Solcelleanlegg
Startet av jkirkebo, tir 11. jun 2013, kl. 10:18
Arems
Sitat fra: Muffinman på lør 05. sep 2015, kl. 10:57
Sitat fra: Froro på lør 05. sep 2015, kl. 10:03
Og dette med mono- vs polykrystall er kanskje ikkje så mykje å bry seg om lenger?
Hva er egentlig forskjellen?
Vi gjenkjenner monokrystallinske paneler ved at de er svarte og ensfargede. De har høyest virkningsgrad, og forvandler vanligvis 15-20% av solenergien til elektrisitet. De polykrystallinske har sjatteringer i blått, og kan minne om mørk blå marmor. Virkningsgrad litt lavere, ca 12-18%.
Det finnes også en tredje type - Amorfe solceller. Disse brukes i tynnfilm og her veldig fleksible, men har kun en virkningsgrad på rundt 10% av solenergien.
Det kan også legges til at polykrystalinske solceller er billigst.
Solcellepaneler, regulatorer, batterier, invertere og tilbehør - www.2soler.no
Takk for god forklaring. Velkommen til forumet :)
thorsk
Hei!
Har kjøpt oss nytt hus med gode solforhold og stort tak uten skygge med ca24 grader helning og 220grader retning.
Har sett litt på anlegg rundt 4-5kw som jeg tenker på taket, i tillegg til muligheten for å bygge ut  med 3-4kw til på stativ som jeg kan ha mot sør eller sør/øst evnt. med en tracker?
Er elektriker selv, så oppkobling og slikt er grei skuring.
Har prøvd å lese meg litt opp på invertere, og det ser ut til at det ikke finnes noen 230V 3 fas modeller? Er det noen som vet om det finnes, eller om det er planer for noe slikt?
Sunny boy ser ut som en gjenganger med bra kvalitet?
Alternativet da vil nok være å ha 2-3 stk for å fordele lasten hvis jeg går for mer en panelene på taket.
Så er det jungelen av leverandører og paneler.....
Har prøvd å lete litt i denne tråden og regnet litt på forskjellige leverandører, men syns det er vanskelig å få oversikten.  Så hadde satt pris på å få noen tips her!
Det ser ut for meg at det ikke er så mye å spare på å kjøpe i utlandet lenger, eller er jeg ikke god nok til å lete?
Betaler gladelig noen få tusenlapper for norsk kjøpslov og for støtte norske leverandører, men prisen er ikke uvesentlig.
Ser at et anlegg på rundt 4 kw ligger på rundt 50-60k i norge inkl fester her i landet....
Sitat fra: thorsk på lør 17. okt 2015, kl. 16:21
Inverter for 230V 3-fase finnes ikke, jeg tror heller ikke noen vil bry seg om å utvikle slikt for det mikroskopiske norske markedet. Jeg har løst det ved å bruke 3 stk. 1-fase invertere, men så er mitt anlegg også på 15.2kWp så det passer bra med 3 stk. 4.4kW eller deromkring. En annen løsning er å bruke en trafo til 400V, 6kVA-modeller får man ofte for omkring 5000,- på finn.no.
Men for et anlegg på bare 4-5kWp er det grei skuring å mate 1-fase med én inverter.
Sitat
Solcellespesialisten er den rimeligste leverandøren jeg har funnet i Norge. Skal du komme rimeligere ut må du lete en stund i utlandet, valutakursen har dessverre nullet ut Enova-tilskuddet og vel så det prismessig.
thorsk
#364
Takk for svar!
Det med trafo har jeg tenkt på, men vet du om det fungerer skikkelig? Da er jo ikke inverteren "direkte" koblet imot nettet og føler bare på 400V siden.
3 stk enfase invertere vil jo fungere og optimalt hvis alt er på samme takflaten. Ved 2-3 retninger på panelene for å få opp jevnere produksjon så vil det ikke bli helt optimalt.
Har sett litt rundt på priser, og som du sier med norske krona i dag så er det veldig mye jobb for å spare veldig få kr ser det ut til. Sverige kan jo også være et alternativ...
Er et SMA som gjelder når det kommer til funksjoner og gadgets?
