Lading hjemme med 230V (etter info i Laumbs bekreftet tråd)
Startet av Milzit, onsdag 12. juni 2013, klokken 20:05
#165
Sitat fra: Carsten på lørdag 27. juli 2013, klokken 03:40
Hei   :)
Stikk i garasjen i dag er schuko og de er forbunnet til en 16 A kurs.
Hvilken løsning blir den mest optimale (det må være balanse mellom nytteverdi og investeringskosnad )
Hva som du har nytte av må du svare på selv. Uten å gjøre noe dekker en 10 timers lading på stikkontakten du har et daglig forbruk på ca. 200 km (forutsetter at du ikke har varme i garasjen på samme kurs). Trenger du å doble må du legge opp en 32A stikkontakt. Dersom det bare er mat om å gjøre går nok det også bra. (lad om natten, spis om dagen)
Carsten
Takk for svar. Jeg må nok oppgradere. Det er snakk om to biler som skal lades, en S60 og en Leaf. Lurer vel egentlig på hva som må til for å fulllade begge på en ti-timers økt -uten å måtte skru av alt a laster inne, f.eks tørketrommel, vaskemaskin, varmtvannsbereder, induksjonstopp og stekeovn etc...
Bestilt Model S 19", 60 kWh, Luft, Dobbeltlader, Lydpakke, Lyspakke, Hattehylle, Panoramatak, Parkeringsassistent, Piano dekor, Sort Nappa, Rød multicoat, Superlader Hardware, Tech-pakke, Vinterpakke og Barneseter
Sitat fra: Carsten på lørdag 27. juli 2013, klokken 10:46
10 timer? Det blir 10A til Leafen (da må du bruke original ladekabel, ikke fast ladestasjon) og 32A enfase til Model S (tar dog ca. 11-12 timer om den her HELT tom). Til sammen 42A om de lader samtidig.
Men har du 3x16mm2 inn og kun 2x50A hovedsikring? Du har ikke trefase inn altså (3x50A)? I så fall bør nok hele sikringsskapet oppgraderes da du ellers kun sitter igjen med 8A til resten av huset nattestid. 3x16mm2 er normalt nok til 3x63A om ikke inntakskabelen går lengre enn 35cm (tror jeg det var) i isolert vegg. Men det vet elektrikeren mer om. Jeg oppgraderte fra 3x50A til 3x63A og det kostet ikke stort. En times elektrikerarbeid, ett nytt overbelastningsvern og en søknad til e-verket. Men det forutsetter at trefase er ført fram til husveggen da.
teslapower
Ett spørsmål til en som er litt grønn på el. I mitt sikringsskap står det "Tilkoblet fase: L1,L2,L3,N - Inntakskabel TFXP 4x25AI", betyr dette at jeg har såkalt TN og at det ført frem 400V til skapet? Betyr det også at det kan legges 1 kurs på 400 volt 16A til garasjen? Takker for gode svar :-))
TM3 levert 30.4.2019
TMS 60 2013 - solgt 2018
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk".
Thomas A. Edison
Sitat fra: teslapower på lørdag 27. juli 2013, klokken 13:00
Ja, har du N-leder har du 400V TN.
Passende stikk i garasjen er da som du sier 16A trefase 400V. Da må det strekkes frem 5x2.5mm2 kabel dit, evt. 5x4mm2. 16A inne på 2.5mm2 kabler har blitt problematisk i det siste, om man ikke har spesielle vern laget for akkurat dette. På en åpent forlagt PFXP tror jeg det går fint, men det vet elektrikeren mer om.
teslapower
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 27. juli 2013, klokken 14:16
Det var gode nyheter, da blir det 400V 16A på Tesla`n. Takk for godt svar:-)
Thomas A. Edison
Gusse
Maser igjen;)
Fant nok et sikringsskap på bruket.
Sjekk bildene, betyr dette at man kan lade på 400v?
....og hva skal jeg såfall gjøre for å være klar til lading?
Tips og veiledning mottas med takk;)
Sitat fra: Gusse på lørdag 27. juli 2013, klokken 16:50
Maser igjen;)
Nei, dessverre. Trepolte sikringer finner man i prinsippet kun i 230V IT anlegg i  Norge. På 400V anlegg vil du finne topolte og firepolte.
Sjekk også stikket til saga så vil du nok finne ut at det er blått. Morsomt at lappen påstår B-karakteristikk for stikket til saga mens sikringen vitterligen har C-karakteristikk. Tydeligvis byttet i ettertid.
Gusse
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 27. juli 2013, klokken 17:23
Maser igjen;)
Ok, d var synd:(
....da får jeg vel satse på noe i retning av tidligere innlegg:)
Takk for info:)
Carsten
Sitat fra: valvolainen på lørdag 27. juli 2013, klokken 12:23
Tar meg den frihet av å poste denne på nytt.
http://nettbiblioteket.hafslund.no/Nettbiblioteket/NB/Spesifikasjoner/2_Distribusjonsnett/23_Linjer_kabler_230V_24kV/231_Bygging/231_01_lavspenningsnett-doc.pdf
Temmelig oversiktlig iforhold til hva slags type/dimensjon på inntakskabel.
Denne linken er nok desverre utgått på dato, det kom i alle fall ikke noe opp på ipaden :)
valvolainen
Se der ja, glimrende.
Ny leting:
nettbiblioteket.hafslund.no/nettlib/spesifikasjoner/2_distribusjonsnett/23_linjer_kabler_230v_24kv/231_bygging/231_01_lavspenningsnett.pdf
Carsten
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 27. juli 2013, klokken 11:03
Så først denne nå, jeg er ikke så veldig forum-vant. Takk for svar, jeg kontakter en elektriker for tilbud.  Åpner det for andre (kjappere) løsninger hvis jeg oppgraderer til 3-fas?
Sitat fra: Carsten på søndag 28. juli 2013, klokken 08:43
Nei, egentlig ikke. Men uten å oppgradere vil du få problemer med å lade begge bilene samtidig og Teslaen på 32A. Da bør du egentlig begrense deg til 10A for Leaf og 16A for Model S, da benytter du allerede over 50% av boligens inntakskapasitet slik det er nå.
Om trefase er dyrt å oppgradere til kan 2x63A være et alternativ.
Men det er nok best å få elektriker på besøk først og ta det derfra.
