 5 timer har den ladet fra 30% til 60% betyr det at den lader like mye som den jeg hadde fra før? Trodde jeg kunne lade " powercharge ", hvis ikke må jeg klage, den kostet 5600kr.
Nissan Leaf 2012 hvit
Tidligere; Think 2000 Classic, Think City 2009,Imiev 2011
Trondheim
De må gjerne kalle meg egoistisk, men jeg er med på å gjøre miljøet bedre for slike
Olsleaf
Trondheim
Go-carter
På powercharge skal man lade i overkant av 10% i timen i spekteret 20-80%.
TMX60D
Leaf S 2015
Olsleaf
Da skal jeg ringe å klage til dem. Skulle ha en som kunne lade 14a, ser det er mulig å trykke på noe, men når jeg trykker kommer jeg ikke lenger en 3 gule streker.
Trondheim
Forstår ikke hva som er problemet til Salto sin, men jeg har nå originale Think kabler på lager til en pris av 6000 kr inkl moms.
Olsleaf
Men jeg kjøpte i den hensikt å få mulighet til å lade "powercharge", og de sa at de skulle lage en til meg som kunne gjøre det. Så jeg skal klage, betaler 5600kr for den.
Trondheim
Lynet
Var det ikke med noen bruksanvisning som forklarer hva man skal gjøre for å få den til å lade med power charge?
Du snakker om tre gule lamper, det kan være at de indikerer 6, 10 og 14A lading?
Bilde?
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Olsleaf
Det var ikke med noen brukermanual, men hvis jeg prøver å holde inne knappen kanskje det blir fullt. Legger ved bilde
Trondheim
Go-carter
Det er flere her inne som har den laderen.
TMX60D
Leaf S 2015
Olsleaf
Legger ved bilde av laderen plugget i Thinken, dere kan se at jeg ikke får mer en 3 grønne, og så skal det være 3 grønne prikker også, jeg får 2.
Trondheim
sven erik
har denne til i miven  en holder begge pilene inne både den opp og den ned  til de sier klikk å strekene blinker så kan man justere ned å opp med pilene  på vær side   dette gjøres vær gang en justerer denne
den er siklig bra  å den tåler faktisk vann   selv om en ikke bør prøve å legge den i vann
sven erik
pilene jeg mener er der det står o og 1 på din   hold de samtidig inne  så trykker du oppover
Prøv å måle strømmen som går til bilen.
Mener å ha lest at Zebra Think trenger 15A I power charge grunnet varmefunksjonen. Kan være at denne kabelen fysisk måler strømmen, og på den måten begrenser den til 14A.
Olsleaf
Takker for nyttige svar. Skal prøve det neste gang jeg lader. Kursen jeg lader fra er på 16a så det skulle holde.
Trondheim
BauDemo
Sitat fra: elektrolux på søn 16. jun 2013, kl. 10:48
See the screenshot in this post:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4890.msg88027.html#msg88027
It shows that eventhough the box sends signal that 15.4A (the "lim:" value) are available from the grid, the car is using only 11.8A.
This is with the older generation zebra batteries, maybe the new generation zebra has different values.