Ser det er noen som har "online" logging av gridstrøm, solstrøm osv. Er det noe som er innebygget i inverteren, eller tilleggsutstyr?
hmm... skal installere væske-vann vp, og da er utvalget på 400v mye større... kan kanskje kombineres med samme trafo....
#365
Sitat fra: thorsk på lør 17. okt 2015, kl. 22:21
Det fulgte med på mine SMA invertere, men de ser ut som plug-in moduler så det er godt mulig at de er "optional".
Her er onlinedata fra mitt anlegg
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Takk for svar!
Ikke noe problem det. Det blir bare ennå en trafo i kjeden, strømmen din skal gjennom ganske mange slike på sin vei ut på strømnettet ;)
Ang. VP tror jeg det kan være mye å spare på å kjøpe en 400V modell fra Sverige. Da jeg kjøpte min lå ihvertfall svenske priser fort 20-30% under de norske. Men jeg ville nok vurdert en lavtaps-trafo siden bruken da blir en del "tyngre". Trafoen trenger bare å dimensjoneres etter høyeste last av solcelleinverter og VP, ikke summen av de to siden de jobber "mot hverandre".
Havebigfun
Her er det tisynelatende et komplett integrert strømproduserende taksystem:
http://www.cenika.no/sol
Noen som har erfaring eller synspunkter mtp dette?
Hansi
Interessant.. Muttern må antageligvis bytte takstein på huset sitt om ikke lenge, jeg prøver å overtale henne til å installere solcellepaneler samtidig, men det blir jo først takstein og så solcellepaneler i så fall, så jeg vet ikke hvor kostnadsbesparende det er? Om man kan få solcellepaneler som er tett hadde det vært genialt, men det koster antageligvis en del mer..
Buskerud
2011 Mitsubishi i-MiEV    2013 Nissan Leaf AZE0 Acenta (Norsk)
Andre solcelletakstein jeg har sett har ikke solcellene over hele flaten. Disse har også bedre kWp pr m2 solcelleflate. Så mht teoretisk produksjon er disse bedre på flere måter.
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Havebigfun
Sitat fra: Hansi på fre 04. des 2015, kl. 13:35
Ser ut som om det er en tett løsning som ser bra ut- hvis man sparer taksteinene under er det en del penger man kan legge på finanseringen av solcellene- kan hende det blir en bra løsning.
På sikt er det vel en slik løsning på alle tak det som må til for å kvitte seg med fossil energi.
tomrh
Ikke minst er dette gunstig for vindutsatte hus. Har vært skeptisk til å starte med solcellepanel-prosjekt hjemme, ikke så mange år siden stormen Dagmar rev av vindskier på vår relativt nybygde garasje. Men dette produktet ser bra ut!
basar
Jeg har sett disse tidligere og det virker som de har blitt brukt en del i Alpene allerede. Bra at det som ser ut som et stort selskap velger å ta de inn. Da bør det være mulig å få vedlikehold og oppfølging om man skulle trenge det. En annen type jeg og synes ser fint ut er disse http://sun-net.no/#a. Med så store plater må jo det bli tettere enn for takstein, eller?
Hansi
Relativt kostbar den løsningen fra Cenika. Jeg spurte etter pris og fikk følgende svar:
SitatTakk for interessen din for solcellene våre. Prisen per kvm. soltak er 1850 kr. eks. mva. Montering kommer i tillegg. Dette systemet danner et ferdig robust tak som erstatter takstein, slik du sparer penger du ellers måtte brukt på dette. Per kvm. yter disse panelene 155 Wp.
Buskerud
Sungrazer
#374
Jeg vet ikke om denne siden har vært drøftet før, men på http://suncurves.com/no/ kan man beregne solforholdene for en gitt lokasjon. Siden kan man få interessante statistikker for sin lokasjon, som f.eks.:
  • Den seneste solnedgangen er 22:23 og den tidligste soloppgangen er 05:20.
  • Det gjennomsnittlige skydekket gjennom året er 68 %.
  • Gjennomsnittlig soltid per dag er 10:49 timer (uten hensyn til skydekket).
  • Terrenget blokkerer 00:27 time kveldssol i snitt per dag.
Dette er reelle tall for huset vårt. Ganske heftig! :) Bør være gode muligheter for å produsere kraft fra morgen til kveld siden huset vårt (og garasjen) har takflate mot øst og vest, samt 45 graders takvinkel.
